1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Коллега, а вы не находите, что отцитированное, это типичный случай т. н. взаимоисключающих параграфов ?
    Это вот то, о чём я привёл цитату из дипломной работы.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну вроде как просто такая вот зарезка и всего делов. Главная проблема-то на месте с углами не накосоручить
  3. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    1 этаж - в длину ?
    Домокомплект высокой готовности... я, сходу и не скажу, кто у нас такое умеет. И да, его транспортировка влетит в копейку.
    Традиционно, каркас собирают из сухой строганой доски - по чертежу, на месте строительства.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @ДмитрийЕрмаков, а что на заводе заказывать? Напилить стойки, обвязки и лаги-стропила на месте на весь дом - вопрос был двух человекодней даже для меня неопытного и работающего в одну каску.
    И потом, а есть ли у нас такие заводы, по типу как в скандинавии? Которым доверять можно, что пароизоляцию поставят куда надо, и ветровлагозащиту не забудут, и окна как надо оконтурят?
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Понял. Спасибо. По месту делать. тут внизу реклама просто была https://enter-city.ru/products/construction-i-strong/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=51927717&utm_content=9052595738&utm_term=%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258B%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0&yclid=2847739835473495290
    Думал может это хорошо домокомплект. А стоит ли проект заказывать у архитектора или достаточно эскизного проекта с планировкой?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, заводите одну под другую. Та что сверху - аккуратно обрезается для создания видимости вертикального среза. Но с высокой долей вероятности для этой видимости придётся ещё рядом леса ставить - не видно снизу ничего, если только не совсем зоркий сокол и цель - таки разглядеть.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Леса стоят, с них и работаю, попробую завтра если погода даст.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Каких ещё вредных советов? Я парок с плотностью 40 кг лично пихал в просвет 575, отлично он там стоит. Это были самые приятные моменты в стройке)
  9. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый вечер. Подскажите, при монтаже неутепленной кровли рекомендуется гидроизоляционную пленку крепить между стропилами с провисом 2 см. Но если между стропил бриджинги расположены, как провис обеспечить, пленка ведь на бриджинге лежать будет? Уже пленку раскатывать надо, а я завис что-то.
  10. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    ребятам - надо продать много двутавровых балок.
    Это так следует читать.
  11. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Кнопку "RESET" нажми.
    Клади плёнку без натяга.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Просто не натягивать и всё.
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Господа, почитал последние комментарии про пленку и вот тоже хочу задать вопрос.
    Крышу делал пару лет назад. Ветровлагозащитную пленку клал Тайвек. Недавно во время ливня залез на чердак посмотреть как там дела, потыкал пальцем пленку и сильно удивился. Пленка стала какой-то хрупкой. Не могу сказать что она рассыпается сама по себе, но пальцем при некотором усердии протыкается 0_о. На солнце не держал. Водой ее не заливает. Может от жары такая стала? Когда солнце припекает металлочерепица на крыш нагревается так, что можно яичницу жарить. Что с ней могло случиться? И самое главное, что с ней теперь делать?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sturgeon, какая плёнка и какой конструктив крыши (утепление по скатам/холодный чердак)?
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Пленку сейчас точно не скажу. Помню точно, что Тайвек и что выбирал я ее, исходя из того, что стелить собирался под кровлю. То есть это совершенно точно подходящая пленка. Может Тайвек солид... Не помню, могу в следующий заезд на стройку посмотреть.
    Дом сейчас на стадии пустого каркаса без утеплителя, обшитого ОСП и покрытого крышей. Не отапливается. Кровля тоже не утеплена.
