1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Blackmore, нашёл у себя в папочках. адаптил для россии некоторые кровельные и стеновые пироги. решение верифицировано по австрийским (Тироль - круче не бывает:super:) нормам.
  2. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    О, спасибище огромное Вам! Это самая информативная схема для меня! Во всяком случае очень отчетливо видны его возможности по мансарде! Вы - гений! Это как раз именно то, что вызывало у меня больше всего сомнений.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Eva Blank, как-то так задумывались потолки для лофта и над спальней.
    Кстати, сейчас конёк кукушки над спальней получается ниже конька над гостиной. Можно стенку второго этажа опустить на примерно 0.7 м дабы выровнять как в оригинале. Это приблизит крышу над лестницей до уже почти некомфортной величины, но при среднем росте и отсутствии состояния перемещения исключительно вдоль стены мешать не должно.
    И ещё получается, что можно сделать лофт (третий этаж). Места там дофига. Может взрослым и не очень удобно, но детворе среднего/старшего возраста должно быть прикольно. Ну или склад, или технический этаж.
  4. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :super: ого-го! Да Вы вскрыли его просто неограниченные возможности! Я даже от него этого не ожидала! :)]Он мне нравиться стал еще больше! Вот по правильному адресу я всё-таки обратилась!
    Мне разный уровень потолков нравится очень даже, тем более я подразумевала без второго света и на том месте мне представлялась щель для второй спаленки, но там места оказалось навалом! И то, что они обозвали лофтом (чердак) тоже ого-го как по меркам мелких домов!
  5. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :close: детёв нет, этот домик я планировала для двоих, но чердак никогда не бывает лишним. Супер! Я просто в восторге!
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Прям моя боль! Спасибо, всплакнул:close::close:каждый самый умный думает, что справится
    А это какой калькулятор, где такой выдают :|:
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Eva Blank, я помню на форуме была тема о строительстве очень похожего домика, правда по технологии фахверк, сходу не нашел.
  8. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Я делал себе похожий несущий конек 6 м
    две доски 200х50, между ними полоса 16мм фанеры.
    всё на клей саморезы гвозди.
    и стягиваем струбцинами на пару суток
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Все три калькулятора из одного места! ;)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PluttON, "вне закона" Ваше решение, к сожалению. :(
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот всегда у нас все из одного места!
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Признаю.
    Делал как временное решение для реконструкции дома с мансардным этажом
    Чтобы можно было внутренние стены снести а стены не разбежались
    В последствии, внутренними стенами подпер конек.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Eva Blank, красиво вписался "второй этаж", весьма гармонично.
    Однако, а размерчики-то другие будут. Санузел 2.4x2.4; гардероб 2.4x1.5; спальня да, 3.6x3.3; вторая да, 3.6x4.2.
    И диагональная стена в спальнях не сильно нужна, можно двери в спальню и гардероб поставить "горизонтально".
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Сейчас опять веселить буду.
    Я нашёл описание этого домика.
    И так, высота обоих этажей 8", наклон кровли 24/12. В этом доме нет ни каких стен на втором этаже, конек сдвинут для того чтоб поднимаясь по лестнице не снести потолок.(скат крови) Именно по этому на лестнице второго этажа есть этот загиб.(отмечен красным кружечком)
    В общем как я говорил сначала рисуем потом решаем что с этим делать.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это детский домик для передвижения ползком?
    8 футов это размер "стандартной" стойки, которую дюжинами покупают недалёкие зажравшиеся граждане США. Типа вместо того, чтобы взять 6+-метров разномер на аралесопилке, они тупо приходят в ближайший магаз и говорят, мне 231 стойку 8футов 2*6. Собирают из этого стены, потом поверх вторую обвязку, потом еще один этаж из таких же стоек, еще одну вторую обвязку и потом стропилка. Перекрытия не считаем даже.
    В данном случае, как я понимаю, 8 футов это стойки, которые использовались для стен первого этажа, т. е. 2,4м, затем обвязка, затем крайне острая стропилка, которая и даёт суммарно очено большое пространство.
    В общем, как я и не говорил, сначала читаем, потом переводим, потом думаем, потом пишем.
