1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Есть только один нюанс...
    @SанычСПб предоставил данные по "финским" дверям. Т. е. там люди понимают, что работают для людей, и надо как-то систематизировать вопрос. Поэтому у них не проёмы под двери делаются, а наоборот, есть стандартные разъемы размеры проёмов, для которых производители делают двери/окна.
    Если вы не планируете брать финскую дверь (и вероятно вы потом пожалеете об этом) то лучше сначала определиться с тем, какую дверь вы будете покупать, затем узнать её монтажные размеры, а затем уже делать проём, с учётом по 2,5см с каждой стороны.
  2. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    ДВП.
    Есть мягкий ДВП, есть гладкий с 1 стороны и гладкий с 2 сторон.
    Мягкий точно подойдет для обшивки каркаса с внешней стороны. Т. е. цель - держать утеплитель + ветрозащита. Мягкий хорошо выпускает пар, если он появится в утеплителе. Для бани само то!
    А что на счет жестких, которые с 1 или 2 сторон гладкие?
    Кто-нибудь использовал для обшивки стен каркаса? Как он с влагой из утеплителя дружит?
    Просто последние два у нас есть в продаже и производятся в РФ, а мягкий надо за тысячи км вездти, и некоторые даже из-за бугра с новым курсом евро. Подсчитал расходы на транспортировку - прослезился.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я юзал как обшивку с обеих сторон, чтобы была хоть какая-то жесткая плита, а не просто тряпки.
    От совсем безденежья можно, но в целом прямо совсем ерунда.
    Главный момент - люто реагирует на влажность.
    В частности, если купить плиты, обшить каркас, оставить, а через недельку посмотреть, когда она попьет из воздуха, то стоять это все будет уже горбами
  4. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    В утеплителе - не должно быть влаги!
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нормально будет дружить. Буду делать сарайбаньку пустой каркас, с двух сторон будет двп
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может и горбами. Но на улице годами живет, не в луже конечно
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так я совершенно и не спорю, я ж даже это сделал)
    Вот тут вся суть ДВП на стене youtu. be/LrwqHKs8NVg?t=14 (нормальной ссылкой не могу, выдает ролик сначала, а смотреть несколько секунд, дальше это постыдство того не стоит)
    В целом проявляться это может в первую очередь 2 моментах:
    1) если слишком маленькие зазоры, то ее легко может упереть, а если она зашита впритык и расширяться ей некуда, то может и поотрывать/выгнуть что-нибудь.
    2) не стоит допускать той ошибки, которую допустил я. если стена обшита и поверх будет брусок, то шить этот брусок нужно сразу. я оставил ненадолго, а потом эти бруски вдвоем с трудом прикручивали, т. к. нужно было продавливать разбухшую двп.
  8. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Парни вопрос! Снаружи ветрозащиту нужно на ОSB -3 (12 мм. баня, большие окна) или под?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Vitaliok1, она ветровлагозащита, поэтому осп тоже должна от атмосферной влаги защищать, снаружи осп.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сие утверждение справедливо только для случая очень тщательного и грамотного сплачивания деталей прогонов.
    В противном случае довольно велик риск так называемого "подрыва" черновых полов консольной частью балочки слоя. Со скрипами и прочими интересностями.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Первый это МДВП (в РФ это штейко, изоплаат и белтермо),имеет смысл при толщине 20-25мм и кромке шип-паз.Есть в толщине 12мм,но экономическая целесообразность его применения неочевидна.
    Второй это обычная ДВП, она же оргалит. Распространенная толщина 4мм.Листы от рождения с пузырями и волнами. При наборе влаги идет горбом. Можно использовать при экстрабюджетном строительстве в качестве ветрозащиты, но потребуется дополнительно влагозащита.
    Третий это ХДФ (встречается ещё и ТСН).Распространенная толщина 3,2мм.Жесткая и достаточно хрупкая плита. Не подходит для наружнего применения.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если большие окна - только НА ОСП
  13. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Интересно как дпв-хдф 5.5 мм поведет себя внутри гаража не отапливаемого зимой?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да нормально поведёт.пузырями встанет, да и всё.
  15. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    На счет МДВП и ДВП понял, что лучше перебздеть и не делать обычный ДВП.
    Но блин, зеленая жаба душит, транспортировка - это около 25% от общей суммы.
    Вариант замены №2.
    Дешево могу взять сухую дюймовку 150х25х1500. Вдоль ее распилить, получим 70х25х1500.
    Из нее делаем обрешетку с шагом 300мм. Потом сверху тряпка - обрешетка вертикальная и фасад.
    Смущает, что ветрозащита не вплотную к утеплитетю.
    Как такое исполнение?
