1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я не говорю, что вы на кого-то с палками кидаетесь и т. п.
    Тем не менее, специфика подачи такова, что люди начинают с вами спорить, и ветка превращается в балаган (да, каюсь, я порой занимаюсь тем же самым, в том числе и с вами же недавно писался по пустому на тему ГК).
    Ну, и если уж на то пошло, то "корявые понты" и "включите мозг" было лишним.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Какой-то сюрреализм. Или очень давно, лет 20?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Уже предложили. Каркас - ОСП - вата по горизонтальным брускам - ВВЗ - вентзазор - отделка.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Моя личная статистика говорит о 80 процентах пожаров от плохих печей и дымоходов.
  5. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    А агрессивен - я.
    в ответ на рассуждения о соблюдении ПУЭ (из-за местных особенностей) - начинаются рассказы о бесполезности гофры и о ГОСТовском кабеле.
    Моя - говорит об отсутствии пожаров. Но, она нерепрезентативна.
    народ, иной раз, та-а-акое способен учудить, что ой.
  6. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Это - про электрику в Финляндии
    Единственный формальный + указанного в видео кабеля - наличие среднего слоя, который не является изолирующим и чисто теоретически уменьшает трещинообразование за счет отсутствия механического напряжения между собственно изоляционными слоями. Лично вскрывал каркасные стены каркасника 1998 г постройки. Никаких признаков хрупкости изоляции и трещинообразования не обнаружено. Кабеля 2Х1,5 и 2Х2,5 моно, не НГ в пластиковой трубе. Все разветвления либо скрутка+пайка в распаечных коробках либо шлейф от группы розеток до группы розеток. За эти годы срабатывало УЗ на бойлере 1 раз. Причина - накрылся ТЭН. На линии никто не вешал по 10 кВТ нагрузки в виде 5 обогревателей на розетку через "тройник". По всем остальным характеристикам, в том числе и ипытательным напряжениям, ВВГ НГ ЛС перекрывает его как бык овцу. Диаметр кабеля - вещь, хорошая, но не определяющая. Более важно сопротивление, которое оказывает жила. И тут кабель с реальными 2,3 кв может легко укладываться в требования, а 2,7 кв - и близко к ним не прикасаться.
    Это - наш ТКП от нашего МЧС: 1.jpg 1.jpg . Не надо пытаться быть святее папы римского. Дома горят не потому, что провода не гофре или тем паче не в металических трубах с толщиной стенки от 2 мм. Кстати, PA3_2 когда будете производить монтаж проводки по ПУЭ, не забудьте снять видосик процесса и выложить его, плиз, здесь. Языком молотить и холивар на форуме устраивать - это одно, а проводку ручками по каркасникам разводить - это немножко другое.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Электрики атаковали нашу тихую гавань :)]
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Коллеги, понимаю что в вашей дискуссии я со своими уголками для чернового пола как пятая нога у собаки, но обьясните дурню, чем грозит сей колхоз.
    Если уголки от контакта с древесиной будут защищены толстой прослойкой гидростеклоизола.
    Еще раз повторюсь набить с низу дюймовку, это украсть с низу лишние сантиметры которых и так мало. До земли ~ 35 см
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Макс25, набейте внизу рейку по сторонам лаг, украдите 4 см от утепления
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Судя по фото нет там возможности набить дюймовку снизу. Делайте как предложил Гризли. Если принципиальны те самые 4-5 см утеплителя, то сделайте поверх перекрытия перекрестное, даже лучше будет чем было
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Eugene47,
    начало эпопеи в 1999 году, процесс "пробивания танком" разрешения на строительство за свои деньги 2007, начало строительства 2008, подключение электроэнергии 2009.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В 35см,шуриком дюймовка крутится с низу к лагам, все можно.
  13. ViktorST
    ViktorST
    ViktorST
    Омск
    @Pumala, а что же тогда подойдет по вашему мнению, и какой вариант будет оптимальнее?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это к какому вопросу?
  15. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Есть уже напиленые готовые черновые полы :)
    то что прикрутить с низу можно и нужно я знаю)
    Мне все же интересен мой вариант. чем он грозить если соблюсти нормальную изоляцию дерева от металла
