1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага. :|:
    Нате вам всем. ;)
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Кстати, обшивать лучше заранее, пока стена не поднята? Если водного/вдвоём работать...
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ecohazard, можно обшивать после подъёма и выравнивания всех стен.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно по всякому. В том случае мне было легче сразу обшивать, т. к. крепить листы к стене на весу, в одно лицо - еще то удовольствие :ogo:
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Если стену обшивать после того как подняли, то остается еще возможность для "тонкой настройки" по прямым углам. Если обшивать до поднятия, то надо быть на 100 % уверенным, что все стены параллельны и попендикулярны.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я крепил на высоте второго этажа вполне сносно. Делал следующим образом. Ставил стремянку. Через верхнюю ступеньку перекидывал веревку. К листу ОСП крепил струбцину посередине. И к этой струбцине привязывал веревку, перекинутую через лестницу. И поднимал до того уровня, который мне был нужен. Долго, правда. Но в одного все долго.
  7. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
    Всем спасибо за ответы, особенно в 2 ночи) Хотя - может кто то с Дальнего востока и у него 9 утра)
    Распечатал, переплел и изучил). Хорошая техническая литература, перечитываю) Каждый раз что то новое)
    Все что нашел по моему вопросу - п. 5.5.1.3. - Наружные колонны (столбы) должны быть заанкерены в фундаментах и соединены с конструкциями перекрытий с помощью анкерных болтов.
    Есть отсылки к СНиПам, в них пока не проваливался.
    Кстати, в этом случае рубероид (влагоизоляция) под лежень укладывается?
    Нахожусь на ранней стадии проектирования (формулирую свои хотелки, ТЗ к проектировщику), хочется перед проектом иметь свое мнение, немного разбираться, есть ряд вопросов:
    1. Нужны ли какие либо закладные на стенах каркасного дома под места, где необходимо крепление к стенам (навесной кухонный гарнитур, что то в ванной, наверное). И на потолке - под освещение.
    2. Есть ла на форуме проектировщики каркасных домов с историей их проектов, описанной в той или иной теме форума? Про Биржу знаю, вопрос именно в том чтобы посмотреть примеры, как специалист общается, обсуждаются недостатки/сильные стороны и пр.
    3. То же самое по строителям. В ветке деревянных домов, к примеру, есть специалист с ником Петрович- он ведет темы по каждому своему дому. Своего рода марка качества. Может что то подобное есть и в каркасной ветке.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лжете...
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38 х 88 мм должна укладываться на фундаментную
    стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего
    материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами
    диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом,
    определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и
    шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4).
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Чтобы посмотреть как общаются проектировщики, лучше найти тему стройки дома не профессионалом! Там хоть что то понять можно, а там где прожженые архитекторы, черт ногу сломит о чем там речь)
  10. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
    Чего злой такой?
    Инфа была в разделе перекрытия, а не в фундаменте. Обывателю надо додуматься)
    Так чего, как вешать навесной кухонный гарнитур на кухне каркасного дома?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А стойки вам на что?)
    Каждые 60 см стоят закладные, для особо сомневающихся, некоторые на гипс бойлеры вешают, в крайнем случае закладные из фанеры.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Gillan888, Вы серьёзно? Ответ прост - купите кухню Ikea в полном фарше. ;) Там будут монтажные шины. Вот шины эти на стены и закрепляют. С помощью дюбелей Молли (только ПРАВИЛЬНО подбирайте размер этих дюбелей, типоразмеров десятка полтора с шагом толщины материала стены 3 мм), или таких пластиковых завинчивающихся. А на шину вешают шкафы. И только Настоящие Русские мостырят закладные, ищут стойки, забивают гвозди что бы было надежнее. :(
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Представил себе доску вагонки прибитой к стойкам потайными гвоздями, которая держит 6 навесных ящиков икеи на шине прикрученной к этой вагонке ;)
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Про метеориты не забываем)
    Если хозяин в курсе пирога, то на вагонку МИМО стоек шину в здравом уме вешать не будет)
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    так вопрос не праздный. я сам пока толком не решил для себя :)
    Пока думаю сделать закладную полосу в виде фанеры толщиной с обрешетку (обрешетка у меня будет из дюймовки).
