1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если вы планируете гидростеклоизол под всей площадью чернового пола, то конечно нельзя, это пароизоляция и под полом ее быть не должно. Если это только полоски по уголку, то можно, как и достаточно рубероида
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я вам несколько страниц назад писал чем чревато - тем чего вы боитесь. При возникновении условий, металл будет собирать на себя конденсат в первую очередь.
    Если вы адекватно отобьете металл от дерева гидроизоляцией, то это чревато лишь лишними техническими заморочками, странноватым и более дорогим решением.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А можете нарисовать, что именно вы планируете соорудить?
    ЗЫ У меня походу дела отрубилось воображение, устал придумывать как может выглядеть то, о чем пишут. Коронавирус, не иначе. Там вкус пропадает, а тут воображение.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    тынц
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Учитывая плохую звукоизоляцию пенопласта, наверно вату, но общая толщина утеплителя, примерно вдвое от стены, т. е. 300-350 мм - это немного.
    Зазор должен быть между ВВЗ и кровельным покрытием.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это то я видел.
    Я просто почему-то представлял себе, что уоголок почему-то сверху должен быть:aga:
    Т. е. отправляете почитать весь тред сначала? Не, я на это пойтить не могу, мне еще двоих детей воспитывать:)]
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну просто в контексте данной ситуации вопрошающий некорректно называет черным полом подшив под утеплитель. Распространенная жеж штука
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что-нибудь из этого подойдёт для проклейки стыков и примыканий к конструкциям пароизоляции из ПЭ плёнки https://xn--80afpacjdwcqkhfi.xn--p1ai/catalog/soedinitelnye-lenty/, и если нет то посоветуйте что-нибудь?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Делают. Постоянно в Инстаграмме у них такие укосины.
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Нет.
    Если не стоит задачи экспериментировать со своим домом, берите сразу Дельту Мультибанд и Дельту Тан.
    Иначе рискуете слишком поздно узнать, что что-то там под отделкой расклеилось и отвалилось и пар из помещения уже намочил утеплитель.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Замечательный метод диалога это когда в ответ на вопрос о стоимости, тебе дают цену на тонну трубы. Это же все, так просто. Такое ощущение что вы никогда не сталкивались со стройкой и не делали ничего своими руками. Иначе оценку стоимости не понять.
  12. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    ФЕРм-2001 вам в помощь. 8-й сборник.
  13. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Позволю внести свои 5 копеек, так как в электрике все же разбираюсь и не только.
    Металлически трубы с проводом внутри -ЗЛО. (быстрее убъет, чем сгорите).
    Достаточно качественных проводов в негорючей оболочке (ВВГ-НГ/LS, NUM) и 3*2,5 для большинства розеток и 3*1,5 (2*1,5) для освещения (если светодиодное, 3*0,75 (2*0,75)
    Если застройщик хочет себя обезопасить, то для этого есть автоматы защиты и пожарные извещатели (только рабочие !). Огнетушители (предназначеные для тушения, в том числе электропроводки) ОУ (исправный). Средства индивидуальной защиты (капюшон, например) и прочее.
    И не надо оставлять в удлинителях не используемые зарядные устройства. LiPo аккумуляторы очень смачно горят и прочее, прочее.
  14. Вована 67
    Вована 67
    Вована 67
    Господа! Товарищииии! Выручайте! помогите преодолеть с минимальными финансовыми и высотными потерями.
    Вкратце имеется пол сваи-обвязка-лаги 150 между 59см - утепление- пароизоляция-лежит ОСБ12мм+ЦСП 12мм. пол гуляет то есть плитку на такое не кинешь. Как поступить в данной ситуации с минимальными потерями?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Плитку на такое вы не положите. И что кокретно гуляет? Может пролет лаг большой
