1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Blackmore
    Blackmore
    Blackmore
    Проблемы, это больше про что: про покрытие крыши или про усиление каркаса, который должен такую снеговую нагрузку держать?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Blackmore, проблема это вечно протекающая крыша, со всеми вытекающими последствиями.
    Кровельные балки вполне себе считаются; стены вообще редко когда считают, там запас приличный.
  3. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Как минимизировать риск протечки такой крыши с углом 8-14 градусов, на ваш взгляд?
    При угле 12-13 градусов можно мягкую кровлю, там и подкладочный ковер будет. По идее достаточно слоев для предотвращения протечек.
    И если не трудно, 250 доска проходит при пролете 4.5 м, в 4-м снеговом? Согласно СП вроде как на грани, если я правильно понимаю.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Дамирыч83, нужно делать крышу надлежащим образом, а не как кажется дешевле.
    Если для гибкой черепицы указано, что от 12 градусов, если указано, что обязательно с самоклеящимся подкладочным ковром, то нужно использовать и самоклеящийся подкладочный ковёр и гибкую черепицу и угол 12 градусов.
    Но там же рядом сказано про вентиляцию, и она в 1/150 (а в моих краях оказывается в 1/50) заставляет задуматься. При бруске "вентзазора" в 50 мм это ограничивает длину ската в 50*150 = 7_500 мм (ну... терпимо), или в 50*50 = 2_500 мм (даже не сарай). Да и многие источники рекомендуют вентзазор в 100 мм.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Дамирыч83, не совсем :( Но всегда можно установить их почаще.
  6. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Я про дешевизну как то и не думал, тут в приоритете качество и надёжность, сэкономим на мебели :aga:
    У меня угол планируется 13-14 градусов и да я знаю и планирую самоклеящейся ковер под шинглас.
    Какие на ваш таки взгляд есть безпроблемные покрытия для подобной кровли, желательно мало скользящие чтобы снег не съезжал?
    А вот с вентзазором засада, надо разобраться. Но чёт цифра 100 мм меня пугает :flag:. Хотел сделать 50 мм при длинне ската 6 м.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Дамирыч83, кстати, формально плоские кровли это менее 11.3 градуса. Так что 12 градусов - это уже скатная ;)
    Посмотреть свой климатический район можно по карте в первом приложении в СП 131.13330 "Строительная климатология".
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Так что, можно насверлить сквозных отверстий в кирпичных стенах (обшиты сайдингом) для вентиляции, что бы утеплить пеноплексом и обернуть внутри пароизоляцией "П" комнату в мансарде, которая имеет пирог: шифер, рубероид, обрешетка, стропила?
    В итоге комната с пароизоляцией, а все треугольники будут холодные с вентиляцией.
    По идее не должны стропила сгнить.
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @svg2000, т. е. согласно 8.7.6., если построить посреди мансарды П комнату, то площадь вентилируемого чердачного пространства останется 12кв.м., делим 12 на 50 и получаем 0,24кв.м. вентиляционных отверстий в верхней части крыши, по 0,12кв.м. с каждой стороны. Не многовато ли?
  10. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    120 см² с каждой стороны, т е. по 60 см² с каждого торца каждого холодного треугольника. 10*6 см всего то. Мне не кажется большим :)
    Если ваш расчет верен конечно.
    Или я нолик потерял :aga:
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    У меня 2/3м, в четвером живем) есть холодильник, кровать двухместная, шкаф, раковина, тумбочка и плитка на две комфорки
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Дамирыч83, внимательно считаем. 1 м = 100 см. Но, 1 м² = 10_000 см². ;)
    PS. С м³ вообще звиздец.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tagan, математика штука такая, как посчитал - так и мучайся.
    0.24 м² это общая площадь. При этом над каждой стеной площадь не менее 0.06 м² (или 600 см²). Минимум 0.06 должно быть на обоих фронтонах, оставшиеся 0.06 в коньковом аэраторе. В коньковом аэраторе лучше больше, что бы он обеспечивал хорошую тягу.
  14. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Да я уж понял, 1200 см² у него получилось, спасибо)
    Кстати, посмотрел свою крышу (планируемую), район у меня 2В, если я правильно разглядел в той карте :aga:
    Крыша, как вы сказали, у меня уже скатная. Значит 1/300 мой вариант. Площадь под крышей 55 м², значит необходимая площадь продухов 0.18 м². Длинна стены 11 м * 0.05 м получим 0.55м² что больше чем 0.18.
    Я правильно посчитал или опять где то нолик потерял?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Дамирыч83, нормально. Это южанам какие-то редиски палки повтыкали. :(
