1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @foxwizard, остроконечные - металл до 2 мм, со сверлом - металл от 2 мм.
    А ещё сильно зависит от металла. На рынке полно всякого за недорого :(
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Вот профиль из хорошего металла, не сверлится совсем :)... А с саморезами, похоже, придется экспериментировать. Возьму в разных магазинах на пробу...
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @foxwizard, это как раз не хороший металл. :( Твёрдому металлу не здесь место. В профилях место как раз место мягкому и податливому.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Начинал крутить на "клопы", проблем не было. Закончились, купил недостающее в ближайшем сельпо, и вот тут случилась та самая $опа. Заипался я с ними, так и поехал в дальний магаз за другими. Проблема в саморезах.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Каркасник. Полы по лагам. Основание - подушка 30-40 см песка трамбованного. Отмостку планировал утеплять.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, я тоже про это уже думал :)
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет!
    Прошу прощения и говорю спасибо всем терпеливым участникам форума, которые раз за разом отвечают на одни и те же мои вопросы. Перечитал свои сообщения с прошлой осени, часто по два раза спрашиваю одно и то же и ответы невнимательно читаю.
    Вопрос по пирогу перегородки.
    Дом будет зимой замерзать, то есть не ПМЖ.
    Утеплитель чтобы не пылил я закрыл Ютой 85 ВВЗ (не понял суть когда делал, надо было брать более паропроницаемую плёнку), она не так хорошо паропроницаема как Изоспан А.
    Дальше я хочу просто на Юту набить имитацию бруса БЕЗ обрешетки. И уже так сделал в прихожей в теплом контуре.
    как Вы думаете, есть какие-то подводные камни у такой конструкции, или лучше сделать обрешетку?
    Речь именно про перегородки, на внешних стенах сделаю обрешетку. Если бы ПМЖ вопроса конечно не стояло.
    Ну я только могу представить себе что, при замораживании на ВВЗ может выпасть влага, которая потом не испарится и будет на ИБ, хотя как показывает опыт ИБ потом рассыхается и вся щелявая становится.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Периодические наезды планируются? Например, на НГ, ДР, и пр.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    когда вместо обычного шурика стал использовать специализированный для гипсокартона, проблема ушла, как я понял причина в том что у него скорость почти 4000 оборотов
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    На перегородках пофигу. Они все внутри единого температурно-влажностного (или как там это заумь пишется) режима. Ну если конечно не топить отдельно каждое помещение с перепадами в десятки градусов
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Позвольте узнать, откуда картинка? На мой непрофессиональный взгляд на ней собраны все косяки каркасостроения.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Хочу сегодня заказать ОСП. Уже было как-то обсуждение, но хочу зафиксировать окончательно. Будет перекрестное с бруском 50*50 и шагом 30см. Хватит ОСП 18мм или все же перестраховаться и положить 22 мм?
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вообще до стройки мы начинали сезон в мае, а заканчивали в октябре.
    В этом году начали 28 февраля, а заканчивали в том году 26 ноября.
    Получается что наезды по выходных, когда уже минус на улице вполне возможен.
    Нет всё, отказался от идеи топить разные помещения)
    Вот я так и подумал, что вроде бы неважно должны быть.
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Можете подсказать что за материал использован для фасада? Это панели или что то другое?
    Дома каркасные.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aviaurez, осталось решиться всегда поддерживать температуру в доме ;)
    А так, ходит народная молва, что вентзазор за отделкой и перед плёнкой позволяет быстрее просыхать при непонятном режиме эксплуатации.
