1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Для равнопролетных балок, это универсально.
    Идете вот сюда https://www.forumhouse.ru/posts/24473467/, смотрите таблицу https://www.forumhouse.ru/attachments/6691600/, в ней собраны коэффициенты пересчета с одного пролета на многопролетную балку.
    Если, например, момент и напряжение в середине пролета у 4-метровой балки равно M и N, а максимальный прогиб f, то у двухпролетной балки 4+4 м:
    - максимальный прогиб 0.416*f;
    - максимальный момент внутри пролета 0,562*M (напряжение, соответственно 0.562*N);
    - момент на средней опоре равен 1.0*М.
    Двухпролетная балка - единственная, у которой максимальный момент равен максимальному моменту однопролетной балки. У 3-пролетной и выше, момент лежит в диапазоне 0.8-0.857, то есть они могут выдержать еще и бОльшую нагрузку.
    То есть, у 2-пролетной балки прогиб меньше в 1/0.416=2.4 раза, а допустимая нагрузка такая же.
    У 3- и более пролетной - прогиб меньше в 1.8-2 раза, допустимая нагрузка выше в 1.17-1.25 раза.
    Вы бы сначала мою избу-читальню освоили :aga:
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Тогда мне надо сначала освоить терминологию, ибо я понимаю далеко не все, что вы пишете
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я бы посоветовал идти по оглавлению, в первом сообщении.
    Там ссылки на "итого", без промежуточных размышлений. Что непонятно - спрашивайте в личку, отвечу.
    Будет хороший вопрос, потенциально интересный многим - отвечу в теме.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ничего не понял :)
    Поставить доп стойку изнутри. Изнутри чего?
    Связать с осп. Так поставьте стойку и прибейте к ней осп... Или саморезами.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Дом обшит имитацией снаружи, через обрешетку, нужно один проём оконный сделать шире, для этого нужно поставить дополнительную стойку, и по возможности как то её связать с ОСБ, но снаружи прибить не получится, потому что там имитация, если только косым боем... через вентзазор.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А изнутри почему нельзя это сделать?
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну то есть просто косо пробить новую стойку и через ОСБ, чтобы связалось?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я до сих пор не понимаю сложности.
    Снаружи понятно есть фасад, ну и фиг с ним.
    У вас каркас изнутри обшит? Поставили стойку, вверху/внизу косым боем прибили к обвязкам. Потом, после утепления прибили ОСП. Всё. Или что-то неочевидное?
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    осп тоже снаружи, хотя сложности действительно нет - там от косого боя (осп к стойкам через фасадный вентзазор) будет градусов 15 от силы... еще обрешетку фасадную крепить:um:
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Аааа, отоночо, Михалыч! Меня смутило то, что зашита ОСП и снаружи имитация. У меня выстроилось всё так, что снаружи имитация, а изнутри ОСП:)
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, ОСП снаружи, дальше бруски 5 см и имитация, а снаружи только было утеплено, но не отделано.
    Вот и нужно поставить изнутри допстойку, лишнее спилить вместе с имитацией, и эту новую стойку по возможности с каркасом связать.
    Хотя я уже подумал, что наверно можно насверлить в имитации снаружи отверстий, через них забить гвозди, а отверстия закроются наличниками, ну то есть одна стойка все равно свяжется с ОСП.
  12. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Добрый день.
    В настоящий момент фирма, силами наменой бригады из 3-х человек, строит на моем участке одноэтажный каркасный дом. Выглядеть будет так: 1.jpg
    ТЗ:
    Силовой каркас стен первого и второго этажей
    Вертикальные стойки – сухая обрезная доска сечением 50x150 мм, шаг 0,6 м;
    Сухой строганный брусок 50х50 мм, горизонтально, шаг 0,6 м-для дополнительного утепления капитальный стен до 200 мм;
    Горизонтальные поперечины – сухая обрезная доска 50х150 мм, класс АБ;
    Укосины – сухая обрезная доска 25х150 мм, класс АБ;
    Подкладная доска – сухая обрезная доска 25х150 мм, класс АБ;
    Обвязочный пояс – сухая обрезная доска 50х150 мм, класс АБ;
    Возможно отклонение каркаса от уровня, исходя из нормы 3 мм на 1 м.
    Черновой пол
    Сухая обрезная доска 20х150 мм, подшивается с торца.
    Обвязка
    Обрезной брус 200х200 мм, двойная обвязка.
    Лаги пола
    Сухая обрезная доска 50х200 мм, шаг 0,6 м, класс АБ.
    Потолочные балки
    Сухая обрезная доска сечением 50х200 мм, шаг 0,6 м, класс АБ;
    Матица –клееный брус 140х190 мм./LVL брус
    Перегородки
    Вертикальные стойки – сухая обрезная доска 40х100 мм, шаг 0,6 м, класс АБ;
    Горизонтальные поперечины – сухая обрезная доска 40х100 мм, класс АБ;
    Подкладная доска – сухая обрезная доска 25х100 мм, класс АБ;
    Обвязочный пояс – сухая обрезная доска 40х100 мм, класс АБ;
    Ригель несущих перегородок - сухая обрезная доска 50х150 мм, класс АБ.
    Стропильная система
    Стропила – сухая обрезная доска 50х200 мм, шаг 0,6 м, класс АБ;
    Ригеля – сухая обрезная доска 50х200 мм, шаг 0,6 м, класс АБ;
    Мауэрлат – клееный брус 140х220 мм.
    Гидроветрозащита
    Ветрозащитная плита Белтермо-25 мм-для дополнительного утепления и шумоизоляции капитальных стен дома.
    Подкровельная антиконденсатная пленка
    Rockwool
    – гидро-ветрозащитная двухслойная мембрана для кровель.
    Утеплитель
    Капитальные стены 200 мм плитный базальтовый утеплитель ROCKWOOL ЛайтБаттс- перехлестное утепление;
    Потолки, кровля в зоне кухни-гостиной– 200 мм плитный базальтовый утеплитель ROCKWOOL ЛайтБаттс;
    Перегородки– 100 мм плитный базальтовый утеплитель ROCKWOOL ЛайтБаттс.
    Пол-200 мм плитный базальтовый утеплитель ROCKWOOL ЛайтБаттс/ 20 мм пенополистирол.
    Думаю, стоит ли нанимать независимого специалиста, который осуществит выезд на участок и осмотрит корректность каркаса, т. к. после установки крыши мне необходимо будет подписывать первый (из трех) акт осмотра. Фирма большая и серьезная, гарантия на дом будет.
    Просьба подсказать, если это вообще возможно по фото, есть ли какие-либо явные косяки в уже частично собранном каркасе. Если есть, буду все же нанимать выездного специалиста.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не вы один. Я тоже все это время считал, осп внутри :)]
    Проблема только в прибивании осп в районе проема? Т. е. выше и ниже проема прибивать не требуется? (Кмк не требуется)
    Тогда не вижу проблем: косым боем бить ибо 50 мм вентзазора дадут вам эту возможность.
    А по поводу отверстий в имитации, то тогда технологичнее не бить, а саморезами зафигачить.
    Либо вставить сразу брусок вентзазора (у вас же имитация в этом месте не в воздухе будет висеть) и сквозь него пробить весь "пирог" имитация-брусок-ввз-осп. Или присаморезить.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    С телефона плохо видно, но укосины у вас ни к черту.
  15. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Это был первый мой вопрос прорабу. Он сказал что это из-за огромных окон и что доп. укосины будут после ветрозащитной плиты белтермо.
