1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    в отношении лвл-бруса 2 момента
    1) не понятно как его считать
    2) сомневаюсь, что в каком-нибудь мелком городке Сибирии можно его без проблем прикупить
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Причем отношении считать, то что выдаст условный производитель брать в учет как-то не очень хочется.
    Пример на другом материале. Вот вчера с товарищем интересовались ради любопытства МДВП известного бренда. Некий продаван-представитель умудрился нарассказывать третьему знакомому истории про "плита заменяет 50мм каменной ваты", лазали по рекламному буклету, убеждались, что в нем этого нет. Но хотя если этого и нет, зато цифры забавно натянуты чтобы оно пыталось спорить. В то же время в буклете было про то, какой он экологичный, безопасный, негорючий... открываешь сертификаты, а там класс прожарной опасности КМ5 со всем жестяком по всем параметрам
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    тут выше где-то уже кидали ссылки, но я уже потерялся не вижу. Две доски верхнего и нижнего поясов, промежуточные связи и все обшито фанерой с двух сторон. Вобщем примерно как ферма, только вместо диагональных связей фанера сплошным листом.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    И чем такая балка отличается от просто двух досок вплотную к друг другу торцами и обшитых фанерой?
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Сложно :)
    Возможно, только высотой и собственным весом на ту высоту. Возможно высота в условные 300-400мм - в принципе слишком мала, для работы на вменяемом объеме крепежа.
    Я тупой, я не понимаю о чем эти дяденьки разговаривают.
    Я то просто изначально увидел на форуме решение и размечтался о том, что можно пробить доски через фанеру так, чтобы можно было учитывать сечение будто это просто массивный брус (без учета фанеры), а нет
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Дощатая (обобщенная):
    Ничего не мешает сделать ее по одному из вариантов, классическая - левая нижняя, там в торце вставка для жесткости. Гвозди забиты сверху и снизу.
    Дощато-фанерная, гвозди забиты сбоку:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, если верить известному бижнезарубежному производителю МДВП то термосопротивление МДВП и ваты фактически одинаково. Правда что-то мне показалось несколько непонятным и отправился я к менее известному дальнезарубежному производителю. И там нашёл я информацию передранную с документации ближнезарубежного с точностью до перевода на бусурманский язык!
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    это да, зеленым другом тоже интересовались.
    по буклетику одинаково, а вот если открыть, например, тот же смарткалк, то у ваты лямбда начинается от 0.038, а у даже самой рыхлой МДВП 0.06-0.08
  9. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Я тебя, ещё больше огорчу ;)
    На большей части РФ - ВСЁ, тупо недоступно, или доступно через доставку, ну, очень дорого(с).
  10. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Подозреваю, что - как дерево высших сортов.
    там, проще с делянки кругляка навезти.
  11. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
    Товарищи,
    Вопрос - типовой шаг стоек для стен каркасного дома - 600 мм, при этом типовой утеплитель продается в листах с такой же шириной - 600 мм.
    Правильно ди я понимаю что а таком случае мин вата не станет "враспор"? Или же 600 мм - это расстояние между осями, то есть реальная ячейка при 50мм доске по ширине это 600-25-25=550мм?
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Только не смейтесь :|:
    Пришло в голову технологическое извращение: как перекрыть пролет 6.5 метров 6-метровой доской 200х50, с допустимой нагрузкой 350 кг/м или несколько больше.
    8-метровая дощатая неразрезная балка, из доски 200х50, по схеме 6-2:2-6.
    На концах П-образные накладки или Т-образные вкладки, контактирующие с деревом площадкой 10х20 см.
    На опорах повышенное напряжение - нужно поставить деревянные или металлические накладки или (может быть) подбалки.
    Осталось придумать, из чего сделать и как закрепить тяж, выдерживающий растяжение в 2 тонны. :no:
    Я думаю, железка суммарным сечением 1.5-2 см2, и несколько сантиметров сварного шва.
    Вариант с пожбалкой
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    630-635 по осям для 45 мм доски
    Ширина стойки (мм) Шаг по осям (мм)
    40 625-630
    45 630-635
    50 635-640
    Использование теплоизоляции шириной 565 мм в сочетании со стойками шириной 45-50 мм позволяют монтировать ГКЛ вертикально непосредственно на стойки каркаса.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И тут Остапа понесло. Еще ванты есть и подвесные мосты) [не удержался, сорри]
  15. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый день. Подскажите, если в качестве ВВЗ используется мдвп изоплат или белтермо, нужно ли дополнительно мембраной оборачивать? И к чему в этом случае крепить брусок вентзазора?
