1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вы это о себе?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Для меня "тёплого" объясните значение этого выражения "высота обоих этажей 8" Если что, повторюсь, это 2,4~ метра.
    У меня у 5тилетнего сына кровать-чердак 100мм от пола до низа "перекрытия". Если добавить еще толщину ДСП+матрас+постельное бельё, то даже сейчас в нашей не очень высокой квартире удобнее, чем при 8футах на оба этажа в домике, о котором вы провели всеобъемлещюее расследование.
    УПДАТЕ!
    Я только сейчас обратил внимание, что вы поставили не знак обозначения фута, который одна чёрточка ', а обозначение дюйма, который две черточки ".
    Таким образом я был невнимателен, и теперь получается, что вообще речь о муравейнике с высотой в 20 сантиметров на оба этажа, я правильно понял?
  3. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Для особо одарённых объясняю.
    Пишу с телефона, задел соседнюю кнопку. Высота этажа очень сильно влияет на угол наклона кровли и удобства лестницы.
    Попробуйте подумать об этом.
    Муравейник это или нет это не вам решать а человеку выбровшему этот проект. И 8' (теперь правильно?) это расстояние от пола до потолка а не стойки, как-то так.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Спасибо:hello:
    Бывает, Т9 тоже иногда подлянки подкидывает.
    Абсолютно согласен. Поэтому, как и вы, в том числе писали, надо "нарисовать", чтобы понять что к чему.
    К чему повторно думать о том, о чём было подумато не раз?
    Муравейник или нет решают единицы измерения, которые вы ранее озвучили. Вы так и не ответили на поставленные вопросы. В случае дюймов- это муравейник. В случае футов- это домик для детей.
    Т9 конечно подлит, но не может перевирать смысл фразы настолько, чтобы "высота обоих этажей" превращалась в "расстояние от пола до потолка".
    Тем более, если это стандартное расстояние от пола до потолка (не будем в подробности вдаваться), то нафига надо было вообще упоминать про 8 футов?
    Или это косноязычность, и вы имели ввиду что высота КАЖДОГО этажа 8 футов? Но это тоже бред, опять же ежу понятно, что высота первого, вероятнее всего, будет равна высоте "стандартной стойки", а высота второго может варьироваться, особенно с учётом того, что это "мансарда".
    У "стен" мансарды, где, в частности находится лестница, она НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 8 футов, т. к. это был бы полноценный второй этаж.
    Так что хватит про телефон заливать...:hello:
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @lllyruk, а какой порядок цены у этой замечательной складчатой материи?
  6. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :|: да, каюсь...мне еще профессор в университете говорил, что при всех своих остальных достоинствах я совершенно не дружу с процентами, размерами и прочими коэффициентами... с размерами я доверилась гуглу...обманул, коварный...
    ну это да, само собой... просто была косая да и осталась...выровнять конечно...
  7. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    Мало ли что там в описании...это для американских пролетариев, а наши на то и пролетарии, чтобы улучшить качество жилья...
    Подправим, улучшим и построим...
    я нашла к этому домику только краткое описание
    Детали Плана
    919 Всего Отапливаемых Квадратных Футов
    1-й этаж: 553
    2-й этаж: 366
    Ширина: 24'-0"
    Глубина: 25'-4"
    1-комнатный
    1 Ванной, 1 Туалета
    Стандартный Фундамент: Ползучее Пространство
    Обрамление внешней стены: 2" x 4"
    План Характеристики
    файл PDF 600$
    погреб
    Сводчатый и / или объемный потолок
    Мелкий Участок
    Крытый Балкон Чердак
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вы в праве делать как вам нравится. Просто это уже будет другой дом построенный по мотивам этого. Кстати на одном отечественном сайте проект этого дома стоит 17 т. руб. Я так мельком заглянул туда потому что искал исходник.
    В общем рисуйте с начала и творите как вам удобно. Тут много вопросов. Не только с кровлей, ставить или не ставить атиковые стены. Там второй свет, и без столба на первом этаже сложно будет обойтись, хотя это можно обыграть и визуально разделить гостиную и столовую. Опять же, дом на двоих и стоит ли делать стену спальни или сделать перила что бы утром можно было кричать: " Жена (муж) кофе в постель. Пожалуйста. " Так что творите.
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вы все время уходите не туда. Человек хочет такой. Для это нужно взять все параметры нарисовать его в том виде какой он есть а уж потом вносить изменения под себя. Только разобравшись во всех нюансах этого дома легче будет вносить изменения.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И тут я понял, что тёплый-то не я в этой теме...
    Рената Литвинова, не узнал вас в гриме!.. Продолжайте нести ахинею!
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Yodjik, ,будьте умнее:) не комментируйте его.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lllyruk, Это древний американец, он просто обязан реализовываться на коленке из доски с ближайшей лесопилки. Если не удалось реализовать - см. глубже, решение однозначно есть, поскольку, опять же, это древний американец. Каждый закоулочек и загогулинка в плане дают подсказки как его делать.
    Где столб нужен? Я сделал набросок, там почему-то нет столба, всё прекрасно реализуется необычной доской.
    Каким образом на втором этаже удалили стены? Сортир в стиле open space не свойственно делать даже американцам.
    Да и вообще проект гениальный. Даже если не делать как оригинал - он подсказывает правильные нетипичные нам конструктивные решения. Попробуйте реализовать другой дом в V-ом снеговом районе. А этот - вписался запросто. В моём наброске и моя же гигантомания подвела, угол получился 55 а на 60 градусов, это подпортило немного дело; но если чуток ужаться можно дом строить и в VIII-ом снеговом районе.
  14. barmenkov
    barmenkov
    barmenkov
    Добрый день! Нужен совет, перекрестное утепление каркасного дома где сделать снаружи или из внутри?
    Стены 150х50, снаружи имитация, брусок 50х50, белтермо 20 мм - перекрестное 50 мм снаружи или внутри ставить?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @barmenkov, Сделать стойки 200 и убрать перекрёстное за ненадобностью.
