1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Хм а в доме на сваях нет подпола... Или предлогаете не зашивать цоколь? :faq:
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Если между лагами утеплитель в достаточном объеме, то самый безопасный вариант как раз "не зашивать цоколь" я пока живу с не зашитым, когда руки дойдут сделаю какую нибудь декоративную решетку.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не большой спец в ершёных, но я замечал что прочность сильно от самой доски зависит. В некоторых досках такое ощущение, что ершёный гвоздь (как выше на фото) при забивании как-бы "протачивает" отверстие в волокнах и держится по итогу слабо (как будто в заранее просверленное отверстие вбили), но в основном держит хорошо. Гладкий гвоздь просто расклинивает волокна и за счет этого держится.
    Ну и если подождать какое-то время, то ершеный гвоздь прочнее садится, так как волокна деревяшки то-ли распрямляются со временем внутри то-ли стягиваются при досыхании вокруг ершёности гвоздя.
  4. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Утеплителя в полу в общей слодности 300 мм... И если бы не было снежных зим то я бы поступил так же как и вы... Но цоколь я всетаки зашью, естественно с обеспечением должной вентиляции.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    со временем будут держаться лучше. Хотя у меня был опыт выдирания на следующий день, пришлось кромсать доску
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По идее надо было делать такой свес, который защищал обе "террасы" от дождя. Хотя это смотрелось бы экстравагантно.
    Зашивать снизу балкон просто чтобы "было" не очень удачный вариант. Не смотря на проветриваемость, есть шанс получить некоторый бассейн, который вреден для балок балкона, если делать надёжно, а если делать как обычно, то небезопасен для тех, кто снизу.
    Я бы лично просто либо сделал какой-то "поликарбонат" прямо под щелястым полом "балкона", либо всё же какое-то очень геморройное решение с непромокаемым пирогом подшивки, но с обязательным отводом воды в сторону.
    Укладывать что-то поверх лаг, но под доски финиша в основном будет вести к намоканию финишной доски с непредсказуемым результатом. Точнее предсказуемым, но по времени непредсказуемым.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я вроде так и сказал, к угловым стойкам непосредственно.
    Всё как обычно, в зависимости от выбранной технологии, ригель, или сдвоенные стойки и хедер, ну в общем как везде.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    по своему опыту: пока снег наметает под всем домом (8х8 :)) но тонким слоем, сугробов нет. Весной тает без последствий.
  9. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    А Вы уверены, что на первом фото не саморез? Там в шляпке, вроде бы, видны шлицы для отвертки...
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вам бы к коллегам по цеху обратиться.
    Можете на фото нарисовать, где именно вы видите шлицы на гвозде?
    ЗЫ Интересно, а можно ленточные винты зарядить в реечный нейлер?
  11. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Не суть, Yodjik.нет смысла в этом копаться. Я просто хотел убедиться, что он не перепутан фото.
    Сейчас меня больше интересует, какие гвозди оптимальны для крепления вагонки 15мм - диаметр и длина.
  12. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Так по всем вышеописанным причинам и далался уклон террас наружу, увеличеный свес верхней террасы над нижней (на фото просто не видно, но там разница в 25см). И по этим же причинам буду ложить по лагам доску и поверх гидроизоляцию (на первом этаже еще и цсп, т. к. год точно больше там ничего не будет). Ну а по периметру как к и надо гидроизоляция будет выходить на капельники.
    Вопрос у меня был именно по гидроизоляции... В частности нужен совет какую использовать? Выше писал, что изначально планировал наплавляемую, но с открытым огнем не очень хотелось бы связываться. Вот и хотел услышать совет/опыт форумчан что так же надежно можно положить вместо нее...
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По идее, 2 толщины прибиваемого материала будет с запасом, особенно ершами.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Напишите предполагаемый пирог обоих "террас".
  15. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Лаги с шагом 400, доска сплошняком, цсп 10мм, гидроизоляция... Далее (как уже писал выше не раньше чем через год) скорее всего мет. прифиль квадратного сечения 25*30 (40) и на него ДПК.
    Т. е. все что будет протекать через дпк, будет спокойно отводиться по гидроизоляции, т. к. профиль под ДПК будет лежать по направлению уклона.
