1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    И подскажите, пожалуйста, бюджетный утеплитель для пола, скатов и стен. Уже обсуждали inwall и extra. Ну а как насчет изорок, урса? у них дешевле есть...
    Например:
    1. Утеплитель PAROC INWALL BP\16 50мм*600мм*1200мм - 3500 р/м3
    2. "ROCKWOOL"Лайт Баттс СКАНДИК (600*800*50) - 2300 р/м3
    3. Мин. вата "Изомин Лайт 35" (600*1200*50) - 1750 р/м3
    4. Мин/вата "ЭКОРОЛЛ" Плита TS 040 (50*610*1230) - 1560 р/м3
    5. ТН РОКЛАЙТ (к) (1200х600х100) - 2100 р/м3
    6. ТН ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (1200х600х50) - 2830 р/м3
    7. Knauf NORD 032 (600х1230х50мм) - 2750р/м3
    8. Isover Теплый Дом плита (1170х610х100мм) - 1520 р/м3
    9. PAROC Экстра Смарт 100мм*600мм*1200мм - 2760 р/м3
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Какой вариант сдваивания балок перекрытия лучше?
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    имхо если был бы еще пролет для каждой цельной части доски, можно было бы смещать стык на 1/4, а так балка в "неразрезной части" однопролетная, поэтому на опоре.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, допустим только нижний. :(
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, никакая (почти) стойка не будет иметь допустимую гибкость в плоскости стены. Для решения вопроса придумали плитную обшивку по стойкам.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @_sega_, Лучше верхний. И даже разрешен :aga:
    6.2.1. .Прогоны при двухпролетной схеме опираются одним концом на стеновой каркас или фундаментную стену, другим — на колонну (в подвале), на деревянную стойку или на несущую внутреннюю стену. Возможно применение неразрезных прогонов (на два или более пролетов между опорами).
    6.2.6.2 Соединение прогонов составного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 (!) или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры ±150 мм в соответствии с рисунком 6-2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны быть непрерывными над соседней опорой.
    Надеюсь на более развернутый комментарий ;)
    P. S. Как правильно отметил Вадим, "нужно считать". Верхний вариант лучше, но его нужно считать. Краткий обзор можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26006529/ и в следующем сообщении.
    Указанный в СП размер (четверть пролета) верен только для одного случая - двухпролетной балки с равной шириной пролетов.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, сами же знаете, его считать нужно ;) А другой даже считать не нужно.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мне всегда казалось, что "нужно считать" и "не допустим" - это совсем разные вещи. :no:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, понял! Исправлюсь!
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот тема по выбору минваты, велкам читать не перечитать
    https://www.forumhouse.ru/threads/351785/
  11. Radonus
    Radonus
    Radonus
    Камчатка
    Здравствуйте. Подскажите цены на строительство каркасного одноэтажного жилого дома? Интересуют средние цены за квадратный метр. За работу. Казань.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Средняя цена за квадратный метр по вашему региону.
  13. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Фундамент бывает всякий, от столбиков, до всяких утеплённых плит.
    Каркас, бывает разный - от 100мм стоек, и вверх.
    Отделка фасадов и внутренностей, может различаться по цене - на порядок. Или больше.
    Инженерные системы - то же, что и отделка.
    Кровля - то же.
    Вы определитесь уже(с) ООСА :)
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как раз из-за этих пунктов и возник вопрос (и плюсом из-за того, что вы изначально пнули меня в направлении неразрезных штук в случае со стропилкой)
    Но я не знаю как посчитать (по ссылочке почитал, не помогло).
    По однопролетным все ясней некуда, а вот что с составными делать непонятно.
    Чтобы снова не начались штуки из мира расчетов, которые погрузят меня в ступор и очередное осознание "какой же я тупой", попробую перефомулировать вопрос/задачку.
    Имеем условия:
    - перекрываем 2 пролета (боковые стены и центральная несущая);
    - длины пролетов равны, но неизвестны;
    - перекрываем в 2х вариантах, разрезной и неразрезной;
    - разрезной предсталяет собой сдвоенную доску неизвестного сечения.
    - неразрезной вариант так же из двух досок, которые стыкуются на 1/4 длины пролета;
    - сечение досок для обоих случаев равно.
    Понятно, что для разных случаев необходим различный объем крепежа, но при условии, что крепеж использован в необходимом количестве, какой из вариантов перекрытия даст лучшие характеристики по прогибам при равных сечениях? Или же это не универсально?
    PS: может реально создать отдельную тему с избой считальней по своим вопросам, чтобы народ не расшугивать как в прошлы раз... да боюсь никто не придет)
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Есть каркасная стена, зашита ОСБ 12 мм и снаружи имитацией бруса. Нужно решить такую задачу: поставить дополнительную стойку изнутри и как то её связать с ОСБ.
    Задача появилась из задачи расширения оконного проёма, сжиться со старым не удалось)
    Пока я только придумал два варианта:
    1. Вокруг новой стойки в имитации просвелить несколько отверстий и забить в них гвозди снаружи.
    2. Изнутри засвелить стойку и забить косо гвозди.
    мож, кто что придумает?)
