1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    По СП антисептируется то, что ниже 250мм от грунта (+ не помню, но вроде лежни и прочее живущее рядом с бетоном, хотя тут возможно не так, моя деменция не позволяет это помнить точно)
    Т. е. отдельные элементы, прочее по желанию.
    Опять таки по СПшке грунт изолируется как мера защиты от газов, но по факту для большинства случаев наших реалий это актуально более как мера гидроизоляции грунта.
    Т. е. по идее надо, но ежели сухо, смотрите самостоятельно, ибо неведомо что в вашем понимании сухо.
    ГВЗ теряет смысл, когда перекрытие в закрытом цоколе. Ни гидры, ни ветры там не бродит. Только если хочется использовать как некий противопылевой барьер.
    Т. е. не надо, ежели не планируется лютых подвальных сквозняков.
    По подшивке смотрите, считайте самостоятельно от предпочитаемого утеплителя и доступности конкретных материалов.
    В принципе по сим вопросам почитайте СП 31-105-2002 5 и 6 разделы (по фундаментам и перекрытиям), там не много
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    А это Вы что ли, смотрел ваши ролики на Ютюбе ещё до форумхауса. Спасибо за ответ.
    Вот насчёт укрывания утеплителя снизу не могу к успокаивающее мысли прийти, что он там будет ничем не закрыт хотя там ему ничего не угрожает, с другой стороны это же каменная вата, а не сахарная чего ей может сделаться.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Чтоли я
    Хорошо, добавим немножко 9 раздела.
    Картинка как бы намекает, что сетки достаточно (опять таки, если нет условий для потенциального продувания). Но в качестве плацебо, или от того самого продувания, ни что не мешает сделать подшив любой прилично паропроницаемой фигней
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @energos2015, лучшее решение... полы по грунту. Лента + деревянное перекрытие невероятно удачным образом совмещают недостатки обоих.
    Есть воздушный объём - нужна вентиляция. Вариант с продухами - не считая минимального размера продуха в 0.05м2 (20×25 см) - требуется ветрозащита и аэробарьер и пароизоляция. Вариант без продухов - требуется утепление и отопление и вентиляция (как?) подпольного пространства.
    Но в любом случае требуется пароизоляция грунта.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @energos2015, кстати да. В прошлом году делали вот эту фигню, и если закрыть глаза на некоторые сомнительные решения, то в целом-то цена такого фундамента вышла всего на 100к дороже деревянного перекрытия по винтовым сваям, но при этом в нем уже лежат закладные с электричеством и водой, каналья, теплый пол. В математику не ударялся, но есть подозрение, что с учетом потенциальных последующих затрат оно вовсе выходит дешевле, а не дороже.
    Так что ежели деревянного перекрытия еще нет, а лента уже есть, стоит подумать над сим вариантом.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Господа, мне тут только что человек вопрос задал, который мне осилить слабо, потому наброшу сию задачку сюда (а ему ссылку на сию ветку)
    Делает он себе фундамент по принципу приложенной картиночки, т. е. из блоков. А суть вопроса заключается в том, что если в проемах изъять нижнюю обвязку стены и лежень (т.е. по сути исключить из каркаса элемент обеспечивающий жесткость тех самых стен) то случится страшное или все ок будет? не попытается ли какой-нибудь краишек стеночки свалить, увлекая за собой те самые блоки
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ну стены то будут прикручены глухарями к этим блокам никуда они не денутся, ps фины так и делают (выпиливают)
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вот, финны выпиливают, а у меня дрожь от этих фундаментов из блоков. Было бы ленточкой облито - там понятно, она и тудой, и сюдой легко все удержит. А блоки (хотя и тоже с арматурой будут) - страшно как-то.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поищите, Воротынцев выкладывал почти полный проект, с таким остеклением.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подниму свой пост с вопросами, а то в ответ тишина :flag:
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Ecohazard, у вас вопросы странных формулировок, но ок, рискну.
    1. Логично, что стену 4.5 метра дробить ни к чему
    2. Хедер таки по делу считать надо, а не лучше/хуже от балды, особливо с учетом произносимого "кровля тяжелая" (на этом месте должен придти @SergeChe и объяснить, что неразрезные элементы работают лучше)
    3. риски чего?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше кпроектировщику. Считать нужно
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Подниму тогда и я, пока затишье эмоций...
    Принципиально ли на что ставить внутренние стены не имеющие ни какой несущей нагрузки, непосредственно на лаги пола, на обрешетку из дюймовки или можно уже на чистовой пол (осб)?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну, теперь уже никто не поможет. Велкам к проектировщикам. За деньги.
