1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я, насправди, иноземной мовы не розумию, потому как этим пользоваться не понял :)
    Из понятного - только колонки с плотностями, и тех почему-то две
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сам толком не разобрался, вторая-средняя плотность.
    Да и я не на столько силен:|:Но 410-отличная доска, мне о такой только мечтать:(
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Сочувствую.
    Где-то в сети, могут быть:
    РТМ. Древесина. Показатели физико-механических свойств. – М.: Комитет стандартов при СМ СССР, 1962.
    ГСССД 69-84 «Древесина. Показатели физико-механических свойств малых образцов без пороков»
    Со средними значениями по регионам произрастания, стандартными отклонениями и формулами расчета.
    Там фигурируют такие вещи, как ель сибирская из Западной Сибири средней плотностью 386 кг/м3, и другие интересности. По памяти, сосна, произраставшая в БССР, одна из худших по параметрам.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По быстрому ничего не нашел. Полной версии.
    Сейчас еще хуже, т. к. режут более молодой лес. Экономическая политика:mad:
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я в прошлом году читал, по-моему, там для "завлечения" был больший кусок выложен.
    Страшно подумать, сколько труда было вложено в тестирование десятков тысяч образцов. А теперь на этом "сидят" попрошайки, которым нужен телефон, почта, и чтобы ты на что-то подписался. :mad:
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Дяденьки, за мной снова нужна проверка :)
    Рассматриваю вопрос можно ли оставить внутреннюю стеночку на цокольном перекрытии без организации под ней отдельных свай (первая картиночка).
    Пробую считать:
    Задача получить сосредоточенную нагрузку на перекрытие в месте опирания той стенки, и на основе этого сделать выводы о уместности.
    На стеночку опирается только чердачное перекрытие + имеем собственный вес стены (стропилка живет отдельно от этой части).
    Вес чердачного перекрытия 32кг/м2.
    Вес погонного метра перекрытия 32кг/м2 * 5,7ширины = 182,4кг/мп
    Часть приходящая на стенку 77% (на доли меньше, но ладно, запас), тут спасибо @SergeChe за пинок в многопролетность.
    Итого 182,4кг/мп * 77% = 140,5 кг на мп стены от чердачного перекрытия.
    Собственный вес стены 47кг/м2 * 2,85м высоты = 134кг/мп
    Суммирую вес с чердачного и вес стены, получаю
    сосредоточенную нагрузку на погонный метр цокольного перекрытия.
    140,5кг/мп + 134кг/мп = 274,5кг/мп
    Чтобы получить возможность воспользоваться калькулятором http://hds.ada-ru.org/beam (здесь уже спасибо @svg2000 за калькулятеры), пропорционально пересчитываю сечение балки так, будто она одна на метр, тем самым могу применить полученное значение погонного метра к одной балке.
    Для этого заменяю 200х50 с шагом 640 на 78х200 путем пересчета: 50/640=0,078
    Далее указываю сосредоточенную нагрузку как полезную (под коэф. 1,4)
    и получаю результат с картинок:
    - запас 1.5
    - прогиб 2,8мм или 1/1016
    из чего делаю вывод, что прекрасно должно обойтись без организации свай.
    Где я в этот раз сделал всё не правильно? :)
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    ГСССД 69-84 «Древесина. Показатели физико-механических свойств малых образцов без пороков» есть в приложении к справочнику по древесине.
    Никогда не думал, что подобные вещи кто-то читает и этим заморачивается О_о.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Спасибо, благодетель! :hndshk:
    Это не совсем ГСССД, скорее РТМ с некоторыми добавками, но тоже очень здорово!
    Да, такие люди пока встречаются. :|:
    @_sega_, Да, примерно все так. На конкретной балке (а не на обобщенном "Крайнем пролете многопролетной") прогиб у меня получился немного больше, 3.2 мм.
    Нюансы:
    1. При расчетной нагрузке, на среднюю опору приходится почти 1.3 т/м. Я надеюсь, у Вас там лента, а не балка на сваях. :aga:
    2. Этот расчет - только первое приближение к правильному результату. На самом деле, Ваша стеночка опирается не на фундамент, а на деформируемую опору (прогибающиеся лаги). При прогибе лаг, стеночка сместится вниз, при этом:
    - снизится нагрузка от чердачного перекрытия на стеночку, и суммарная на лаги;
    - возрастет напряжение в лагах чердачного перекрытия.
    В Вашем случае это, наверное, не так важно, но иногда может быть критично.
    Кстати, @svg2000, про новинки Вашего калькулятора:
    - что такое "крайний пролет многопролетной балки"?
    - откуда считается место расположения сосредоточенной нагрузки - от края, или от опоры, за которой продолжается балка?
    - что такое "Рекация опор"?:)]
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для меня, вынужденная мера. Когда большинство, если не все, калькуляторы считают по данным доски 2-ого сорта. А у нас ее и в помине нет.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ура! Похоже я таки более-менее усвоил материал
    1. Про 1.3т/м - это был спойлер :aga: Мне еще те нагрузки считать, но ок, значит будет проверочное (правда таки не знаю, что вы считали, там III снеговая, но мне и по IV в принципе провериться ничего не мешает, ибо мероприятие образовательное)
    Хуже того, нагрузка там еще и не мажется равномерно, а собирается по участкам из-за пролетов.
    А что по фундаменту неведомо, тут уж мое дело предупредить, а там как пойдет. Хочет сваи, но подозреваю будут не сваи, а что ситуация позволит, т. к. про грунт сказано, что дубовая глина с камнями.
    2. Вероятно тут я еще не в курсе, но с учетом того, что сегодня же вопрошал про перекрытие этого же случая, и оно с болью, но пролезает и без промежуточной стеночки, то не вижу проблем.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Задавал вопрос, он получил продолжение)
    Вопрос, есть каркасный дом, перекрытие между 1 этажом и мансардой. Сейчас подшили снизу по лагам дюймовкой через шаг, ну чтобы вату держало. Правда пока только в кухне успели)
    А как делать дальше потолок?
    Сначала думали натяг, но потом испугались, дом не ПМЖ, боязно делать натяг.
    склоняюсь к вагонке, хотя и не прямо за этот вариант ратую.
    Проблема ещё в том, что лаги достаточно ровные, но всё равно не идеал, ну и обрешетка сейчас тоже немного гуляет, скорее всего весь потолок гуляет.
    Ровнять, по струне, это похоже капец. Причем что плохо, что я все доски типа по уму через бутиловую ленту прикрутил к лагами и она намертво приклеилась к пароизоляции)
    Ну не ещё же одну обрешетку городить)
    Какие варианты есть вообще потолков, ну чтобы не очень заморачиваться.
    пластиковые не нравятся.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А какой считается ваша?
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А почему бы и нет? Я делал под вагонку дюймовый брусок, а потом перекрестно дюймовый брусок. Зато провода прокидывать удобно - что так, что сяк есть куда уложить
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А действительно почему бы и нет, сделать штук семь на всю длину и ровнять удобнее будет.
    Надо подумать.
    А как по ощущениям вагонка или широкая имитация на потолке смотрится?
