1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А ригель то, не сам по себе "живет", но связывает соседние стойки. К тому же, по по карте ветровых районов, давление на стену составит не более 50 кг/м2 стены. Но это на высоте 10 м. (хоть по Бофорту, хоть по Савицкому), а наш случай - максимум 3 м. от земли.
    Во-первых, откуда появится смещение? Во-вторых: вы рассматриваете идеальные условия для смещения, не учитывая, что конец 3- метровой доски так же с чем то связан. Следовательно, теоритическое смещение на 1 мм., заставит работать всю геометрическую фигуру из 4-х элементов, и 4-х углов, что существенно уменьшит "вольности" подгулявшего узла.
    А вообще то, на эту тему, "подгорает" только у нескольких поколений "буратин и их родителей". Но, с ними, как раз все ясно...:close:
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это где? На Сахалине, на Камчатке, в Новороссийске или в Крыму?
    Под действием нагрузки, приложенной к одному углу, у трапеции начнут понемногу прокручиваться все угловые соединения. Отсюда и смещения.
    Это Вы начали с "некритичного" смещения нагелей на 3-метровом пролете на 0.5-1 мм. Теперь, после 57 мм, зашла речь уже обо всей трапециевидной конструкции. Вот честно, строить ради этого случая модель, и считать смещения, совсем неохота. Так поверите, что при смещении в каждом соединении до 1 мм, вся трапеция деформируется достаточно заметно? :aga: Можно еще посчитать квадрат со стороной 2.5 м, по размеру и форме близкий к этой трапеции.
    Теперь, про пример с домом, обшитым по 2-м стенам и крыше какими-то плитами. На картинке 3 схемы:
    1. Упомянутый дом с плоской крышей. Пусть, по верхнему краю стен у него даже стоит ригель.
    2. Дом с плоской крышей, из 3-х секций. Внутренние края боковых секций кое-где опираются на стойки. Центральная секция опирается на края двух боковых.
    3. Почти такой же дом, как и в предыдущем случае, только крыша не плоская, а имеет небольшой угол наклона.
    Теперь вопрос: в каком из трех случаев, можно не ставить укосины и не зашивать плитами торцы дома, а в случае длинного дома - не делать дополнительных жестких поперечных перегородок?
    И почему?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В 3-м ветровом районе! Ссылку на карту дать? ;)
    И Вы в этом уверены? Не, если будите крепить свой каркасник на 2 гвоздя в углу, тогда да, но между гвоздями никак не 105 мм, а несколько меньше...;) К тому же, основании трапеции, нужно рассматривать как неподвижный элемент.
    А какую нагрузку Вы прикладывали к узлу, что бы получить поворот гвоздей? И повторюсь: не шкаф строим, однако (с)
    Теперь встречный вопрос: "А Вы как считаете?" Или, может быть, хотите опровергнуть само существование означенных домов (ДД, например)?
    В крайнем случае, можете задать аналогичный вопрос в сканди-темах, т. к. у "норгов", почему то, такие же дома не валятся от сквозняков. :um: И без укосин.
    Просто Вы пытаетесь рассматривать раму, как отдельно стоящую конструкцию, без связки, как с такими же рамами, так и конструкции в целом.
    Лично у меня надежность конструкции ДД не вызывает сомнения.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пускай...
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @aqualand,
    1. Ссылку на карту мне давать не надо, у меня есть. Наверное, Вы догадались по перечню некоторых местностей из 6-го и 7-го ветровых районов.
    2. Да, расстояние между гвоздями несколько меньше (150-60-16)=74, умножаем на корень из 2. Получаем 104.65 мм. Чем меньше расстояние между гвоздями, тем больше деформации, при равном смещении в соединениях. Основание трапеции я рассматриваю, как неподвижный элемент, именно поэтому суммарная нагрузка приложена к одному из верхних углов.
    3. От деформации в одиночном узле, Вы перевели разговор к деформации всей рамы, а теперь уже к требуемым нагрузкам. Я не услышал Вашу версию.
    4. Я знаю, что такое совместная работа конструкций. Некоторые (простейшие) конфигурации я даже иногда считаю.
    5. Пока дом не простоял несколько десятков лет, и не случилась особо снежная зима или ураган (бывающие раз в 50 лет), на которые он должен был быть рассчитан – он «пока еще» стоит. ;)
    Что касается остального. .. У меня нет задачи кого-то «победить» или «переспорить».
    Когда обсуждение переходит в ответы вопросом на вопрос, предложения «опровергнуть существование», или сходить в какие-то темы – мне такая дискуссия не интересна. Мне не хочется отвечать самому себе, или что-то спрашивать у незнакомых мне «норгов», мне интересно мнение и аргументы собеседника.
    Если Вам нравится конструкция ДД и Вы свято верите в надежность их конструкции – живите в них, или стройте клоны. Это риски Ваши и Ваших клиентов.
    А я откланиваюсь, всех благ! :hndshk:
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, что не прошли мимо :)
    А пару не будет лишнее препятствие для выхода?
  7. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Подскажите, пожалуйста, как правильно стену ставить: прямо на лаги как на фото ниже, или сначала на лаги уложить доску и на нее уже стену?
  8. Desh04
    Desh04
    Desh04
    И еще вопрос вдогонку: Первую лагу как лучше располагать? Сразу на расстоянии 40 см (если такое выбрано) или первая должна идти буквально через сколько-то см после фасадной доски? Видел и такой и такой варианты, а как правильно - не знаю.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @SergeChe,
    1. Если карта есть, то почему ей не пользуетесь, а рассуждаете о сферическом коне в вакууме?
    2. Повторюсь: если забиваете всего-лишь 2 гвоздя, то результат предсказуем. Попробуйте рассуждать в границах необходимого их кол-ва, и все встанет на свои места.
    3. Какую версию? О чем Вы, если изначально вопрос стоял о "продольной жесткости" дома, которую сами же и аргументировали. А потом, с чего то, вдруг, перевели рассуждения в плоскость поперечных сдвигов, да еще и одиночных "элементов", вырванных из общей конструкции.
    5. Эти вопросы не ко мне, а к создателям ДД, т. к. уверен, что они что то, да знают.
    Касательно всего остального: Я впервые столкнулся с этим ДД, и то, благодаря Вашим коментам в данной теме (после чего помониторил в И-нете), поэтому и приписывать мне несуществующие пристрастия - занятие бесполезное. Вы заинтересовались, значит вам и выяснять нюансы, а посыл "к норгам" - лишь совет пообщаться в тамошних темах, где сможете подтянуть недостающие пробелы. ;)
    И таки, да - если кто то пытается провести мне "экзамен", при том, что сам не до конца готов ответить на вопросы - мне такой "экзаменатор"..., ну Вы поняли. Да и обсуждать то было нечего.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Desh04, правильная русская платформа:
    Высота балок перекрытия не менее 200 мм. Необычное направление балок перекрытия из-за особоенностей стропильной системы. Сама стропильная системе по принципу "ферм".
    Ставить или нет доску под стену зависит от последующей судьбы стен - если обшивать плитными материалами изнутри по стойкам - ставить, ибо крепить плитный материал нужно, а черновой пол мешать будет.
  11. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Спасибо! Скажите, пожалуйста, в моем случае (сарай 3.5 на 4.5 (15 квадратов) с общей нагрузкой внутри на 1.5 тонны без учета самого сарая), в качестве лаг подойдет доска 150х50? Вы написали высота не менее 200, но это, наверное, для дома? У меня весь пролет 422 см, при этом лага весит в воздухе (т.е. от одного блока фундамента до другого) всего 130см. Шаг лаг выбрал 41см. Выглядит это вот так:
    Рассчитывал в одном калькуляторе сколько выдержит доска 150 на 50 при 130см "в воздухе" - писал что 2.5 тонны на квадрат. Посчитал в калькуляторе в Вашей подписи, показывает всего 364 кгс/м². Не пойму, вроде галочки стоят что норма, но подойдет ли для сарая или нет - без понятия.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Калькулятором можно посчитать влагонакопление и паропропускание...
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Привет всем!
    Как балки для крыши крыльца к стене закрепить?
    1 - ставить столбы у стены и на них балку
    2 - закрепить подпорку, сантех болтами в стойки, и на неё балку
    Оба варианта сожрутся фасадом, не будет видны ни столбы, ни подпорка.
    З. ы
    Фундамент цельный с домом. Крыльцо 2х4,5м.
  14. vireev
    vireev
    vireev
    Господа, всем привет! Отец мне задачку такую подкинул: говорит, хочу себе на старости каркасник, да не простой, а чтобы на крыше (плоской) была парковка для машины (у него шкода октавиа). Я пока что не силен во всех строительных делах, только начинаю изучать, поэтому немного растерялся от такого желания и пошел шерстить интернеты. Надеюсь на вашу помощь.
    Скажите, насколько прочная конструкция у каркасника, чтобы выдержать автомобиль? И какие есть способы ее укрепить для этих целей? Нужен металл или можно обойтись классическим деревом?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Шкоду октавиа не получится на крышу загнать.
    Вот была бы чепырка, или ока - другое дело.
    А вообще в разделе деревянных мостов смотреть надо.
