1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Да, не в альбоме технических решений (СТО13239004-001-2015),не на сайте DU PONT Tyvek (их офиц. представителей в России) я не нашел ярко выраженного и четкого определения по поводу использования пленок Солид и Софт, исключительно в скатных утепленных кровлях. Так что априори, вы правы. :hello:Но заявленную гарантию сроком не менее 50 лет DuPont заявляет. Так что на ваш век хватит:) Да и закатывать много рублей в холодную кровлю, это кощунство и печаль...
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А сколько можно "закатывать рублей" в холодную кровлю?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PA3_2, это дешевая стратегия оптимизации расходов. Покупаешь самый дешёвый, ну что там 8 отверстий сделать. Ломаешь два желоба. Покупаешь подороже. Ломаешь ещё один. На этом запас желобов заканчивается. Появляется два выбора:
    - отправляешься в магазин за желобом; минус день жизни, минус четверть бака бензина, расходы типа минимальны, только на новый желоб;
    - отправляешся в фирменный магазин; полтора часа делов (с ожиданием в очереди Макавто), но серьёзные финансовые расходы.
    Конечно можно было сразу понять, что ни набор коронок за 300 RUR, ни одна коронка за 150 не годятся для столь прецизионной работы; но есть вера в Чудо!
  4. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Для саморезов - по 9€ штучка. Каждый.
    Вроде бы, буквы те же, а - как заиграло!
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    по этому я Festoolfun :victory:
  6. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Я думаю поменьше поменьше стоимости 80-90 евро. Наверное можно найти и по дешевле. Нот уж тут на вкус и цвет. Чужие деньги не считаю, а только свои, и только по истечении того как они из чужого кармана плавно перетекают в мой, и явно не и за моих красивых глаз и обаятельной улыбки ;)
  7. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Три. 3. Установить RightHands. dll
    сколько там микрон в допусках ?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PA3_2, там нет допуска даже в миллиметрах. Там криволинейные поверхности, крупный зуб и эксцентриситет цепляют материал и дают трещину.
  9. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    "Минимальная сумма заказа - 1000 р"
    "Мин заказ 2000 р"
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Напильником надо было. Медленно и печально.
  11. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    вполне можно бороться скоростью резания и регулировкой подачи.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PA3_2, а то я этого не делал? После первого неудачного случая было изготовлено приспособление для фиксации всех элементов. ;) Но всё это херня - есть задача - нужен надлежащий инструмент. Правильной биметаллической коронкой на высоких оборотах желоб пронзается достаточно легко и непринуждённо. Хуже всего то, что это написано в инструкции :)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я уверен, что правильный куркуль может поспрашивать у знакомых старые дедовские рассохшиеся молотки и ржавые пилы, но мы же тут об адекватных вариантах говорим!
    Доставку не считаем, расходку тоже.
    Тупо 800 материалы.
    300 работа двоих.
    Время месяц, соответственно один за 2 месяца (подумаешь работу бросить придётся, но 300 тысяч карман греть будут, правда и не заработал их).
    Инструмент минимально необходимый.
    Ручная ножовка это утомительно, а молоток нет. Бензопила стоит пару-тройку рублей и в хозяйстве пригодится, а нейлер (тем более нормальный) стоит как чугунный мост и кроме одной стройки не пригодится, поэтому и молотком можно помахать.
    Плюс еще и на гвоздях сэкономить, а то нейлером лупишь их не считая! Так то взял килограмм, каждый гвоздик прочувствовал при махании дедовым столярным молотком, потом еще один кг, потом еще, и снова и снова. Но по чуть-чуть. А для нейлера это ж надо сразу коробку брать в 5 тысяч. И нахера они в таком количесвте? Плюс за доставку платить. А так за каждым килограммом обычных за бесплатный бензин на ближайший стройрынок десятки раз съездить, это же так выгодно.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Инструкции для слабаков)
    Подскажите есть разница как приколачивать внутреннюю вагонку, горизонтально или вертикально? Изначально в планах было обрешётку мастырить по стойкам, соответственно вагонка горизонтально... а тут постигла мысль визуально увеличить высоту помещения прибив вагонку вертикально, и пыли меньше будет оседать. Но если обрешетку по стойкам прибивать, какое ни какое проветривание будет снизу до верха, на всю высоту стены, а если второй вариант, зазор то будет, а движение воздуха 0. Или не принципиально?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это не баня, можно и вертикально.
