1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    395+417*5=2480.
    В общем, рассчитал... получается первое межосевое 290мм, остальные 417мм. И в конце дома снова межосевое 290мм. Как раз и для опоры под нижнюю обвязку будет меньше расстояние.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Специально провел эксперимент: вскрыл 3 пачки экстры 100, толщина до которой она восстановилась за сутки от 58 до 67 см. В пачке 8 листов по 100.
    Сейчас фото с телефона не вставляется, не покажу :)
    И похлопывания не помогают. Инвол похлопал по проблемному листу и он уже разбух.
    Это из-за разности в упаковке: экстру сжимают сильнее, инвол так не сжать :) при чем сначала сжимают саму пачку, а потом упаковку из нескольких пачек :)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Значит, у вас подделка) саботаж от Роквула) У меня если пачку с 100 чуть надрезать, так листы просто переть из п/э пытались, аж порваться норовят. Так что, делайте выводы.
  4. kalabak
    kalabak
    kalabak
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-то опыт с модульными каркасными домами от Зодчего (типо такого https://www.zod.ru/catalog/odnoetazhnye-doma/sputnik/46905/).
    Выглядит очень соблазнительно для начального строения на участке.
    Попытался по поиску найти на форуме про это хоть что-то, но потерпел неудачу.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kalabak,
    это ругательное слово в данном разделе, как и Т..м, да и в чудеса никто не верит. ДОМ не своими руками меньше, чем 35000 рублей (работа+материал) не выходит и это без внешних коммуникаций, у них Вам будут делать строение.
  6. kalabak
    kalabak
    kalabak
    Мне нужен не дом, а дача.
    Про коммуникации понимаю, что это отдельный бюджет. И понимаю, что цена на сайте легко в итоге будет умножена на 1,5, а то и на 2.
    Меня интересует, можно ли реально сэкономить на том, что дом модульный, то есть его сделают на заводе. Это разве не существенная экономия?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это существенное удорожание) заводское производсво... это Русленд)
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kalabak,
    так там у Вас не будет ни дачи, ни, тем более, дома, строение хлибкое.
    вот только места, где разместите их нет, в нормальных домах существует тех. помещение.
    и при этом Вас не насторожило, что полы это доска 21 и в лучшем случае 35 мм? Ну про наружную отделку 9мм ОСП под покраску тоже вызывает сомнения, про утепление (даже в дачном домике оно должно быть правильным, чтобы не было жарко) уже много написано.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    По утеплению подскажите... где взять этот инвол дешево? Можно ли его доставить из того же Питера, чтобы не превратился в золото по дороге?
    И вообще, можно ПСБС-15 (25) утеплять каркасник, как он пар пропускает, успевает, чтобы не гнило, не плесени?
    И еще такой вопрос - по высоте этажа и стоек. Читаю, но чет неоднозначно все. Хочу высоту этажа (чистовой) примерно 2,5-2,7м. Какую стойку закладывать, не пойму? И при шаге в 0,6м, как она нагрузки будет держать? Строение - мастерская 8,5х5,5м в 1 этаж, сверху двускатная крыша, градусов этак на 20-25. Считать пока очень лень, рисую... хотя бы примерно, подскажите, пожалуйста, что к чему. Никакие пироги пола, потолка не знаю, проектирую себе впервые. Даже не представляю, какой пол еще сделать...
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ога-ога, от тверского дистрибьютора парока, заказ которому производитель перенаправил, ну канешна.
    У меня пачку тоже прёт, стоит только надорвать пленку. Делайте выводы, не все диагнозы одинаково полезны
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может дело в том, что я напрямую через представительство брал) ? ладно, пусть каждый останется при своем. Инвол пихать между стоек это конечно... экстравагантно)
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Уважаемый, поумерьте свой строительный гонор.
    Добрался до своих записей. Инвол - это тот же парок экстра плюс, маркетинговое название иное, да. Соответственно и в технических каталогах иное применение, но де-факто это одно и то же. Удивительно, не правда ли? Посмеемся вместе?
    То что вы всегда пихаете в стены по привычке, не значит что оно является истиной в последней инстанции. До покупки я консультировался с производителем, кроме того инвол удалось взять чуть дешевле экстра плюс.
    Те же положительные тезисы применимы к экстра плюс (он же инвол).
    Цитирую ответ представителя:
    "Вы удивитесь, но Extra Plus и есть Inwall.
    Только Inwall проектный материал для промышленного и гражданского строительства, а Extra Plus - то же самое для коттеджного.
    Более того Extra Plus будет дороже на 50 рублей на пачке, т. к. на нее не действует допскидка по акции, как на Inwall"
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Опущу вашу ремарку, с моей стороны это был стеб над предством так то) То, что у них один и тот же продукт под разными назнваниями продвигается в разные ниши они даже не скрывают. Я вот не помню, но меня даже отговаривали что то покупать долго объясняя это это таже экстра... Странно, что у вас возникали проблемы с качеством.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Зачем из Питера?
    Думаете там финский будет? Нет, не будет. Либо втридорога.
    Производство налажено в РФ в Твери.
    Тут практически нет адептов утепления каркасников пенопластом. Так что за советом по пенопласту не сюда, увы.
    Мастерская отапливаемая?
    Независимо от ответа по стенам я бы сделал так: поставил классический американский каркас, обшил его осп, ввз, внешняя отделка (сайдинг или что вы там хотите), а утеплитель заложить и внутреннюю отделку можно уже после, когда появятся деньги. Разумеется до этого мастерская будет неотапливаемая)
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это не проблемы с качеством, это "почувствуйте разницу". Не поработав я с инволом, я бы никогда не мог подумать, что бывают более приятные материалы и был бы в полной уверенности, что так нормально.
    Повторюсь: экстра в стене имеет право на жизнь, но с нюансами. На мой субъективный взгляд это прям компромис-компромис, ниже уже нельзя :)
