1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    В реальности, если подразумевается постоянное поддержание минимума температуры, то стоит посчитать экономическую целесообразность утепления конкретной толщины.
    Если же подразумевается нагрев при заезде, то здесь главную роль будет играть не толщина утепления, а в первую очередь время нагрева внутреннего объема (отделка, мебеля и все прочее, имеющее некую весомую теплоемкость), и здесь вопрос стоит скорей не в утеплении, поскольку нагрев на короткий период, а в способе и скорости того нагрева.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я не говорил, что нашел инвол по цене пенопласта.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    7 месяцев стройки этого малыша ?)
    фунд плита, штукатурка по 25 мм Изоплату, а изоплат по ЛСТК) смешались люди... пони... Софт плохой аэробарьер
  4. ol3govich
    ol3govich
    ol3govich
    Плита это плохо? Т. е. все плохо?
    Я просто ума не приложу кого выбрать. Для меня вот тиматало уж очень дорого.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Холодная плита плохо, как и железная дверь и 7 месяцев календарного плана стройки.
  6. ol3govich
    ol3govich
    ol3govich
    Дверь у них вроде как времянка, а пол, ведь можно доп. заказать теплые полы!
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я отталкивался от комплектации ЛЮКС, там думаю не времянка.
    С полом все сложно, на холодной плите его не сделать, я утеплимто потом, это поднять уровень чернового пола на 150-200 мм - уедут все проемы с потолком.
    Сразу заказать им нормальный фунд, даже если возмуться, прибавьте к 4,4 М еще примерно 600К., вот вам 5М, а дом все еще фиговенький.
    А вы вообще где строиться то собираетесь ?
  8. ol3govich
    ol3govich
    ol3govich
    В Московской области. Но в интернете вообще не могу найти нормальную контору.
    Думал эта норм, судя по коментариям на ютубе, тогда уже не знаю где искать)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не верьте Ютубам) в первую очередь.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Разница между "ютубом" и теми, на кого вам дали ссылку, в том, что во втором случае есть темы с полностью выложенными отчётами.
    На ютубе можно наплести чего угодно. Показать только то, что выгодно, комментарии там модерируются автором по принципу "не нравится, удалите".
    На форуме конструктивную критику никто не удаляет и авторы хороших домов, либо строят так, чтобы свести критику к минимуму, в виду отсутствия поводов для неё, либо аргументированно объясняют принятые решения, либо делают работу надо ошибками и исправляют недочёты.
    Хоть и не принято тут рекламу рекламировать. Но т. к. вы позволили себе это сделать, то в защиту тех, на кого вам уже дали ссылку...
    В чём именно дорого? Сопоставьте получаемый результат, хотя бы на бумаге. В экселе сделайте табличку, в которую скопируйте все "преимущества" тех, кого выбрали для сравнения.
    После анализа этих преимуществ, вычеркните те, которые у всех одинаковые. И сравните те, которые разные.
    Потом еше раз посмотрите на эту разницу. И подумайте, стоит разница в цене между "готовым фундаментом с тёплыми полами" и "окроплением нафиг ненужной биозащитой" лишних тысяч рублей? В первом случае реальная польза, во втором случае просто развод на деньги.
    Хотя...
    Вы же всё равно выбериете другой вариант...
  11. ol3govich
    ol3govich
    ol3govich
    Спасибо большое, я просто недавно начал вопрос изучать, опыта практически нет.
    Посмотрю еще тиматало. Спасибо!
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Обратитесь к Raper или к SDim, хорошие строители из ваших пенат, как минимум что нибудь посоветуют, опять же, можите почитать их темы.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ol3govich,
    как то странно получается, на фото дом одноэтажный, а комплектацию и цены дают на два этажа. Про остальное уже написали
    можно и не только их, почитайте темы, многие здесь описывают и выкладывают сделанные дома, почитать внимательно, выбрать проект, написать в личку, может и получится договориться. И эти строители обычно выкладывают свои работы практически онлайн, ищите. Только поймите, что правильный каркасный дом НЕ МОЖЕТ быть дешёвым. :hello:
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Вот, зачем, сейчас, ты это сказал ?!(с)
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Вопрос по стойкам. Стойки с шагом 640мм. Крыша фермами, поэтому нагрузка передается только на длинные стены гаража. Высота 2,5м. Вес крыши со снегом и ветром с запасом получается 23527кг (345,6кг/м2). В итоге на 1 стойку передается 692 кг. Стойка из 150х50.
    Гибкость: не обеспечена. 166.32 > 128.7
    Придется увеличивать кол-во стоек что ли?
    Сделать коньковый прогон не получится, т. к. по фасадной стене ворота. Необходимо придумывать распределение нагрузки с него (ригель двойной или еще что-то).
    Делать стойки 200х50 не хочется, т. к. потом чем-то заполнять придется, нет средств еще на 50мм утеплителя. Итак внешнее перекрестное будет.
    Как все строят, например, в Москве той же? Есть какие-то варианты решения?
