1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Видно нагрузки держит Очень большие такая балочка. Как по мне, проще обычную коробчатую балку сделать.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Поддерживаю, очень интересно - надо прогоны делать подьстропилку навеса для авто - 4 м, как посчитать такие штуки? Не охота фермы городить.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А можно захреначить изнутри осп 12мм и вешай че хошь и куда)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, да я за ГКЛ и писал. Но теперь понял, что ГКЛ это не популярно...
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    покупал на али, вот картинку нашел flo.JPG работает точно и не только через гипс, но и через фанеру и ламинат, единственно если рядом кабель может соврать.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если типа сапфир или строг, то норм)
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если штука с моей картинки может учитываться ровно как балка такого же сечения, то ее просто посчитать и сложно накосячить с ее исполнением, и тогда это удобный вариант для рекомендации абстрактному рукожопу как решения массы вопросов, где необходимо перекрыть относительно большой пролет. Но это при условии, что есть простые и понятные правила сборки такой штукелевины, и вот они под вопросом
  8. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Можно ли в каркасной бане в комнате отдыха на пол класть ОСБ-3 или фанеру прямо на гидроизоляцию без вентзазора?
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Таки не понятно что у вас там за гидроизоляция, в каком месте и как там же образовалась ОСП
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На сколько помню, на клею такие штуковины собираются.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это не то. Это аналог обычного пакета из досок, на гвоздях. Только, вместо некоторых досок - фанера.
    Можете попробовать воспользоваться методикой со страницы 37 приложенного файла, поставив дощатые пояса высотой в половину балки. Но лучше бы что-нибудь посовременнее найти.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, мне ни разу ничего современного не попадалось. Дело скорее обстоит наоборот: чем современнее - тем меньше подобных необычных конструкций :(
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Эту методику я почитал, и решил не реализовывать.
    Там через страницу, про недостаток экспериментальных данных, и назначение коэффициентов, глядя в потолок, исходя из общих соображений. Цитаты, для примера:
    Сделаешь считалку - начнут их лепить без строительного подъема, да на предельные параметры. :no:
  15. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    "Если не интересует результат"(с)
