1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @svg2000, да. Этот вариант знаем, но в последнюю очередь рассматриваю. Пока первостепенно это из вагонки штиль. Вот и ищу решения под него.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пароизоляцию, а не ВВЗ. зазор около 1см.png Зазор 1 см. 6df77749.jpg DSCN1417.JPG hb72tp02-01_lg.jpg IMG_4048.JPG IMG_20180206_204321_364.jpg Обрешетку бруском с шагом 400, или 27 й профиль для ГКЛ.JPG Шаг под ГКЛ 400 мм. Подшив потолка.JPG
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В данном случае всё же ВВЗ, т. к. это потолок первого этажа, т. е. предполагается, что есть минимум еще 2й:aga:
  4. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    все верно, второй - мансарда жилая.
    Картинки посмотрел. Похоже, везде доп обрешетка есть и никто по балкам не крутит. Даже вагонку. Или это так совпало, что почти везде перекрестная обрешетка и зазор для пароизоляции? Если второй этаж жилой и отапливаемый, можно без зазора по балкам?
    Ну и самый главный вопрос для меня: стоит ли под вагонку слой ГКЛ/ГВЛ делать или оно того-то не стоит?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Supervasek, с какой стороны Вы смотрите на стоит? На цену? Ещё как стоит. На качество? Тем более - обрешетка даёт хоть и небольшой, но вклад в битве за отсутствие зыбкости перекрытия. ГКЛ по этой обрешетке точно так же вносит свой вклад. Но ГКЛ можно монтировать только при выполнении конструктивного требования по 1/360 прогиба для балок перекрытия.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А че проще нельзя?
    - ввз по балкам на степлер
    - обрешетка
    - вагонка
    Зачем гкл, для шумоизоляции?
  7. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Я уже писал: пару лет назад, у здешнего самостройщика из Белоруссии - крышу сорвало. Крутую такую.
    И, да: у профессионалов, дома - не упали. Дома упавшие, были построены - непрофессионально. Собственно, это и причиной было.
  8. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Со стороны целесообразности применения этого слоя ГКЛ/ГВЛ при подшивке вагонкой финишно. Зыбкости не ощущается и 1/360 заложено. Ну и черновой пол 2 этажа 18мм фанера на клей по балкам + 32мм шпунтованная доска уберут зыбкость, которая может и могла бы быть.
    Ну вот и задал тут вопрос опытным людям, чтобы понять кто и как делает.
    ГКЛ, прежде всего, как слой противопожарный планировался, чтобы по нему внутри перекрытия можно было проложить провода и так же накрыть их коробом из ГКЛ. Т. е. провода вроде внутри слоя штукатурки, что соблюдает ПУЭ вроде как. Примерно вот так, только "наизнанку".
    Если без ГКЛ делать, то и обрешетка может не нужна. Шаг балок максимум 500, плоскость не идеальная, но ровная. Или обрешетка еще выполняет функцию зазора для вентиляции вагонки?
  9. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    смысл держать утеплитель, да, нейлером
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В частном домостроении ПУЭ не катит, достаточно маркировки НГ - не горючая.
    wp_000482.jpg 2010-03-21_0113.jpg 1357680632_1-provodka-derd.jpg DSC_0426.JPG Eldragning på Vårans augusti 2011 003.jpg IMG_2672.jpg maxresdefault.jpg
  11. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    ГКЛ лучше, чем ОСБ для жизни? можете дать преимущества, я серьезно спрашиваю, без издевок. Потому что надеюсь, что построю дом, который планирую и буду жить в нем, скорее всего всю оставшуюся жизнь.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Прошло всего-то 2 недели вместо 2 дней, но я тут вспомнил про эту штуку:hello:
  13. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    НГ - не распространяет горение (и относится обычно к групповой прокладке). Придерживаться ПУЭ в малоэтажном частном строительстве или нет - дело личное каждого. Я вот придерживаюсь, потому как видел несколько пожаров за свою жизнь из-за проводки и понимаю как это плохо. И хорошо, если есть время выбежать. А счет идет на секунды.
    И здесь защита скорее не кабеля во время пожара, а исключение контакта кабеля с горючим основанием на случай аварии. Понятно, что щит автоматики должен все это дело предупредить и выключить вовремя, но мало ли что - залип автомат (случается, хоть и невероятно редко у качественного бренда), тока недостаточно для расцепителя, но достаточно для нагрева кабеля длительное время.
    Первая ссылка в поиске вот пример подсказала
    Да, он затухает. Да автоматика скорее всего выключит. Но заложено умными людьми в правила, а значит есть на то причины.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Нормальный утеплитель не надо удерживать. Монтируя по инструкции он должен в вертикальном положении находиться без поддержки. С учётом наличия с одной стороны ПИ, а с другой стороны ВВЗ только механическое внешнее воздействие может вывести утеплитель за плоскость.
    Тут вопрос в другом. Что для вас будет финишным потолком?
    Если например натяжные потолки, то вообще ничего на потолок не надо. Если вам нравится как выглядит ОСП, то можно и его. Если предполагается что-то под покраску, либо обои, то ГКЛ.
    Просто вы опять не выдаёте общую картину, а спрашиваете точечно. Пирог потолка желаемый озвучьте, будет понятнее чего вы пытаетесь добиться и надо или не надо там ГКЛ или ОСП.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну, то есть Вы полагаете североамереканцев и скандинавов, как минимум не умными.
