1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На ОСП. Или к мостику под ней.
    DELTA TIXX.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    На осп. Скотчем или мастикой, чем угодно в общем, чем склеивали пи на стене.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В таком разрезе постановки вопроса - да, можно.
    Или порыться в готовых решениях у производителей крепежа/коннекторов, или разработать самостоятельно, опираясь в том числе на существующий накопленный человечачеством опыт в литературе.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Yaroslaf, @SergeChe, касательно стропилки и "устойчивости" дубль-дома: там несколько "хитрый" конструктив - справа и слева стоят по 1/3 собранного дома, а посредине монтируется "крышКа".
    Так что вся стропилка - это самонесущий треугольник, шириной 1,5-2 м.
    Вот здесь
    можно глянуть всю "подноготную" конструкции - простая, до одурения, что и граничит с гениальностью. Наверное.
    Если же говорить о "много стекла" в стенах, то обычный портал.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @aqualand, Спасибо! Это не до конца отвечает на вопрос "почему в тех местах, где ничего нет (только столбы и проемы), конструкция не может шататься под действием ветровой нагрузки".
    Если этого не будет происходить при достаточно сильном ветре, объяснение может быть такое
    Но что-то я не уверен, что при сильном ветре совсем ничего происходить не будет :(
    Если вокруг сплошные проемы, я бы вот тут усиление делал:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @SergeChe, почему он будет шататься, если в одной "будке" две длинных стены зашито, а во второй - половина стены внутри, и бОльшая часть внешней. Окна в виде портала. На Вашем фото первоначальный скелет.
    P. S. Просто я подобную конструкцию делал в далеком 2000-м - 2 каркаса (параллелепипеда 6*3*3 м.) из профтрубы, поставлены друг возле друга, и обшиты сендвич-панелями. Собирали на базе "по половинке", перевезли объект, и просто стянули между собой болтами. Получился офигенный офис.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня тут похоже получается излишек ветрозащиты. Вот думаю, имеет смысл с самой ветреной стороны в два слоя ее пустить? Как думаете, люди?
  8. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А профтруба тоже была на податливых соединениях?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сварка. Хотя это и не принципиально, т. к. сендвичи создавали необходимую панель жесткости.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Посмотрите:
    По задней торцевой стенке плитная обшивка.
    По длинным стенам отделка профлистом.
    Крыша тоже накрыта профлистом.
    Все это и дает жесткость конструкции.
    Для себя бы конечно так не строил, но видимо "всегда так делаем никто не жалуется".
    Добавлено:
    Плюс еще в этих модулях на крыше фанера.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Давайте проведем мысленный эксперимент.
    Соберем трапецию из досок, сбив их в углах 2-3 гвоздями, как и сделано у ДД. Угол ската сильно увеличим, чтобы он не работал, как "диафрагма жесткости".
    Для наглядности, можно было бы сделать его еще круче, почти вертикальным, но картинка будет уж слишком высокая. :aga:
    Обошьем 2 стороны листами. Предполагаем, что следующая стойка стоит не совсем рядом, например ей мешает окно. Приложим нагрузку на сдвиг к углу конструкции.
    Как Вы думаете, что будет происходить, если каждый из 2-3 гвоздей в соединении сместится под нагрузкой на 0.5-1 мм? Что Вам подсказывает интуиция? А если угол ската будет еще круче, почти вертикально?
    Другой пример, многим более понятный. Построим длинный дом с плоской крышей. Длинная прямоугольная коробка. Длинные стены обошьем ОСП или фанерой, перекрытие обошьем ОСП или ЦСП.
    В торцевых стенах, укосины или плитную обшивку нужно делать, или и так сойдет? Если на одной торцевой стене сделана плитная обшивка, другую можно так оставить? Если дом очень длинный и зашиты оба торца, нет ли смысла сделать обшивку или укосины в одной или нескольких поперечных перегородках?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для сравнения с ДД, у Вас не хватает одного элемента - в месте приложения нагрузки есть горизонтальный ригель на всю длину стены.
    @SergeChe, Вы слишком "изменили" условия..."задрав" угол до несуразности. ;)
    Если говорить о варианте ДД, то там выходит 3 плоскости обшиты плитным материалом - две боковых + верх трапеции, то бишь, крыша. Ну, и смещение нагелей на 0,5-1 мм. на пролете 3 м. - как бы совсем не критично.
    Не понял смысл данного примера...:um: КМК, тут очевидные вещи - либо раскосы, либо плитная обшивка, либо сплошная зашивка под углом - как в старых версиях американского балуна.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А велика ли жесткость 45-миллиметровой доски? Сильно ли она влияет, когда ветер дует на всю стену, и нагрузка приложена по всей длине ригеля?
    Я написал, зачем я его задрал. Чтобы показать, что не все конфигурации, где "две длинных стены зашито", одинаково противостоят нагрузке. Что ситуация сильно зависит от угла ската.
    Для примера, я нарисую соединение двух 150-мм досок 4-мм гвоздями. Пунктиром обведена область, куда можно забивать гвозди - 15d от торца и 4d от края. Максимально расставив гвозди друг от друга, я получил расстояние между ними почти 105 мм (для Вас стараюсь ;)).
    При смещении по 1 мм в указанных стрелками направлениях, доска "провернется" примерно на 1.095 градуса, что даст нам смещение около 57 мм на конце 3-метровой доски.
    Я попозже попробую
    На мой взгляд, самое полезное применение излишка ВВЗ - усилить вторым слоем:
    - вертикальные углы;
    - торцы утепления возле оконных и дверных проемов, и прочих выступов;
    - место стыковки утепления стен и скатов (этот самый "ветровой экран").
    ИМХО.
  15. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Сергей аплодирую стоя:super: тут вы единственный сегодня кто понял проблематику и ещё пытается на пальцах это объяснить некоторым спЭциалистам:)]
