1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    дарю идею :)] a9a755bf9c256b5201a3519fcc05ed00.jpg
  2. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    вот здесь вижу укосины чёрные вначале и конце:super: построил бы да великовата спальна думаю:)]:)]
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А подскажите как правильно? Я знаю как удобнее и легче, но нужно как будет правильно...
    Внутреняя перегородка которая не несет ни какой нагрузки, на фото между тамбуром и кухней (wc), в какую очередь её ставить, на каркас, на обрешетку пола (дюймовка) или можно на осб?
    Последний вариант самый удобный, меньше резать осб, меньше швов герметизировать, проще затаскивать осб. Но если нужно будет вскрыть пол, то придётся и стенку разбирать. 5AF9AEA9-55B5-458D-830A-267B39700DFF.jpeg
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Papakarlo18, Полчаса ищу, и не могу найти. @Yaroslaf в какой-то теме выкладывал "арку", по форме напоминающую сечение дубльдома, что-то вроде для 5-го снегового района. Там была подгонка стыков, усиление фанерой, и потом еще испытывали под нагрузкой.
    Сразу в закладки не поставил, а теперь не найти. Может, кто вспомнит похожее, или он сам признается :aga:
    Сам нашел: https://www.forumhouse.ru/posts/25390849/
    @Papakarlo18 И тему посмотрите. И вот это еще https://www.forumhouse.ru/posts/25397597/
    Несколько таких "вставок", да усиленных, например, не фанерой, а металлом - помогут придать дому устойчивость в поперечном направлении?
  5. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Будем посмотреть. Хотя плавно уходим от обсуждаемой темы, там прогоны есть уже не просто так, ну а в остальном если кто-то считал эту фанеру в узлах пусть выскажется.
  6. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    В итоге ветровые экраны из какой пленки? По идее тут гидроизоляцию натягивать? Задача чтобы капли конденсата не попали в утеплитель. Вентиляция чердака по умолчанию будет
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Задача - перенаправить воздушный поток от выдувания ваты, материал любой; картон, фанера, ВВЗ, и т. д.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если серьёзно говорить - с одной стороны у строения довольно малые углы наклона скатов. При достаточной их собственной диагональной жесткости, они могут выполнять роль диафрагм жесткости.
    Второй момент - вклад в общее дело могут давать соединения прогонов и столбов. Абсолютно жесткими их изготовить конечно не получится, но всё же "курочка клюет по зернышку, а загажен весь двор".
    Но, самое главное: если это творчество дубльдома, то я совершенно не удивлюсь самому простому объяснению - сделано как сделано и вопросами подобными вашим никто сильно не морочился. Выглядит вау, пипл сцытся от счастья и несёт деньги, а остальное всегда можно заболтать агрессивным маркетингом. Имхо.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Размеры не те. Для обсуждаемых габаритов фанера дб адамантиевая.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А сталь? Стальные вставки (средним слоем) в составную балку?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    по идее можно натянуть что угодно относительно устойчивое ветру. даже гофро-картон.
    про задачу ответили.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Следы обильного крепежа на большом удалении от углов нот детектед.
    Сталь оно хорошо, но длинные рычаги будут нещадненько выкручивать гипотетические болты и мять этими болтами мясо древесины.
    Кстати фасадная стеклянная стена у этого строения может быть изготовлена довольно жесткой, если применять решения типа "запил бруса в полдерева" и неразрезной брус стоек/балок. Там четко видно, что верх стены образует трехсторонний многоугольник. С уличной стороны виднеются парные шляпки крепления нащельников между стеклопакетов. Значит между стеклопакетов таки брус.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вопрос не про то, как сделано. Как Вы правильно заметили, "сделано как сделано".
    Вопрос в том, как можно было бы сделать человеку, у которого заказчики постоянно просят "стекла побольше".
    Там ключевые места - линии колонн, на которые опираются прогоны. Воспринимаемая ветровая нагрузка - с 10-15 м2 боковой стены. Двух укосин из 150х25 было бы достаточно, а усиленной металлом арки - нет?
    Можно было бы сделать жесткую арку шириной 3 метра, добавив к составным балкам усиление металлом?
    Или, наоборот, сделать жесткие элементы, усиленные металлом, возле стены, на 2.5-метровом пролете от стены до колонны?
    В принципе, если дело того стоит, можно ведь всю верхнюю часть арки сплошняком усилить, чтобы не упираться в смятие дерева и чрезмерное требуемое количество болтов.
    Дерево будет почти декорацией, дополнительно удерживая стальную конструкцию от бокового изгиба.
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    То ли 1/400, то ли 1/200 от площади основания холодного чердака. Иначе, куда влаге деваться ? Мочить чердак ?
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Куда клеить стеновую ПИ у пола, если на полу осб на клею, на осб или на доску и на что (чем)? на осби будет леноль или лиминат.
