1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. WangD
    WangD
    WangD
    Друзья, гофра от возгарания не спасает. Задача прокладки кабеля в гофре/ПВХ и ПНД трубе. это защита от возможных механических повреждений. в случае защемления кабеля, при естественных расширениях может нарушиться целостность изоляции кабеля. Так же его можно случайно повредить гвоздем. так же изоляция кабеля типа ВВГ напитывается влагой.
    В любом случае скрытая проводка в деревянном доме, это уже повышенный риск. если кабель используется с постоянным перегрузом, то выявить поврежденный участок получится уже пожарным, после разбора завалов
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите, плотность ПЭ пленки считают на 1500 или 3000 мм?
  3. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Pumala, Подскажите, пожалуйста, лаги в моем случае из доски 150х40 подходят? Расстояние между лагами 40см планирую. Или надо выбрать более толстую доску?
  4. Strass
    Strass
    Strass
    Вопрос, нужна ли ветрозащита под утеплителем пола? Мнения разнятся, одни говорят нужна, другие говорят, что она вредна на случай протечек. Где истина?
    Второй вопрос, могу ли я вместо утеплителя в некоторых местах задуть пену (ниши размером 590*55 и подобные)?
  5. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    ...от толщины плёнки
    посчитайте в калькуляторе
    нужна. Чтоб препятствовать продуванию утеплителя.
    попробуйте комбинировать ЭППС и пену (лучше - напыляемый ППУ)
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PA3_2, не все калькуляторы одинаково полезны. Все, что не умеют считать прогиб по физиологическим требованиям - совершенно бесполезны для перекрытий.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пол, это лежащая стена, с той лишь разницей, что утеплителя больше. При простихоспидя винтах, применяют ВВЗ "Изоспан цоколь" или "А", он пропустит воду.
    Да. Иногда пеной стены задувают. По инструкции хватает на два квадрата, по факту меньше..jpeg И пенопласт пропенивают.
  8. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Товарищ, вообще-то, сарай строит - что ему физиология ?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так а пролеты какие будут? Сколько блоков будет?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В сарае и стены то не особо нужны. Обои наклеил и сойдет так-то.
  11. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Уважаемые, подскажите, как практикуется в пироге стены: ГВЛ+ как-то вагонка или ГВЛ-обрешетка-вагонка?
    Речь идет о внутреннем помещении.
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Я имел ввиду толщина 200мкм это толщина рукава который 1500мм или одного слоя если распустить рукав.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Зачем под вагонку гвл?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Обычно практикуется вагонка на стойки. Если в перегородках утеплитель, то сначала что-то от пыления утеплителя, например самая дешевая ВВЗ, затем вагонка.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это должны быть толщина плёнки в один слой. Потому что монтировать вы будете в один слой. А в случае пароизоляции 2 слоя по 100 не дадут в сумме 200.
