1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Вована 67
    Вована 67
    Вована 67
    Пролета два. один 2.90м второй 2.4м между лагами как и писал ранее 59см
  2. Вована 67
    Вована 67
    Вована 67
    Хотя упс! что то припизживаю. для облегчения понятия прикладываю фото. так как есть привязка по высотесуществующая дверь высоко поднять не даст. ЦСП предварительно убрано.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В тех же штатах проводка только в трубах в больших гипермаркетах. При наличии 2к посетителей давят к нулю даже очень низкие риски.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП 22мм нужно было стелить или фанеру от 18мм, с опорами краев. И ни какой пароизоляции под ним. Если у вас дождики мочили это дело, могут быть проблемы из за пароизоляции
    Обязательно плитка нужна?
  5. Вована 67
    Вована 67
    Вована 67
    В том то и дело что первоначально не планировалась плитка на пол и в смете стояла фанера 18 мм. потом решили финишным покрытием плитку...И понеслось(
  6. Вована 67
    Вована 67
    Вована 67
    А что не так с пароизоляцией? Если не сложно обрисуйте оптимальный пирог, под данные условия.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Вована 67, ну так для 2.9 доску 50x200 нужно было; для шага около 600 мм OSB 22 мм нужно было; да и обвязку не из бруса в лапу а хотя бы из досок 50x200.
    Так что дешево это продать плитку и купить корволин + пылесос.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Прямо по лагам осп 22, все. ОСП 22 сам по себе пароизоляторпри аварийной протечке пропустит воду через пирог и просохнет. С плиткой не все так просто, тем более когда есть зыбкость.
    Вам уже подсказали, теперь только ковролин, ибо подложка под ламинат. Или линолеум, да и плитка это все пароизоляторы. Ваш пол будет между слоями пароизоляции и скорее всего сгниет
  9. Вована 67
    Вована 67
    Вована 67
    спасибо! доступно объяснили. А если такой вариант? ЦСП 20-22мм на лаги+плитка? Достаточно будет?
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Всем привет!
    Будет сарай 14 квадратов. 4.5 на 3.5. Фундамент из обычных ФБС блоков. Скажите, в качестве основания нормально ли использовать брус 100 на 150, который бы лежал на фундаменте широкой частью (т.е. 150)? Люди много чего пишут, кто говорит 150 на 150 брус надо, кто говорит надо делать пакет из досок, а не брус. Вот если идет речь про сарай, который по сути будет не более 1.5 тонн в себе содержать. То что бы вы посоветовали использовать в качестве основания?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Делайте, только брус на ребро
  12. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Спасибо. А если класть на ребро, тогда получается вся поверхность бруса - 10 см. По краям располагаем ребром доску 50х150. И остается только 5см места для лагов. Этого хватит?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хватит, сарай же строите.
  14. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Сарай то да, но там будет храниться сено ~800кг, считай тонна, и буквально кило на 300 инструмента. Т. е. до 1.5 тонн. Все равно хватит? Спасибо.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хватит, площадь опирания в толщину лаги.
