1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Stiven58, можно нагадать что-то пластиковое или металлическое. И только. У нас всё равно нет, но наверное можно из фанеры что-то подобное изобрести.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, не проходите мимо плз. Мне сегодня нужно заказывать плиту.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    видел на американском форуме, там это делалось из фанеры.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всегда поддерживать не смогу, даже если бы вопрос стоял в решиться. Это только если очень захотеть.
    Вот я как раз пытаюсь понять, что может произойти, при замерзании, получается что влажный воздух в перегородке может превратиться в иней, потом оттаять, утеплитель типа подмокнет и потом он будет долго не высыхать из перегородки, потому что между пленкой не будет зазора?
    Единственное что смущает, что Юта пишет, что нельзя монтировать их ВВЗ без обрешетки, но я думаю это касается внешнего использования, видимо там не могли подумать, что кто-то её будет внутри использовать)
    В инструкции Изоспана смотрел, там как то хитро написано в абзаце про перегородки когда с двух сторон всё ровно по температуре нет слов про обрешетку, а когда смежная стенка с ванной, там уже есть, только скорее всего это относится к стороне где влажно и высокая температура.
    По наружним стенам я везде сделаю обрешетку, но небольшую 20 мм. Там я понимаю, чтобы влага на ПИ могла просыхать.
    Разные варианты видел, я так понял основная масса делает зазор, потому что это "положено".
    На ютубе по 5 см делают, но блин жалко и без того небольшую жилплощадь отдавать без веских причин)
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Так это постоянно красить. Не думаю, что застройщики и покупатели выберут такой материал. В тех краях редко дерево выбирают.
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @svg2000, просто я опять попадаю в одну и ту же ситуацию, когда я сделаю что-то, а потом думаю, а правильно ли я сделал)
    Сейчас я отделал часть прихожей без зазора, в принципе на других перегородках я могу ещё его сделать.
    Получилось что не хватило имитации в том году на фронтон, купили в этом, покрасили, пригляделись, а она другой формы, ну это и до покраски было видно, а потом всё же решили, что разница слишком будет заметна на одной стене, ну я решил её использовать в прихожей. И часть уже использовал)
    И вот какое-то буриданово решение, вроде и лучше бы с зазором, а с другой стороны зачем он, всё равно на все случаи соломой не напасешься)
    Ну и поторопливают, когда же уже долгострой кончится)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Почему редко. Там часто пользуют панели из OSB 4
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Нужно было бы "дубль конь" или как мне недавно пипирили голову "дом с маленьким лофтом", но там затяжка, которая откидывает все моднячие запросы, потому не знаю как оно называется.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Имелось ввиду дерево / доски для фасада. Если имеете ввиду LP smart said, то насколько знаю у них нет таких панелей.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Субъективное ИМХО: 22 мм.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда спросите у @Roracotta, ему из Канады виднее
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Большая разница в цене? Так то на пролете 300 и 18-я пойдет.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На всей партии около 50$.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Субьективное ИМХО: доска лучше бруска.
    Не видел разницы на правильном варианте, но видел пример где при 15 фанере в одной комнате нагонялась под фанеру доска плашмя, в другой брусок. Результат - 2 разных пола по ощущениям (но не присутствовал при монтаже не видел, вдруг там еще и шаги разные, посему прямо утверждать не буду).
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я тоже хотел из 50*100 сначала делать. Тут отговорили, сказали, что брусок не хуже и дешевле.
    Есть еще вариант не делать перекрестное :) Но тогда при шаге 590 мм между лагами будет ли достаточно ОСП 22 мм? По таблицам проходит, а вот какие реально ощущения от использования?
