1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    6х6 мм.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ежели ориентироваться на саморезные шляпки, то 8*8 примерно. 6*6 тоже пойдет, но не тебе;).
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну так мы жеж про пух, оно что тополиному, что какой-нибудь одуванчиковой фигне до лампочки, что одно, что другое. А если уж пылесосить...
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А что молодому мышонку там делать? Ладно "матёрый" мыш будет пытаться зачем-то залезть в вентзазор, но молодой?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планировал соорудить такую перегородку для санузла во времянке из профилей 40х50 и 50х50 для гипсокартона:
    Потом выяснилось что сверху, между направляющим профилем (горизонтальные Г-образные) и стоечными, должен быть зазор 1.5-3 см (из-за возможного прогиба чердачного перекрытия - в моем случае это особенно актуально), т. е. стоечные как бы свободно гуляют внутри направляющего. Прочность перегородки достигается за счет гипсокартона/ГВЛ.
    Подшивать буду не четырьмя слоями ГВЛ (по два с каждой стороны), а одним, при этом он всю эту конструкцию жестко не свяжет. Решил отказаться от профилей, оставить только четыре - два направляющих сверху и снизу, и два стоечных (уже установлены и прочно закреплены к стенам, полу и потолку):
    Все остальное буду делать из деревянных брусков ~5х10 см по типу 'каркаса'.
    Нижнюю обвязку можно жестко прибить к деревянному полу или прикрутить саморезами к нижнему направляющему профилю, потом закрепить стойки при помощи уголков, крайние стойки будут прикручены к стоечным профилям. Верхнюю обвязку также закреплю к стойкам при помощи уголков.
    Есть ли к-л замечания к конструкции или идеи/советы?
    Не будет ли каркас скрепленный уголками и саморезами слишком хлипким?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так всеже делают сетку то заграницами, у них там пух не той системы? Не ну я понимаю на горизонтально лежащую сетку пух налетит, но снизу то да еще между досок 25 мм в щель...сомнительно.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    У меня электрощит на столбе висит, довольно герметичный, визуально дырок я не нашёл, но когда я его открыл, на меня смотрели десятки офигевших глаз каких то насекомых. Как они туда просочились? По этому,- херня все это...
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А если бы была сеточка москитная, то у меня наверное вот такого не было бы под перекрестным и птицы бы не выклевали вату пытаясь достать их...
  9. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Я у финнов тоже не встречал, хотя за точность и не ручаюсь...По крайней мере у К-раута в Тохмаярви, когда болтался у магазина, не в фронтонных не в карнизных свесах не какой сетки не видел, да и к финнам к которым ездим в гости, кто живет в своих домах, тоже как то не замечал. Но правда домам лет по десять-двенадцать уже.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Похоже не один я строю "так себе", мухи толк знают :)]
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ежели вдруг узнаю, что водицей из моего колодца можно мыться, вероятно буду строить такой же уголок. Собственно делать планировал не из профиля, а из бруска 50х50 (или меньше, сколько наколибруется). Не "по технологии", но у меня как-то больше доверия. А что касается чердачного, так до него можно зазор дать через какую-нибудь демпфирующую фигню. Правда примыкания отделки это никак не спасет.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно запенить, а потом место стыка закрыть декоративным уголком, прикрученным только к одной поверхности, например к потолку.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    только не "например к потолку", а именно к нему (крепление к подвижному элементу вскользь неподвижного)
    если для слишком длинной стены требуется обеспечение жесткости за счет фиксации все к тому же потолку, ее можно так же выполнить на подвижном соединении (в частности баловались таким, прикрепляя гипсовую перегородку через полосы оцинковки "коромыслом")
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Если террассу обшивать из ев. Колотить без зазоров, усохнет сами появляться?
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну, если на то пошло, я бы делал "винтить слегонца" по саморезику в центр на пересечение, а усохнет - перестелится
