1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    МДВП ветрозащита, но не воздухобарьер или влагозащита. В определенных случаях нужно. Понятно объяснил :aga::)]:)] ? На северо-западе обычно не делают), точнее в умереннно северных регионах. В общем, зависит от климата и места.
  2. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Не в коем разе! Мембрану не надо. А по нему уже сверху "контру" для вентзазора
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Шаг стоек 625, если точнее.
    Итого в свету: 625-50=575. Нормально для распора.
    А если доска СС, так и вовсе 625-45=580
  4. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    627 - если корректнее ;)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ну вот с чего вы взяли ? Не написано же какая местность и климат .
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @arkpavel, @PA3_2, по АТР Парока и Роквула допустимое поджатине не более 15 мм.
    ООО “ПАРОК” 27.17/2018-2-ПЗ
    2.1.16 Стойки каркаса располагают с шагом 600 мм. Торцевые стойки стен располагают
    с шагом 598 или 596 мм для создания уплотнительного шва шириной 4 мм между смежны-
    ми стойками соседних стен, которые уплотняют лентой из вспененного пенополиэтилена
    толщиной 4 мм, наклеивая её на профили и скрепляя их самонарезающими самосверля-
    щими винтами с шагом 200 мм.
    Из этого кривого текста нужно понимать, что имеется в виду расстояие между стойками, а после последних "мм" д. б. запятая.)
    Так что, 15 мм это максимум ...
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Немного не так - и момент, и напряжение, считают, как для цельной балки (сечения), а вот при определении прогиба, вводят понижающий коэффициент, учитывающий доп. прогиб от податливости связей.
  8. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Да, промахнулся:|: географически:nono:Все забываю что Карелия не вся Россия:),а то привык как -то по старинке...
  9. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Вот, ты зачем, сейчас это сказал ?!(с)
    Надо бы Пароку матку вывернуть наружу мехом. Ибо "все знают", что понятие "с шагом", подразумевает - "по осям"(on-center spacing). Иначе, употребляется термин "расстояние в свету" ;)
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Шаг стоек как правило подбирается под размер плитного материала.
    От поджатия ваты на дополнительные 10 мм ничего критичного не случится, а выставив шаг стоек 600 получим кучу подрезок осп. Популярный размер осп 2500х1250.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @PA3_2, да этж неадаптированный перевод, там не зная правду воще ичего не понять) по этому я ниже и расшифровал)
    вот воще не обязятельно. Может плитный вообще не применяется или он шпунтованны ? В Сканди традиции стойки к плитному редко привязаны, тока к фасадному ГКЛ ели он есть. А Амы используют стекловату, которую можно поджать сильнее базальта.
    Ага... Парок вообще вздуется, а у Роквула есть спец зона на одном краю для поджатия до 15 мм.
    Парни, не будем давать вредных советов.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А если без ругательных слов? :|:Момент и напряжение:aga:
    Например-я пользователь калькулятора. По прочности считаем как доску целого сечения, без фанеры?
    А по прогибу добиваемся не 1/250,а 1/360 или еще меньше?
    Как очень упрощенный метод прокатит?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну-у-у, как то так...;)
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    А должен быть - официЯльный кудамент производителя, да, на государственном языке РФ.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    как ты понял из названия это как раз с оф сайта цитата из ООО “ПАРОК” М27.17/2018-2-ПЗ.
