1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Совет коллективного разума требуется.
    По соседству нарисовалась лесопилка, предлагают дюймовку ев. Посмотрел, геометрия вполне. Вот думаю может взять для обрешётки на внутрянку? Под вагонку наверно пофиг что: ев или сс.
    Какие минусы кроме того, что она ещё усохнет?
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Купить, привезти, сложить в штабель через прокладки, стянуть ремнями, пускай сохнут. Потом разберёшь штабель когда понадобится
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ага, такая доска быстро высохнет, а если и поведёт вытянуть легко
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну так в целом что то доска, что это. Разница во влажности, что равно уменьшение при усушке + условные 300л воды на куб, и в отсутствии калибровки, что равно допуски.
    Ну и логично, что камерная СС тоже умеет трохи размеры менять, только в другую сторону (у меня так вагонка сделала, зараза). :)
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    вертолеты с саблями вместе на одной доске не слишком приятное зрелище)
  6. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Добрый вечер, уважаемые. Надо делать входную дверь в дом, подскажите, пожалуйста, какое расстояние между стойками лучше сделать? Или, может быть, по-другому вопрос правильнее задать: сколько нужно прибавить к ширине дверного полотна, чтобы получить расстояние между стойками, между которыми будет устанавливаться коробка дверная?
    Вот, например, решил я, что полотно д. б. 950мм, какое в таком случае д. б. межстоечное расстояние?
    Дверь, я так понимаю, лучше делать пошире, чтобы мебель без проблем заносить. Какой ширины лучше делать?
    Зы: Дверь, возможно, буду делать сам, но это ещё не скоро, а сейчас коробку надо колотить.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По 2_2,5см с каждой стороны. Под порогом вопрос, кто то пенит. Я под порог ставил псул
    Входную лучше от 900мм шириной (полотно)
  8. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    По 2,5см от полотна до стойки? А разве коробка дверная плюс зазор поместятся в это расстояние?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kkk007,
    откуда взялось полотно? От коробки.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну слишком большая дверь тоже не есть всегда хорошо. Как ни как дверь с коробкой нарушает целостность стены, контур утепления, имеет пенный шов, клинья, замки и тд. И чем она больше, тем больше эти «нарушения». Во вторых широкая дверь тяжелее и сильнее действует на петли и всю конструкцию. Обычно два стандартных размера входных дверей, 890 и 990мм. Изначально я сделал стойки под 890, потом засомневался и долго решал переделать ли шире, но кроме лишней работы ни чего особо выгодного, цена на двери одинаковая, диваны каждый день не заносить, а на случай -не войдёт, есть окно 130см шириной, визуально почти не заметно разницы, но если у вас глаз ювелир, это можно исправить широким наличником, и в моем варианте увеличение проема = уменьшение площади угловой стены, то есть дверь получилась бы совсем на краю дома...
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    От коробки зазор. Монтажные размеры обычно указаны у производителей.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  14. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Я же не знаю, какие бывают коробки, поэтому изначально и решил исходить из ширины полотна, т. к. только его я могу точно для себя определить, поэтому спросил "сколько нужно прибавить к ширине дверного полотна, чтобы получить расстояние между стойками". Вот отсюда взялось полотно :)
    Таблиц, которые выложил
    SанычСПб, мне вполне достаточно, спасибо большое!
    Зы: И за видео тоже - очень наглядное
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И тут я понял, что я старый!..
    Никогда не носил очки, зрение хорошее, но при просмотре изображения вознкло ощущение, что я где-то забыл окуляры:aga:
