1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Уважаемые. Есть у кого в практике подшивка потолков ОСП 6мм?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не сталкивался.
    А какой практический смысл планируется от этого?
  3. ViktorST
    ViktorST
    ViktorST
    Омск
    Подскажите пожалуйста, утепляю мансарду пенопластом между стропилами 15 см (два слоя 5 и 10 с перекрытием швов). Вент зазор между гидро и утеплителем около 3 см. (пенопласт бесплатно достался). Хочу еще под пароизоляцию слой утеплителя положить, думаю какой лучше подойдет, и где еще сделать вентиляцию?
  4. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Он просто легче того же 9 мм. Мне кажется уменьшение веса потолков - это неплохо. И цена за лист 380 против 450.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вы ОСП планируете в качестве финишного покрытия потолка?
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    В чем-то не плохо в чем-то плохо
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну вата уже не подойдет
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ГКЛ дешевле
  9. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    С ОСП не работал, не знаю как он к всяким моментам типа задел доской, стукнул об угол или еще об чего при переносе и т. д. о ГКЛ не самые лучшие воспоминания. Но это личное впечатление.
    И опять таки ГКЛ 6 мм не встречал. Вес ОСП стандартного листа 6 мм - 12 кг, ГКЛ 9 - 17-18
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну да, по потолку только и остается, что стукать мебелью, зато какое трудовое удовольствие придать ему вид потолка
  11. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    :) речь не о периоде проживания, а о стройке.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Стройка один раз, жить всю жизнь.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Больше похоже на работу профессионалов. Во всяком случае первое фото - два дома сходной конструкции. Какой-то поселок из типовых коттеджей.
  14. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    День добрый, пролистал много тем форума, но ответ найти не смог.
    Как принято делать подшивку потолка 1 этажа в каркасниках? Перекрытие балками 80*200 с шагом 500, где-то меньше шаг. Естественно, балки где-то чуть повело и плоскость не идеальная под ними.
    Финишное покрытие потолка - крашеная вагонка.
    Хотел ГКЛ (а может и ГВЛ даже 10мм, 12 уж больно тяжелый...) подшить прямо по балкам, а на него уже вагонку. Между балок минвата 100мм
    В этом варианте
    + чуть лучше шумоизоляция, особенно если ГВЛ
    + не сыпется минвата через вагонку
    + можно проводку (освещение) внутри перекрытия по ГКЛ/ГВЛ развести и так же прикрыть коробом ГКЛ
    - лишняя работа по подшивке листами и их стоимость
    - непонятно как листы крепить, допустимо ли без каркаса, особенно при пролетах 500мм
    А теперь задумался - может быть просто пристеплерить ветрозащитную пленку к балками и сразу по ней вагонку? Пленка не даст сыпаться утеплителю, а провода (освещение только) можно между двумя слоями минваты проложить (ну вроде как негорючее основание).
    Как вообще принято подшивать потолки каркасника по народным технологиям?)
    Может быть есть и другие варианты отделки?
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Supervasek, есть. Натяжной потолок - и никаких приключений!
