1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. ViktorST
    ViktorST
    ViktorST
    Омск
    @Pumala, утепляю мансарду пенопластом между стропилами 15 см (два слоя 5 и 10 с перекрытием швов). Вент зазор между гидро и утеплителем около 3 см. Хочу еще под пароизоляцию слой утеплителя положить, думаю какой лучше подойдет, и где еще сделать вентиляцию?
  2. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Если брать вот такой пирог, и вместо осб (на схеме) ставить гипсокартон, а как внутреннюю отделку вагонку. Или это уже перебор.
    В предыдущем посту ошибся, подразумевал гипсокартон (для жесткости и звукоизоляции).
  3. ViktorST
    ViktorST
    ViktorST
    Омск
    @SанычСПб, я знаю про вент зазор между кровлей и ввз, уже сделана была крыша без зазора, исправлять слишком много времени и сил, приходиться как то выкручиваться
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Кажется не могу донести свою мысль, тогда по другому. Рулон пленки ПЭ: ширина 1.5м (рукав), длина 25м, 200мкм, вес 200 г/м2, вопрос сколько должен вешать рулон пленки 7.5 кг или 15кг, если 7.5 кг тогда 200мкм это толщина рукава шириной 1.5 м и если его распустить на 3 м то толщина будет уже 100 мкм или как?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я свое мнениеписал, раз пенопласт между стропил, то перекрестно по стропилам опять пенопласт и закрыть пароизоляцей. Про вентиляцию не знаю, картинки то не дали
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Измерения ширины нужно проводить в распущенном виде.
    Т. е. если рукав шириной 1500, то де факто это пленка шириной 3000.
    Умножаем на длину, получаем площадь. Умножаем на удельный вес, получаем вес рулона.
    ЕМНИП, мой рулон шириной 1500 (но в распущенном виде - 3000) и длиной 100 м весил примерно 55 кг, пленка толщиной 200 мкм (хотя продавец заявил ее как 250, просто о честно предупредил "хочешь 200? бери тогда 250").
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не путайте наружные стены и внутренние
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Хороший вопрос про пену... есть места куда фиг подлезешь с ватой, тем более её хорошо там расправить, а пены халявной есть много, не будет ли критичным то что рядом будут находится материалы различающиеся по разным характеристикам? Перепады температур, ещё там что нибудь заумное? А то я бы все пролеты, полости что уже 200мм пеной задул бы, есть баллонов 20 лишних)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не будет
  10. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Я не путаю:
    Внутрення обшивка - OSB (у меня гипсокартон)
    парогидроизоляция
    каркас (обрешетка)
    внутренняя обшивка - вагонка (на картинке именно так).
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Для жесткости нужен конструкционный гипсокартон, у нас его вроде не продают.
    Не усложняйте себе жизнь: делайте ПИ, обрешетку и вагонку. Там где нужно - заложите закладные из доски или фанеры/осп. Я например собираюсь внутри санузла сделать обшивку осп, поверх прикрутить гипсокартон, на него плитку. ОСП - чтобы не думать сейчас где заложить закладные под инженеруку, бойлер и т. п.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    CFA16D7E-E1E4-42D8-9E89-8EF67BDD6B5A.jpeg Ну это, можно я тут и про окна, они же в каркасник) тут людей умных больше)
    Видел люди псул проклеивают между подставочным профилем и рамой, чтобы не дуло, мне пришли окна и там уже приклеена резинка, типа как на автомобильных дворниках, выглядит как то не убедительно. На фото как то плохо видно, но принцип виден...
    И ещё по периметру рамы, внутренняя часть, прикручены какие-то пластинки, направляющие что ли, первый раз вижу, нафиг они там?)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Снимите подставочник, задуйте пену, верните подставочник на место, делов на 15 минут.
    А что это за пластиковая мандулина - не понятно, впервые вижу такие.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Во вну ренних сь
    стнах пи не ставится, только со стороны санузла
  15. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Просто здесь говорили что гипсокартон обладает хорошими звукоизоляционными свойствамию В каркасниках ведь чихни в одном месте с другого конца деревни народ будь здоров скажет.
