1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    У меня сверху частичное перекрытие мансардой (неполноценный двухэтажник),
    хватит ли по одному слою осп 9 мм с двух сторон, если стойки толщиной 40мм?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если осп с двух сторон, конечно хватит
  3. hilux
    hilux
    hilux
    Не понятно, как лучше сделать конструктив с полом (прошу посоветовать):
    1. Есть крайняя необходимость сделать обвязку 3 доски 50*150 мм (не 50*200 мм) (так как 4 винтовые сваи по одной стене (через 2000 мм), но крепить к существующей обвязке из бруса 160*250 мм чтобы сделать в один уровень общую обвязку (пролет 2450 мм от винтовой сваи до "столбика кирпичного")
    Пирог пола (изнутри-наружу):
    -ламинат (8мм) (с подложкой 3 мм)
    - Плита OSB-3 Ultralam 18 мм шип-паз 2485x610 мм (соединение в шип на герметик, чтоб не скрипели)
    - плитная минвата 150+50 мм (Парок) между лаг пола (? с перекрытием делать?)
    - лаги 50*150 (шаг 626 =586+50) или нужно делать с меньшим шагом, но можно 40*150
    - ветрозащита (? нужна ли) или взять нижним слоем более плотную минвату.
    - стальная сетка от грызунов.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сечение и шаг лаг зависит от пролета
    200 мм в полу, не для пмж
    Что бы не скрипел осп, его клеят к лагам
    18 осп на пролетах 625 мм, хлипковато будет
    Ввз или фасадная вата, по вкусу
  5. hilux
    hilux
    hilux
    У меня основное назначение -сезонное проживание- дача (без морозов сильных, поэтому утепление стены 150мм проходило по калькулятору, но на пол 200 мм действительно мало.,проверил по калькулятору, где-то я с ним раньше накосячил.
    А у Вас на хоз. блоке какой конструктив пола по размерам лаг и толщине ОСБ? (фото видел, а описание не попалось)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лаги 150*50, шаг 625, пролет 2 метра. ОСП 18мм,но на перекрестном бруске с шагом 400.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я только спросить) про шип-паз, а как же зазоры?
  8. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    С запасом - килограммов 20, точно. На 0,36кв.м, значицца.
    Это Кедрал в три слоя.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    1. фин. отделка
    2. вент. зазор
    3. пароизоляция
    4. стойки с утеплителем внутри
    5. осб 12мм
    6. обрешетка 50х50мм с утеплителем 50мм внутри
    7. гидро-ветрозащита
    8. вент. зазор
    9. внешняя отделка
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    т. е. поверх осп уже бруски, вот так?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вроде как не вижу ничего сверхестественного, если у вас конечно не кирпичи будут висеть на внешней отделке.
    ВВЗ (ветровлагозащита) возможно лучше поверх ОСП, правда и внешнее утепление тогда лучше из фасадной ваты делать (но тут меня поправят, я думаю).
    По итогу я так и не понял, в чем вопрос) Ну пирог относительно стандартный, что вас лично смущает в нём?
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А в чем тогда смысл той ВВЗ? :)
  13. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    подсчитал сейчас, минимум в 5 раза дороже вермикулитом покрыть дороже будет.
    и действительно, что это я подвис на геотекстиле, уберу его из пирога :)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только на практике будет лажа
  15. hilux
    hilux
    hilux
    На этих плитах наложение кромок (1\2 одной плиты на 1\2 другой), это не шип-паз в правильном понимании. Вообщем то смысла в них особого я для себя не вижу, буду использовать обычный листы OSB, у них размер удобнее 2500*1250.
