1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Для обывателя всё продумано в СП, достаточно внимательно изучить, можно по ночам, доставая из-под подушки...
    Если обыватель не хочет изучать, идет на биржу, за проектом...
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это уже тут не раз обсуждалось. Конечно есть разные методы, как вариант пустить стойки почаще в районе подвесных шкафов, как это обычно у самериканцев.
    Но в целом ГКЛ даже в один слой выдерживает достаточно. Ну Кнауф точно)
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    помню :)
    но у меня без ГКЛ :(
    либо ту же дюймовку заложу :)] это тоже тут предлагалось ранее.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну вот под натяжной потолок лучше все же закладные сделать.
  5. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
    Во-во, даже если к плите ОСП - так себе зрелище. Сами икеишные ящики - кг 100-150, плюс еще кг 50-70 полезной нагрузки, итого 150-220 кг нагрузки на 2-3 метра стены.
    Или второй вариант - искать стойки, то что они через 60 см ясно и понятно, но как их нащупать? Еще и желательно попасть в центральную часть...
    Думаю самый рабочий вариант - оставлять шпильки в стойках. Минус - головняк с отверстиями под ними в ОСП и отделке.
  6. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
    Вот тут вы помогли так помогли. Прям гора с плеч. Вот прям отпустило.
    У вас дома как сделано? Какое расстояние между анкерами? 2400 максимально понятно, но все же какое у вас мнение? Что пустили на изоляцию - рубероид или что то еще?
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я себе при первой возможности прикупил детектор стоек - в каркасном доме вещь нужная.
  8. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
    Точно отбивает? Не подскажите модель?
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А я на стадии строительства, делаю фотки с размерами где что находится, плюс у меня есть самопальный чертёж по которому я собирал каркас. Мое художество тогда обозвали цветным, красочным, весеннем комиксом)
    И при наличии вентзазора 25 или 50мм, не трудно же пустить закладную по всей длине стены, примерно на нужном уровне, тем более таких стен не так уж и много.
    В квартире перед тем как зашить гипсом стены, тупо в тетрадке от руки нарисовал все стойки и провода, рядом подписал размеры, тетрадку храню с документами
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну так стойки почаще, либо закладные какие-то. Тут как бе если делаешь "нестандарт", то сам потом думаешь, как из этого слепить что-то правильное)
    Вероятно. Но если есть перекрестное, то кмк, брусок обрешётки уже сам по себе закладная, или некие недобритые товарищи всё же делают дополнительно? :aga: А то я уже не помню, как у вас было, хотя и не помню, что у вас натяжной:nono:
    У икеи шкафы из чугуния что ли? :) Их доставку не каждый сможет осилить при таком весе, не говоря о монтаже) И это без наполнения:aga:
    Искать стойки, КМК, обычно не очень должно быть тяжело, особенно, если понимать где стыкуются листы обшивки. Ну, как уже писал @Valery12, приобрести себе детектор стоек.
    Вариант с тетрадкой, либо хотя бы с подробными фото процесса "где-то в облаке" тоже в сложных моментах помогут. :super:
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У каждого может быть сделано совершенно по разному, т. к. может быть разный фундамент)
    В СП сказано, что анкеровка лежня к фунду должна быть сделана по расчёту, но не более чем 2,4м. Так что либо не более 2,4, либо расчёт, либо какие-то промежуточные варианты на свой страх и риск:)]
    Рубероида в два слоя вроде как достаточно, но лучше для выравнивания неровностей масла маслянного фундамента и доски используют вспененный сшитый полиэтилен.
    Опять же, не зная, где вы собираетесь строиться, т. е. не заполнен профиль, сложно предсказать, какие у вас там условия. Может быть вам 2хметровыми анкерами к фундаменту надо крепиться:)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще не сделан. Планируется натяжной. Брусок перекрестного не подходит, он не на той высоте. Да и ширину закладной лучше 100, а не 50 (45).
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Дяденьки, я тут сегодня вычитал, что вот такие штуки в моде (доска на доске, сшитые фанерой).
    Ежели оно так, то как понять какой толщины должна быть фанера и какой нужен объем крепежа, чтобы оно начало работать как балка сечением суммарной высоты тех самых досок?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну, как и со стойками, в случае дикого желания, брусок можно пустить и по нужной высоте.
    Но на счёт того, что он не подходит несколько удивлён. С учётом того, что, теоретически, можно и по ГКЛ его крепить, то если под ним еще и брусок будет, то вроде как уже лучшеЕ. Тем более высота там у него всего 35мм, если не ошибаюсь.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну вот считай что его и пустили в дополнение к нормальному шагу перекрестной обрешетки под ГКЛ ;)
    И насчет подходит/не подходит... Когда заказчик не готов прям сейчас сказать на какой высоте будет натяжной потолок, потому что это зависит от конструкции потолочных динамиков (бэка) и короба, в который они прячутся, то делают пошире чтобы потом не промахнуться :love::|:
