1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Стыдно таким быть! Общественность осуждает, но жаждет!
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Слева железобетонная монолитная стена толщиной 1816мм. Просто фото слишком подробное и поэтому ее не видно.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ничего заделывать не надо, ввз же будет сверху.
  4. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    там аналогичная стенка. Причём тут бетон. Весь фасад в стекле.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не надо. Просто незачем. Если кто-то хочет доказать необходимость - мы послушаем.
  6. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    ну как бэ не то вроде. Вот поставьте столбы вертикально, по ним хоть монолитную плиту 200мм куда жёстче вашей осб, но столбы все равно поедут в сторону причём в одну и все это сгрохочет что мало не покажется. Тут даже недавно у кого-то балкон поехал, а я Не говорю про длинный дом и его парусность как раз в том направлении где стен поперёк и нет вовсе.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да понятно всё. Каркас должен строиться не с шарнирными соединениями, а с рамными. Для этого есть фанера или пластины хитрой формы.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Papakarlo18, само то. Обшить стены - нет шатаний в плоскости стены; обшить "потолок" - нет шатаний в плоскости потолка.
    Ничего особо фантастического, Ю просто правильно раскреплённая конструкция. А если не раскрепить - конечно дай бог что бы просто шаталась (три по два за одну помните?).
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, у этого кого-то завал за завалом. :(
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Кто знает, какое расстояние должно быть у распорок между лагами на полу? То есть, кладем основные, в моем случае с шагом 40см, а вот перпендикулярные (распорки) с каким шагом класть? Что-то я вообще информации нигде об этом не нашел. А смотрю по картинкам, у кого квадраты получаются, значит тоже с тем же шагом клали, у кого прямоугольники, у кого в разброс и то и другое...
    Вот об этом речь:
  11. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    три по два не понимаю о чем вы. Я примерно понял что хотите но там длина например метров пять до ближайшей пусть и жесткой стены, разве хватит жесткости, тем более там перелом в коньке и плоскости уже две, в общем не убедительно если честно. т. к. Где перелом она уже как книжка закрываться начнёт и все равно все схлопнется.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    что такое "перпендикулярные лаги"?
  13. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    и какой рамный узел из досточек или фанеры 20см вы сделаете? а самое главное сколько он может понести. Рамы это уже клеёные и большие конструкции там да, но из досок ни в какой книге про деревяшки не видел подобного.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А что это и зачем?
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Отредактировал сообщение. Речь шла о распорках. Вот этих:
