1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хорошо там, где нас нет :)
  2. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Здравствуйте. Хочу сделать гидроизоляцию пола в ванной. Пирог стены. Гипсокартон 24мм, Пароизоляция, Каменная Вата. Пирог пола: ОСП 18мм эковата ветрозащита. Гидроизоляцию хочу сделать кнауф флехендихт. Не могу найти информацию как правильно делать стылк пол стена в каркасном доме. У меня пленка проклеена к каркасу и выходит в нахлест на пол на 5 см. Есть зазор между гипсокартоном стены и полом осп 1см. Чем заделать этот зазор что бы приклеить
    гидроизоляционную ленту на стык? Оставить эту полость и просто закрыть лентой либо обрезать пароизоляцию и пропенить либо как то заполнять эту полость герметиком?
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Потому что нас там нет:aga:
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Покажите пальцем в какую сторону смотреть. Что то я пока не могу разглядеть. Речь идёт только о наружных красках, которые подвержены прямым осадкам, а не брызгам от них.
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    СТРОЮ БАНЮ ВЫМОРАЖИВАЕМУЮ, правильно ли поступил закатав перегородку между ПО И МО герметично, и в парилке сыро и в мойке тоже, со стороны комната будет ашка? синим плёнка, серым фольга на бумаге, чёрным ашка. ЛРОР.png
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Еще вопрос можно ли красить водоэмульсионкой имитацию в ВЫМОРАЖИВАЕМОЙ постройке, не будет ли проблем при переходе через ноль?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Соорудил каркасную перегородку внутри помещения, обшил частично ГВЛ, частично фанерой ~8 мм. Какие материалы можно использовать для звукоизоляции? (кроме минваты)
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    СтопЗвукЭко
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    МДВП
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Вариаций много. Мало вводных в вопросе.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    автомобильной "шумкой" проклеить как вариант... поролон, картон и все это послойно.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Проще перестать орать в доме. ;)
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Кроме минваты никаких. Зайдите в подраздел по звукоизоляции. Звукоизоляция обеспечивается конструкционными решениями, и просто приклейкой какого-то "супер материала" Вы ничего не добьетесь.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Да.
    Другой вопрос, что если на пол планируется плитка, то я бы пришурупил на ОСБ лист ГВЛВ, а на него уже завел флехендихтбанд. Щель в углу закроется лентой и не смертельна, если не тыкать в нее шпателем.
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Сложнее убедить остальных в этом.
    Свой ор обычно особо не мешает.)
