1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну да, есть смысл В ваших словах! Но и жизнь коротка, так можно вообще ни чего не построить. Я вот последнее время вообще жалею что ввязался в это, поставил бы три маленьких готовых, сборных домиков из 25-ой доски и лежал бы в одном из них, пиво пил. Но...
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Наверное у каждой медали есть две стороны, конечно самый простой вариант, как на западе, берешь кредит на всю жизнь под минимальный процент, заезжаешь в готовый дом и живешь.
    А у нас тут особый путь, хотя в Эстонии вроде должны быть ближе к западной модели, сам я там 3 дня только был, очень понравилось.
    Я вот тоже жалею, что маленький дом не стал делать, а когда задумывал побольше, думал, что потом пожалею что слишком маленький построил).
    Один мой друг сказал, мне не парься, выбор это иллюзия, всё должно было быть именно так)
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Мужчины, встал вопрос по пароизоляции изнутри.
    Дано: каркасная дача, летом много времени там будем проводить, зимой/весной/осенью наездами. Зимой, наверное, не сильно частыми. 2-3 раза в месяц на выходные. Отопление - конвекторы на стенах.
    Пирог стены изнутри наружу - гкл, обрешетка с перекрестным утеплением и проводкой, стойка стены с утеплителем, ветрозащита по стойкам, обрешетка из бруска 50х50, фасад.
    Есть мнение (и я уже практически с ним согласился), что если снаружи нет материала, который запирает пар, типа ОСБ по стойкам без обрешетки, то влага и конденсат сами будут выводиться из утеплителя и он не будет мокнуть до критических значений. И будет хорошо выполнять свои функции.
    Но пообщался с человеком с другой точкой зрения, и он заставил меня задуматься. С его слов, даже если снаружи влага не запирается, всё равно в утеплитель будет мокнуть от конденсата. Будет преть, потом начнет вонять. И от влаги не будет утеплять дом, буду греть улицу.
    Кто что скажет?
    Пароизоляцию делать не хотел именно по первой схеме. Но если надо, то придется.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Хоhol, начните с вопроса как влага попадает внутрь утеплителя.
    Если у Вас нет пароизоляции изнутри стены (а у Вас ее нет, судя по тому, что Вы написали), то не имеет значения чем она будет обшита снаружи.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Надо. Придётся. Как и зазор между ПИ и гипроком.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    1. Мы обсуждали монтаж по стойкам, а не по обрешетке, разницу чуешь? :)
    2. Уже выяснили, что человек планировал все вертикальные стыки на стойках.
    Этот стык будет зафиксирован каждые условно 600 мм (у кого какой шаг) на стойках.
    Но см. п. 2
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    На мой взгляд, в условиях, когда зимняя эксплуатация редкая, нужды переделывать нет, но куда более важен вопрос режима отопления при этом всем, ибо от него напрямую зависят вопросы наступления/не наступления разного рода бяки.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Хоhol, Пароизоляцию нужно сделать. Помимо диффузии пара, есть еще движение воздуха. Под ГКЛ можно без ВЗ, только не клейте на гипс виниловые обои.
  9. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Каркас 2 этажа. Стена 24мм гипсокартон пароизоляция, 150 каменной ваты, 12 осп. Сейчас в процессе утепления 100 ваты вентфасад сайдинг. Хочу в Ванной врезать окно. Между стояками 550мм. Как думаете что бы не разбирать стену, могу срезать осп между стояками, подрезать вату и установить перемычки сверху и с низу без добавочных стоек и усиления верха проема? Окно 500х600?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы хотите разрезать стойку ? Стена фронтонная или карнизная ? сколько этажей и на каком ванна ? Можно все, если понимать, что делаешь.
  11. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Я хочу разрезать осп и окно вставить между стойками. Вроде понятно выше написал. Вопрос в том нужно ли разбирать всю стену ставить двойные стойки делать усиление с верху, или можно обойтись малой кровью?
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    В условиях описанных @Хоhol мы имеем некую постройку с некой условно некорректной стеной.
    Какие есть вопросы/проблемы?
    - Влагонакопление
    - ГКЛ в не ПМЖ
    - Потенциально "дырявые" узлы в вариациях от "гуляет верер" до "высокое воздухопроницание".
    При этом не особо понятное отопление и его использование, которое в зимнее время не факт, что способно адекватно "разгонять" дом до темрературы комфортной эксплуатации.
    Ну и вентиляции, логично, при таком подходе нет.
    Один из радиально противоположных вариантов - топим много, воды выделяем мало, сделано все нормально, просто нет ПИ. Т. е. отопление чуть ли не постоянное, и раз в две недели приехала пара человек и напукала по паре литров воды. Эта вода прекрасно разлетелась по объему (неизвестному кстати) и просто выплюнулась наружу парциальным давлением, особливо при условии, что источники пара тут же удалились.
    Плюс - с водицей стеночка легко справится.
    Минус - воздух в зимнее время будет сухой до хруста.
    Противопроложный вариант - топим лишь бы совсем не замерзнуть когда приехали, пукаем много, играемся водяными пистолетиками, выкипячиваем лишнюю воду из борща, сушим простыни в прихожей, как только уехали, вырубаем отопление. При этом стены собраны пахабно. Тем самым получаем холодные места, которые могут собрать на себя влагу локалько из-за переохлаждения, имеем недостаточно тепла, чтобы нормально выплюнуть временную влагу на улицу, и т. д.
    Как итог, что-то сидит в утеплителе, что-то сидит в гипсокартоне. Гоняем влажный гипсокартон через ноль, наслаждаемся жизнью.
    Плюс - можно будет описать полезный опыт выживания ГКЛ в подобных условиях, поразбирать стены и посмотреть есть ли грибы и т. д.,
    Минус - да тут что с ПИ, что без нее, ничего не выживет долго.
    Пароизоляцией в данном случае выступают тушки, выделяющие влагу, а уж на сколько хорошо они работают - другой вопрос.
    Подкладывание же ПИ под гисп влияет лишь на нюанс куда распределится выделенная влага - только в гипс или же в гипс и глубже. (вопрос комфорта проживания не рассматриваю)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну если понятно написали, то думаю вам все понятно) режьте
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гипсу ничего не будет. Как взял, так отдал...
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Увлажненному, ходящему через ноль ничего не будет?
    Если все так хорошо, так может давайте таки начнем уже делать внешнюю обшивку обычным нашим ГКЛ, а то пожарная безопасность ни к черту, а мы тут ерундой занимаемся столько лет.
