1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    25 cм это вся высота ленты. 4 прутка арматуры 14 и бетон М300 - как-будто дачу-каркасник должны выдеражать...И заглубление 25 см при этом - дом на грунте практически. Т. е. утепляем не сваи 2 метра, вбитые на северном полюсе...
    И под всеми перегородками тоже лента, в итоге 17 кв. м. опирания - нагрузка на грунт как от человека, стоящего на 2 ногах неподвижно...
    Так что расход ЭППС на 25 тыс руб вместе с отмосткой...
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вы так рассказываете, будто у вас нагрузка взяла да и идеально равномерно разбежалась по всей площади :)
  3. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Я про то, что на грунт нагрузка минимальная. И, мне кажется достаточно равномерно... Лаги пола на внутренних ребрах ленты... и 10 стоек конька на внутренних ребрах стоят...
    Еще раз: по стойкам кровли нагрузку можете прикинуть? На схеме: серое лента, темно-коричневые - проекция опор в 60 см от конька, с обеих уклонов кровли. Светло-коричневые ригель на этих стойка, куда кладутся стропила.
    Сечение стоек и ригелей 5х20 см достаточно? или увеличить стойки до сечения 7,5х20 и двойной ригель под стропила - 5х15 см (итого ригель 5х30см)? Каркас по периметру из доски 5х15. Шаг стоек и стропил=63 см.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. dasaf
    dasaf
    dasaf
    К сожалению не то... Тут стропила считает... А мне стойки-опоры и ригель под стропила нужны
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, вопрос слегка не по теме, прошу пардона, но просто посоветоваться не с кем больше. В профильной теме пока молчат, видимо сезон и все в полях.
    Прокладываю сейчас канализацию. На выходе из фундамента до трубы получилось 56 см. Фундамент незаглубленная лента на подушке из песка. Под домом в основную магистраль входит труба из кухни. Эта труба проходит под двумя внутренними лентами фундамента. В одном месте получается от подошвы фундамента до верха трубы 8 см. Труба в утеплителе 13мм. Т. е. если сжать утеплитель, то до самой трубы 10 см. Как считаете, прокатит так или все же глубже разместить трубу? Напрягает возможность осадки фундамента и пучение грунта. Я вроде как понимаю, что дом так просесть не должен, да и грунт так сильно не поднимет, т. к. траншея в метре от внешней ленты фундамента. Но все равно как-то тревожно, т. к. полы зашьются и доступа туда не будет. Сиди потом думай.
    Может у кого была похожая ситуация?
    Вот схема:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dasaf, не только стропила, но и реакции опор. И зная их можно двигаться к расчёту прогонов.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Слава_, если у вам будут утепленные полы по грунту и теплая отмостка, то пучение побоку. А осадка, вы же подготавливали основание ? Подготовленное основание не допускает особой осадки ленты. Дом то какой ?
  9. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Может быть еще есть раздел? У меня открылось - Расчёт стропильной системы "Дубль Дом"
    Там исходный данные для фермы. Т. е она самонесущая. Ниже эскизы-схемы нагрузок и деформации - всё касается реакции стропил этой фермы, про опоры ни одной цифры нет.
  10. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Вот ещё примитивный вопрос... На этом эскизе какая последовательность крепления? Лаги прибиваем к лежню? Стойку прибиваем к лагам? Гвоздь 120 мм с торцов и 90 мм если доски в одной плоскости? 3 Гвоздя в крепление для доски 5х150?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, 1 гвоздь на 40-50 мм ширины доски. сначала собираете фрейм, если по платформе, поднимаете и крепите.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не переживайте как минимум потому, что если у вас что-то там сядет аж на 10см, то переживать уже пора не за трубу будет :aga:
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Начал монтировать каркас из потолочного профиля 60х27 под сайдинг….
    Нужен совет-лайфхак. Суть вот в чем. Металл профиля толстый. И в этом есть его недостаток в плане крепить его между собой или к подвесам. Реально задолбался крутить клопы… Не хотят они в него лезть нормально. Что остроконечные, что со сверлом. Хоть засверливай сверлом двоечкой предварительно.
    Может есть хитрость какая? Типа "сначала давим несильно на высоких оборотах, потом …"
    И какие клопы держат лучше? Остроконечные или со сверлом?
