1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Юра Рэпер в одной из своих тем приводил цифры.
    Стоимость обмануть сложно. Можно обмануть только себя:) Если речь идёт о самострое.
    Если речь идёт о коммерческой стройке, то либо обмануть заказчика, то либо подвинуться в марже.
    До тех пор, пока не будет в каждой леруе продаваться строевой СС пиломатериал, все будут обманывать друг друга, но страдать будет только заказчик. Остальные будут ставить свечки "за здравие" ибо это дешевле, чем потратить лишние 5 тыр за куб на лес.
    Проблема системная, никто не спорит, но пока у нас никто с ней не борется. Когда начнут, то уровень жизни и менталитет скажет "вы что, уху ели?".
    Годы жизни в "совке"(ничего против не имею, просто как один из итогов) приучили людей строить из того, что можно тащить с завода с "бесплатной" рабочей силой. Соответственно стоимость должна стремиться к нулю. Купить айфон в кредит на 5 лет менталитет уже позволяет, но понять, что ДОМ не может стоить дешевле квартиры пока еще нет.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так не кто и не говорит, что дом должен стоить дешевле. Но я знаю хорошие конторы в спб, которые за 3М+ продают приличные (поверьте старику) каркасники в 145 метров. Да, не топ, но фасад там же, где мы все берем, и прочая комплектуха такакя же, парок, белтермо, СС, и даже УФФ. Ну есть косяки. но не консктрукционные. По отделке.
    Знаю, но никому не скажу) и даже знаю, которая продает очень очень много)
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @AlexMann, а японская как же? Платформа. И фундамент с ребрами наверх. Они же есть, и даже очень историчненькие и с особенностями...
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вопрос не совсем по каркасному дому. Сделал детский городок. Есть вот такое соединение в углах. Сделал не по фен-шую. И теперь все сооружение шатается. Шатается несильно. Детям, конечно, не хватает массы его даже пошевелить, но все равно хотелось бы как-то укрепить конструкцию. Укосины, которые я сделал короткие, и не очень понятно как эти укосины вообще работают с "разноуровневым" соединением. Есть какой-то способ или специальный крепеж для таких узлов?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Сделать укосины длиннее, я так понимаю, не предлагать? :)
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Да могу и сделать, конечно. Меня смущает только то, что к одной из досок укосина будет крепиться торцом. Или пара конструкционных саморезов подлиннее спасет отца русской демократии?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    может и спасет, я не знаю не расщепит ли доску.
    Может сделать укосину из двух досок в разных плоскостях? :)
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Засверлить предварительно и не должно расщепить.
    Две укосины это интересный вариант, но опять же они обе будут крепиться в торец. Меня вот этот момент смущает. Как работает такой крепление укосин? И работает ли вообще?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может и предпочтительнее. Я думал лента готова. В любом случае это лучше, если позволяет рельеф и это не дача
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    почему в торец? один конец будет прибит плашмя и второй конец будет тоже прибит плашмя. Ну да, будут еще упоры в торец в качестве бонуса :)
    Ну или не делать такую укосину, а просто тот конец который "в торец" закрепить накладкой из перфорированной пластины.
  11. goshaq
    goshaq
    goshaq
    Иркутск
    Добрый день. Мой вопрос касается отделки мансарды, которая построена по каркасной технологии на монолитном перекрытии. Текущее состояние мансарды - на фото, никаких инженерных систем в мансарде не смонтировано. Дом постоянного проживания (живём 2,5 года), лестничный проём закрыт фанерой. В морозы, при температуре на первом этаже +22, в мансарде +10/+12.
    Вопрос в том, какие работы и в каком порядке нужно выполнить, чтобы довести мансарду до жилого состояния. В частности, вопрос по электрике - мне кажется, логичнее делать разводку электрики по полу. Но как устроить пол - не понятно... Нужно ли делать стяжку? Нужно ли делать штробы для разводки электрики, или провести её в гофре по полу и поднять его уровень? Пол хочется иметь без порогов, в один уровень, а к нему доски приделаны (на фото). Думается, эти доски трогать нельзя... В общем, буду очень признателен, если сориентируете меня, как найти правильное решение.
    IMG_20190504_134638.jpg IMG_20190504_134624.jpg IMG_20190504_134607.jpg IMG_20190504_134602.jpg IMG_20190504_134617.jpg
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Наверное надо начать с пароизоляции, нет? Очень интересно куда же воткнуты эти пластиковые грибки на которых вата держится.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Только сейчас дошло, что укосины по центру сплоченные должны быть :|:. Тогда, наверное, это лучший вариант. Спасибо за идею.
  15. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Не слишком ли мало утеплителя для Иркутска? Все таки крыша :) И потом, как он положен(.
    По поводу стяжки, перекрытие выдержит + 200 кг пескобетона?
