1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нет точных характеристик? Хочу понять, что из европейского ассортимента соответствует.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Dgar33,
    Я думаю, нужно брать NDS 2018 https://www.forumhouse.ru/posts/25342162/, принимать как аналог Spruce-Pine-Fir (South) (есть еще канадская смесь хвойных Spruce-Pine-Fir, но они прочнее, как у нас прочнее архангельская или карельская сосна).
    Смотреть несущую способность соединения фанера-гвоздь для заданной толщины фанеры и гвоздя 8d common (0.131 inch x 2-1/2 inches) для одного и другого дерева.
    И, пропорционально снижению несущей нагрузки гвоздя, уменьшать допустимую нагрузку на балку.
    Напрмер, если прибивать высококачественную фанеру или ОСП 15/32, то для дерева из таблицы несущая способность 74-77 фунтов, а для SPF (s) - 64. Для фанеры 23/32 88-91 превращается в 77.
    Для фанеры похуже, 65-67 превращается в 57, а 73-75 в 65.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По данным, которые удалось по быстрому отыскать, No. 1 southern pine не тянет даже на С18.Но мог ошибиться с единицами измерения.
    Думаю, можно заменить на 3.5х90,в оригинале 3.27х63.5.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Именно, только то, что сложно испортить и не понять
    Загвоздка в отсутствии простой и понятной методы расчета, гвозди - это уже из серии того, что спасение утопающих - проблема утопающих. Да и в принципе, даже на избу больше условных 6х6, как по мне, уже адекватно копеечный нейлер взять. 20-30к за комплект потратить, потом за пол цены на авито скинуть. Итого за 10-15 т. р. избавление от кучи страданий. Ну а ежели кто-то хочет страдать, то право имеет.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот так выглядят заголовки таблиц в NDS (я повернул, чтобы удобнее было читать).
    Получилось так, что чем ниже - тем дерево "хуже". Указанные сорта идут сразу после красного дуба. Канадские хвойные - 4-е снизу, южные хвойные - вторые снизу.
    А смысл в замене гвоздей? По нашим нормам - если в доску забито больше 12.25d, это роли не играет https://www.forumhouse.ru/posts/24797043/. По американским - если забито больше 10d.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Размеры разные=несущая разная. Для одного гвоздя не существенная разница 0.23 мм, а на 1000 штук наберется. Да и по стали ихней нет данных.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Dgar33, Вы мою картинку посмотрели? Там есть и Southern Pine со Specific Gravity 0,55, и Spruce-Pine-Fir (South) со Specific Gravity 0,36. Это очень большая разница.
    Я думаю, это группа пород, типа этих https://www.canadianwoodworking.com/woods-know-southern-yellow-pine
    Это плотная, прочная древесина.
    Зачем Вам их сталь? Они нашли действующую силу, и подобрали гвозди по своим нормативам, по тому же NDS.
    Либо исходя из среднего значения на интервале, как это делали наши в справочнике 37 года, либо исходя из максимального значения на интервале. Выбрали гвозди, учли их несущую способность и допустимое расстояние между ними - вот вам и максимальная допустимая нагрузка на балку.
    Вы собрались гвозди по Еврокоду пересчитывать? :)]
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Когда две доски, понятно. Составная балка. С четырьмя что делать:faq:
    Если не учитывать гвозди, то нужно считать как отдельные дроски, а не совместную работу.
    @SergeChe, не подскажете методику приведения к целому сечению пакета досок?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Смотрел, но ничего не понял.
    Я это понимаю. Это примерно как С24 и С50.Я пытаюсь понять характеристики доски №1 и №2,чтобы подобрать наши аналоги.
    Из моей таблицы D.png ,их №1 по сосне близко ко 2 сорту по СП.
  10. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Можете подсказать по нейлерам, какие из дешевых можно брать? И как их можно оценить на годность, если брать б/у.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Давайте остановимся, и поищем нить :aga: Я ее потерял :(
    Кто такие "доска №1 и №2"? Слова не экономьте, будет понятнее.
    Вы сейчас чего хотите:
    - подобрать их аналог нашей сосны, и пересчитать по их нормативам?
    - подобрать наш аналог Douglas-fir и Southern pine, и пересчитать по нашим?
    Если первое - посмотрите еще, чему соответствует канадский Spruce-Pine-Fir (без South!, G=0.42)
    Несущая способность гвоздя у них, при прочих равных, зависит только от Specific Gravity. Если 0.36 соответствует нашему второму сорту - посмотрите, чему соответствует наш 1-й. Может, доске с G=0.42. Может, 0.42 это много, и нужно интерполировать.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    тынц и далее
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Существует доска №1 и №2 со своими постоянными характеристиками. И вы почему-то решили, что у них доска крепче. Взяв не понятные характеристики из таблицы по гвоздям:faq:Я же пытаюсь понять, что из нашего соответствует их номерным доскам.
    №2 тоже допускается использовать, со снижением нагрузки.
    Просто подобрать наши аналоги и использовать без всяких пересчетов:)
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если Вы посмотрите на свою же таблицу, Вы увидите для каждой породы дерева строчки с убывающими характеристиками, которые можно условно перевести "Отборная", "1-й сорт", "2-й сорт" и т. д. (Select, №1, №2. .)
    Примерный аналог того, что предлагают использовать при создании дощато-фанерных балок - ясень или клен 1-го сорта. Если они будут 2-го сорта - допустимую нагрузку нужно уменьшить на 15%.
    Я думаю, что при переходе на нашу сосну 1-го сорта, адекватное уменьшение будет процентов 15. Плюс, дополнительное уменьшение для доски 2-го сорта.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    https://www.forumhouse.ru/forums/320/
    В это разделе куча тем про нейлеры, посмотрите там
