1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пришли к такому выводу сравнивая несущую гвоздей?
    Не знаете в каких единицах? Если правильно понимаю, то это плотность дерева?
    Еще раз убеждаюсь, что самая логичная нормативка в Старом Свете:)
    Ну не может доска одинаковой плотности иметь такой большой разброс по прочностным характеристикам. Табличка из EN 338 338.png все просто и понятно
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да.
    Плюс к этому, есть смысл подстраховаться и округлить до больших значений, если это будет выложено для широкого использования.
    Меня напряг еще один момент - переход от первого ко второму сорту, вызывает уменьшение допустимой нагрузки на 15%. Если Вы обратите внимание, по нашим СП, несущая способность гвоздя в дереве любого сорта одинакова. Что, в принципе, логично - она определяется материалом гвоздя и свойствами его локальной окрестности. Если не забивать гвоздь в сучок или другой порок древесины, в 1-м и 3-м сорте она должна совпадать.
    Такое уменьшение допустимой нагрузки может говорить о том, что они использовали 100% несущей способности дерева, и "уперлись" в его сопротивление на изгиб, растяжение или сжатие.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не логично;)В соединении слабое место смятие дерева. Не может быть одинаковым у разных сортов.
    Думаю, просто забили, разница очень не большая. Но 1000 гвоздей будет заметна.
    Вот поэтому и пытаюсь понять характеристики ИХ древесины.
    Я несколько раз подымал вопрос о сортах древесины, но ответа так и не услышал. Похоже всех устраивает считать по второму сорту:mad:
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Аналогично нашему СП, у американцев смятие не зависит от сорта древесины:
    Насколько я помню, у нас сорта определяются количеством и размером сучков и прочих пороков, а не локальным сопротивлением смятию.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы сопротивление сжатию отметили.
    Это тогда что? SP.png СП 64.13330.2017
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    И снова все пришло к тому, что я затеял какую-то фигню, а теперь сижу и ничего не понимаю :aga:
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Да все просто;)Нужно считать, что доски работают по отдельности. Приводить к эквивалентному сечению одной доски и считать. Фанерка пойдет в запас, а задача гвоздей удержать доски вместе. Например с шагом 300-400 мм. Получим очень дуракоустойчивый вариант.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Но зависит от плотности, тот самый specific gravity.
    У нас так E5.png Думаю у них что-то похожее.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А нечего затевать фигню :)] :hndshk:
    Это тогда то, что локальные свойства от сорта не зависят (оттуда же):
    Резюмирую:
    1. Для создания балки с большим пролетом и серьезной нагрузкой, на стройплощадке, без привлечения сомнительных вариантов с клеем, можно сделать либо коробчатую балку из досок, либо коробчатую дощато-фанерную балку.
    2. Для коробчатой балки из досок (для больших нагрузок) потребуется доска толщиной 45-50, желательно, высоты 195-200; для создания дощато-фанерной балки - доска 45-50х95-150, плюс фанера от 18 мм.
    3. При сопоставимых нагрузках, дощато-фанерная балка будет выше.
    4. При сопоставимых нагрузках, в балки потребуется забить сопоставимое количество гвоздей. Речь идет о нескольких сотнях-тысяче+ гвоздей, забитых с соблюдением определенной разметки.
    Поскольку методика для дощато-фанерной балки имеется только для определенного размера гвоздя, забивать их (в основном) придется больше.
    Как гласил девиз компании, в которой я когда-то работал, "Выбор есть всегда!". Спокойной ночи!
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже, только у нас зависят:( 3381.png
    Или снова забили, из-за не большого расхождения:)]
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут еще с другого бока подбираются :)]
    А вот нечего, "не осознав и не подготовившись", по политическим соображениям, на Еврокод переходить :)] Со снеговыми нагрузками, насколько я понял, "временные костыли" подставили.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если про нас, то не знаю почему перешли. Скорее по экономическим соображениям.
    И на сколько мне известно, со снегом разобрались.
  13. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Не усложняй себе жизнь. Покажи людЯм табличку пролётов, допустимых для бруса/лаг, и расскажи им о существовании LVL-бруса
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Могу рассказать что на большей части рф лвл брус тупо недоступен или доступен через доставку ну очень дорого.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Как именно выглядит коробчатая балка в сечении?
