1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну фотку смотри) форм фактор какой ?
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А без шип-паза монтировать мдвп - это какое-то садомазо. Придется подгадывать стыки под стойки.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Монтируется вертикально, ниче особо сложного, размеры как у ГКЛ. Все кромки обязаны приходиться на дерево
  4. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    За не имением гербовой...Я думаю многие с этим сталкивались. Потеря во времени, удобстве работы, отходах материала...Время-Деньги...Строитель-Заказчик...
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    если брать без шип-паза, то смысла в этом вообще нет ибо все равно по верху пускать ввз. Я лучше тогда перекрестное утепление сделаю :) Это будет теплее и дешевле. Сравните: плита 300+/кв.м., утеплитель 50 мм - 150 руб/кв.м. А по теплоэффективности выигрыш существенный.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот это где написано ? в каких документах ? К тому же 25 мм МДВП при вертикальном монтаже, размерами как ГКЛ, по жесткости сравнима с ОСБ 9,5 или фасадным ГКЛ 9 мм. МДВП всегда лучше простой ВВЗ, а ВВЗ поверх МДВП далеко не всегда показана.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Дяденьки, а пролет 5550мм в свету перекрыть 200х50 через 640мм не зазорно ведь? (при условии, что оно ничего кроме себя самого не держит, а собственный вес 32кг/м2)
    А то по СП вроде нельзя, по калькулятору вроде можно. Терзаюсь.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    так в рамках эстетико-психологического жеж.
    хотя ладно, будет поперек 4,5м. надоело терзаться. перебздеть - не недобздеть.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Разрешите по теоретизировать! Предупреждаю, всё ниже сказанное писаное исключительно личное наблюдение в одном конкретном случае.
    Я живу в относительно ветренном регионе (какой-то III-ий). И вот наблюдая за своей пароизоляцией должен отметить, что всякие плотные ваты и, наверное и МДВП, вообще никакой аэробарьер.
    Итак, у меня есть два объекта, оба на свайном фундаменте. Т. е. ветер под объектами гуляет. Оба объекта затянуты ВВЗ (Изоспан AM/Изоспан AQ Proff) и маниакальной/почти маниакальной взаимной проклейкой и проклейкой примыканий. Снизу в первом случае OSB 9мм, во втором - слой ваты 80 кг/м³. Однако, ветер прекрасно вздувает пузырями ПИ (Изоспан B/Изоспан RS), так же маниакально проклееные. А в последний учебно тренировочный припадок даже порвал ПИ. Из чего пока напрашивается вывод, что походу и контур ВВЗ и контур ПИ должны быть совершенно герметичны; и всякие волшебные ветрозащитные свойства теплоизоляционных материалов не отменяют совершенной дырявости последних.
    И да простят меня поклоняющиеся Белтермо!
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну пипец приехали. на колу мочало начинаем все сначала.
    Отправлю вас искать ту же нормативку. МДВП 25 мм белтермо не является конструктивным элементом.
    Если Вы пытаетесь натянуть сову на глобус, то данные есть только по плитам: Tuulileijona и Runkoleijona в небезизвестной теме Росвуда. Поделитесь материалом по Белтермо, наконец-то закроем этот вопрос раз и навсегда.
    М. б. расскажите как вы будете закрывать стыки мдвп без шип-паза? Особенно интересуют горизонтальные стыки. И как вы будете фиксировать горизонтальные стыки при длине стойки 3000. Бриджинги ставить на высоте 2400? Или заказчика отговаривать делать высокие потолки? :)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, а нужно ещё пригрузить нормативными 70 кг/м² и всё пройдёт ;) После этого СП 31-105 с его 35 кг/м² сплошная радость!
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну а что, в теме белтермо адепты дошли до проклейки шип-паза во время монтажа :)
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В страхе перед продуванием маниакально сделал я. У меня наружная обшивка ОСП, а поверх ОСП я еще и изоспаном дом обернул.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Было дело измышляли на сию тему давным давно с товарищем, и как бы помимо прочего выдвинули теорию, что сие не ветер как таковой, а результат разницы давлений создаваемой подпором воздуха. Т. е. на подветреной стороне давление повышенное - ПИ пузырем, на обратной низкое, наоборот прижато.
    Поддерживаю блабла на тему.
    (ну а про МДВП, повторю вчерашнее, слышал жалобы именно на продув)
    UPD: а вот это я как-то упустил
    однако
