1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А почему у вас на стадии проекта не возникало никаких вопросов, а сейчас возникли?
    Проще было не начинать строить. Что именно вы сейчас планируете с ними решить, даже если сказать, что есть проблемы? Разобрать всё, как минимум до свай и начинать строить по другому. Думаете они согласяться?
    Помимо обвязки из бруса, отсутствия нормальных укосин у меня возникает вопро, что за интересное решение с выносом лаг пола за теплый контур, или я чего-то не понимаю?
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не могу сказать, что так нельзя, потому как не имею внятного технического обоснования, но когда я вижу балки перекрытия выпущенные насквозь из внутреннего перекрытия на веранду, по спине проходит холодок и начинает мучить паранойя. Мне видится, как водичка от осадков с веранды стремится по этим балкам внутрь ограждающих конструкций.
  3. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    А с чего вы взяли что не возникали? На все вопросы, которые возникали на стадии проекта, ответы я получил. Сейчас вопрос именно на стадии осуществления.
    Вы вопрос внимательно читали? Я спросил про "явные косяки", исправление которых будет осуществляться согласно заключенного договора.
    Спасибо. Уточню об этом.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так ведь согасно договора может исправляться то, что не соответствует условиям в нем описанным, а с исправлением блажи случайных людей из интернета оно ничего общего не имеет.
    Если в договоре написано, что-то связанное с нормативкой, например, "в соответствии с бумажкой такой-то", тогда было бы уместно спросить, что не соответствует той самой бумажке (на что опять таки должны найтись отдельные знатоки).
    Хотя, возможно, в договоре написано "исправим, что не понравится" :)
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если бы возникали, то вы бы их задали на этапе выбора подрядчика, либо как минимум на этапе подписания договора. Вас постарались бы отговорить от выбора этого подрядчика.
    От кого вы получили ответы на стадии проекта неизвестно, но наверное он вам и сейчас сможет подсказать.
    Явный косяк- обвязка из бруса. Как они это будут исправлять согласно заключенного договора?
    Явный косяк, если конечно не обоснован расчётами, это непонятные укосины в там где они есть, и их отсутствие там где их нет.
    Еще раз спрошу, не у вас так у присутствующих.
    Что за решение с выносом лаг пола за тепловой контур?
    Я бы порекомендовал вам чуть попроще общаться. Никто вам тут не обязан, а с таким подходом есть вероятность что даже и не будет стремиться.
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Только вы учтите, что это моя паранойя, а не факты и реальность. Прораб же на вопрос может сказать "да не вопрос, исправим", и убрать этот фактор, но лупануть так, что станет хуже в чем-то другом (рубим балки, вставляем доску, кодотим остатки... ой, что-то терасса не такая жесткая стала).
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ага
    Ну и распорочки кругом веселят. Это чтобы заказчики не просили вычесть обрезки из стоимости)
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Проёмы и ригели/хедеры, которых над ними нет, никого не смутили?
    @falcar, у крупной фирмы в названии первая буква Т или З?
  9. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый вечер. Подскажите, при обшивке ОСП изнутри я оставлял зазор между листами 3 мм. Этот зазор между листами надо заделывать герметиком? Все стыки/зазоры на стойках или на опорном бруске.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    так там же
    :)] хотя, наверное, двойная обвязка для них это нечто другое, чем для нас
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У этих фирм такой Толстой доски не бывает в стенах :) сначала на сиж подумал, но даже они таких укосин уже не делают.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Интересно это как? Результат было бы интересно посмотреть и понять, а зачем тогда вообще укосины (укосы). :faq:
  13. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Блажь случайных людей из интернета это больше для меня. Я смогу не однобоко оценить проделанную работу, а прислушавшись к разным мнениям составить список вопросов и замечаний, которые я смогу обсудить с фирмой застройщиком и уже с ней прийти к решению, реализовывать и устранять что-либо или оставить так как есть ввиду соответствия расчетам.
    Так вот поэтому и не задавал, потому как вопрос о выборе подрядчика не стоял и не стоит.
    Это не будут исправлять, т. к. это было мое желание.
    Вот тут спасибо, запрошу обоснование. На объекте прораб отделался тем, что сказал что будут доп. укосины после ветрозащитной плиты.
    А можно конкретнее, что вас так задело?
    Естественно. Дом такой они уже строили. Я в нем был, но вот про данный момент вообще как-то не думал. Спрошу обязательно.
    Ни та, ни та.
    Двойная обвязка уже готова и лежит на сваях.
    Буду запрашивать рассчеты.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну, например, диагональная обрешетка, которая правда через МДВП и потому работать будет на уровне усилия для сгибания гвоздя, торчащего на толщину того самого МДВП. Но каркас-то силовой как-никак, один гвоздь можно конечно и пальцем, а когда их три сотни, уже и два пьяных мужика не завалят :aga:
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @falcar, есть замечательная тема, см. https://www.forumhouse.ru/threads/485495/ там можно прочитать много про используемую конкретной фирмОй технологию возведения, известную в узких кругах как МВДТ™.
