1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Alex_Kichenko, Изоспан AQproff, Дельта Вент.
    :hello:
  2. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Подскажите, в каркасном доме стеклопакеты такой формы можно установить? Там же укосины должны проходить, и обычно в каркаснике просто квадрат делается с ребрами жесткости снизу и сверху.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Papakarlo18, про кнопочку "Игнорировать" слышали что-нибудь?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, и укосины здесь ни при чем - это же не одинокая стена в поле, и у нее, скорее всего, есть внутренние перпендикулярные стены, создающие жесткость. А вообще, в таких случаях, часто над обеими окнами врезается ригель, на всю ширину стены, параллельно срезу фронтона.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В интернетах не знаю, но если осилите, то могу подкинуть пособие для самостоятельного расчета плоских ферм, и ферм с параллельными поясами (на картинке). Но, врукопашную. :um:
    Сам то я давно машинным способом их рассчитываю. :|:
  6. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Кнопок не знаю, и так игнорирую. Вот и вы можете ей воспользоваться если вдруг нанёс психологическую травму:hndshk:
    А по сути обсуждаемой темы что-то добавите?
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Благодарю. Просто у меня пока нет опыта поднятия каркасных стен, так что не знаю, "нормальный" ли это размер для одной секции.
    Про сечения и нагрузки - это понятно. Я про то, как лучше собирать такую конструкцию (единой секцией или лучше как-то делить). Про неразрезной хедер - понял :super:
    Уточню.
    1) При наличии тяжёлой кровли - зашивка стен 15 мм ОСП - достаточно, или нужно больше? Как такое считать? (или где подсмотреть опыт по таким решениям?)
    2) Обшивка стен изнутри дома - нормально решение для одноэтажного дома, или лучше снаружи? (я скорее про прочность и надёжность спрашиваю, а не про пароизоляцию, точку росы и т. д.)
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Да не принципиально как собирать, главное, чтобы результат был корректен. Хоть постоечно собирайте, если результат будет конструктивно правильным.
    (и да, 9м стекла - звучит подозрительно)
    То что упомянуто по поводу неразрезного, еще не означает что для вас оптимален именно он.
    Не могу комментировать по поводу достаточности, подобной информацией не владею, но в целом от вопроса пахнет сижатиной
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если стена не обшита OSB, то 7-8 м. легко поднимаются 2-мя людьми. Обшитую OSB, я один без проблем поднимал секцию 6*2,5м. 100_0891.JPG Лента по диагонали давала возможность обшивать стену в одиночку, не нарушая геометрию.
    Правда рекомендую низ стены закрепить к основанию (полу) стальной лентой, что бы она не двигалась.
    100_0888.JPG 100_0887.JPG Секция кладется так, что бы при поднятии, ее край встал по краю платформы. После закрепления стены, ленту просто обрезают.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    6 метров с одним проемом поднимете вдвоем, если доска подсохла уже.
    4,5 метра поднимете вдвоем вообще легко.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да ни когда человек имеющий посредственное отношение к стройке не выучит всех терминов, внутреняя, внешняя, Несущая, не несущая, один фиг стена) ну стремится нужно, языки лишними не бывают!
    На балках, лагах пола, на стенах и на лагах перекрытия (все правильно обозвал?) у меня все продуманно под стены, на стенах закладные, а балки сдвоенные, в местах где будет ПЕРЕГОРОДКА. Изначально я думал строить каркас и все стенки-перегородки сразу, потом полы, утепление и тд, но сейчас мой накопленный, могучий опыт в стройке говорит что удлбнее ставить перегородку уже на чистовой пол (осб), может даже после того как стены по периметру уже будут пароизолированы. Хотелось просто критики от знающих как надо!
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    при "хорошем" ветре капли дождя летят горизонтально (у меня на открытой террасе с крышей шириной почти 3 метра - стена мокрая бывает) а при наличии отлива внизу этого самого вентфасада могут не только под него попасть но и вверх там подыматься.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, можно как хочется. Вот американцы не парятся, ставят ВСЁ на OSB/ФСФ и не жалуются.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот такую ПИ коты не расцарапают) не знаю что за материал, толи плотный очень полиэтилен, толи очень мягкий пластик, а феном нагреть так вообще как пластелин. Где бы 120 квадратов надыбать)
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не надо зарекаться, все мы тут люди не имеющие отношения к стройке. А по ночам, пока никто не видит, все начинают в тихаря каркасы колотить нейлерами с глушителем. Этож наркомания долбаная.
    ИМХО на тему перегородок - там где потенциально может раньше возникнуть нужда по вскрытию пола (а это по сути разве что помещения с вододрызганием, где можно случайно пролить утеплитель щедрой порцией лимонада из погибшей трубы), там по нашински удобней поставить непосредственно на балки, чтобы было удобно разуть. Там где этого нет, удобней поставить на пол, потому как перепланировки рулят, а перегородки для того и перегородки, чтобы их бомбить при каждом удобном случае (это все потому, что делать сразу хорошо нас не учили)
