1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Уже все есть, утеплять надо.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, и зря отказались. Нет ничего лучше хорошей методички.
    @aqualand, Выложите, если не трудно. Вдруг, этот расчет можно реализовать без больших трудозатрат.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так я ведь не от капризов, а действительно не разберусь, нулевая подгововка к ручному расчету подобных вещей.
    Единственное, что я когда-то посчитал руками из чего-то околостроительнго - примерные теплопотери угольной реторты, и то только потому, что калькуляторы не сумели в сотнях градусов. Это был пик моей карьеры :)]
  4. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Уважаемые. Требуется помощь.
    В разрезе получается вот такая ватрушка:
    Металлочерепица
    Обрешетка
    Ветрозащита
    Утеплитель 300 мм
    Парозащита или ветрозащита?
    НЕБОЛЬШОЕ НЕОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
    Утеплитель 200 мм
    Парозащита КАКАЯ?
    Основа какая? Что в качестве чернового потолка лучше использовать?
    Плитка
    ВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
    Плитка
    Аквапанель 8мм
    Фанера 12 мм
    Обрешетка (дюймовка)
    Пароизоляция какая?
    Утеплитель 200 мм
    Ветрозащита
    До земли 40 см
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы бы задавали вопросы по одному
    1. контробрешетка (для зазора) ВВЗ мембрана (не все можно ставить вплотную к утеплителю)
    2. Вообще не понял
    3. Пароизоляция хорошая) можно ПЭ гост 200мкн
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DbIPokoJI, убираете
    и ответ сразу найдётся. А при его наличии - только ждать результата гадания на плесени и жучках. Есть вещи которых в доме просто быть не должно, и точка.
  7. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    1 контробрешетка в каком месте и соответственно какую ВВЗ можно? если не сложно и не считая рекламой марку ВВЗ
  8. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Неотапливаемое оно относительно. Находится внутри утепленного контура, но помещение все равно нежилое. Еслми это ж..., то что с ним в таком случае делать?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DbIPokoJI, и с форточкой для проветривания? К нам заходил один товарищ обкакивающий каркасные дома, у которого было что-то подобное. Фееричное исполнение, фееричный результат.
    "Отапливаемое" скорее подразумевает не наличие в помещении батареи, но единение помещения с остальными системами дома. В чулане 2x2 метра вряд ли кто будет батарею втыкать, но неотапливаемым сие помещение не будет.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стропило, ВВЗ изоспан AQ proff, брусок, обрешетка, метал
  11. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    и это почти так - утепленный чердак, который не будет использоваться по причине его мизерных размеров. Односкатная кровля получается треугольник с высотой 70 см и шириной 2,5 м.
  12. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Ок. Спасибо с верхним рядом понятно, а дальше?
    Утеплитель 200 мм
    Парозащита КАКАЯ?
    Плитка
    ВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DbIPokoJI, Вот ПРЕКРАТИТЕ ПУГАТЬ местных! :) Убирайте 200 мм, подумайте как вентилировать, и спите совершенно спокойно. Ну 100 мм для звукоизоляции можно положить. Плёнки - любые самые дешевые A, они исключительно для самоуспокоения.
  14. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Опять что-то не догнал:
    изоспан AQ proff сверху ставиться или снизу под пирогом крыши? на их сайте посмотрел - это и ветрозащита и парозащита. а насмотревшись ужасов в ютубе про перепутанные пленки - ум за разум заходит что куда.
    Я так понимаю сверху пирога.
    Тогда со стороны подкровельного помещения чем подшивать?
  15. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    ванная все-таки - прохладно не будет если убрать?
    пленка в качестве ветрозащиты или парозащиты, скажите прям название из неособо дорогих.
    А то у меня уже бюджет домика за миллион уполз, а я еще половину пути не прошел :)
