1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Местность- Новосибирск, климат резко континентальный. Если дополнительно требуется мембрана, тогда проще совсем без мдвп обойтись, у меня внутренняя обшивка из ОСП.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если аномалий с ветрами нет, то вам не нужно ставить мембрану
  3. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    "Учитывая, что до этого места никто не дочитает, примем материалом первичной обмотки трансформатора - нитки №10"(с)
  4. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    То есть, либо мембрану, либо МДВП?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, но я бы всегда выбрал МДВП.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    В контексте известного вопроса самое то, закосячить можно сразу всё :aga:
    Зато я побужден на новые размышления над своей навесо-беседкой.
    Было без свесов страдающее от напряжения, а тут снова ваши весы, и думаю, а может наоборот? Только непонятно как диагональную жесткость организовать, чтобы оставалось пользовабельным
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Народ не понял, но я нашел, с кем обсудить. :aga:
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/26292271/ и еще на паре страниц.
    Я сегодня хорошую книжку читал, которая и разбудила во мне фантазию. Дмитриев П. А. "Деревянные балки и балочные клетки". Среди всяких составных балок на волнистых металлических шпонках, мне попалась ранее неизвестная конструкция, пригодная к изготовлению на стройплощадке. Но как считать - не написано :(
  8. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    как МЗП.
    С редким, но толЬстым зубом.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Мне кажется, что что-то такое где-то даже в живую видел в сельских реалиях, только без металлических пластин, а просто рядами скоб из бревна в бревно разнонаправленно с двух направлений.
    Причем не очень понимаю смысл пластин. Скобу разогнет-растянет, а пластину нет?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вынужден признать, что был не прав, это для металлокаркаса и "с шагом 598 или 596 мм" это для поджатия на 4 мм.
    Нам же нужно это:
    2.2.13 В зависимости от конструктивного решения и требуемой толщины плит тепло-
    изоляции каркасные стены выполняют тремя способами:
    1) Стены типа «Nordic Wall» с облицовкой:
    - внутренняя обшивка гипсовыми плитами;
    - пароизоляционный слой;
    - деревянный каркас с шагом 600 мм;
    - плиты теплоизоляции PAROC eXtra, PAROC eXtra plus, PAROC WAS 120, PAROC
    InWall или PAROC eXtra Smart укладывают враспор с обжатием 10 – 15 мм в толще дере-
    вянных стоек каркаса;
    Еще раз прошу прощения, что ввел заблуждение с цитатой, хотя по предмету был прав)
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Пластины тоже работают. Скобы сжимаются, пластины растягиваются.
    Получается как-бы металлическая ферма, прибитая к брусу. Кроме того, наличие пластин заставляет нагели (концы скоб) работать в наиболее выгодном направлении - вдоль волокон.
    Если посмотреть у американцев, несущая способность болтов или глухарей (с металлической пластиной) в направлениях вдоль или поперек волокон, различается в 2+ раза.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Но тут две железячные части направлены в противоположные стороны, я тянет вроде как в одну. Одна из железик получается работает на сжатие?
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ребятушки, научите как выполнить эстетичнее и правильнее узел стыковки торцевых планок крыши, воо такой примерно:
    Тут домик для мусора, мне бы для домика человеков.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Цитирую с картинки: "под действием усилий сдвига, скобы оказались сжатыми, а пластины растянутыми".
    Как-то так:
    Можно попробовать заклепками. Или с подкраской, или есть цветные заклепки, по основным цветам металлической кровли. Но подлезть туда (или засверлить-снять-заклепать-поднять) будет непросто :(
    @Ifind Не идеально, самый первый опыт
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите как правильнее- заказывать на заводе изготовить по проекту или по месту строить каркас? Один этаж около 130 метров. Подмосковье.
