1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super::super::super:
    Номинант на "фразу года"
  2. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    п. Палех Ивановская обл.
    Пирог такой снизу сетка от мышей, затем ветрозашита, каркас с утеплением 200, квик дек 22. Высота свай от земли 1.3метра.
    Держаться да, это вопрос) снизу к лаге крепить хомутом
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сча будет сумбур.
    Ветрозащита при сваях очень аккуратно должна применяться.
    Т. к. помимо ветрозащиты она еще и гидрозащита. Соответственно, при отсутствии пароизоляции в пироге (которая тоже сомнительна в нижнем перекрытии), есть вероятность влагонакопления.
    Исходя из этого идём на ютуб и смотрим видео из разряда "ОЛОЛОКАКНИНАДАСТРОИТЬДОМА!1111одинодинодин" когда показывают, как на ветроВЛАГОзащите скапливается столько влаги, что она провисает "сиськами" полными воды.
    Далее.
    Прорезать утеплитель и вату диаметром чуть меньше, чем планируемая закладная легче будет именно в процессе монтажа. Соответственно при установке закладной, она войдёт с небольшим "натягом", обеспечив более плотное облегание.
    1,3 от земли это отлично, но гораздо проще будет закрепить хомут именно, когда можно стоять в полный рост снизу, чем на кортах.
    Как понимаю, для крепления хомута какой-то еще брусок будет, да?
    В общем, на этапе подготовки будет проще замонтировать закладные, может быть их потом временно извлечь, чтобы не мешали, чем потом прорезать.
    Но опять же "Я так думаю!"©
  4. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    вот такая будет Изоспан AQ proff она паропроницаемая
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Она паропроницаемая, а не влагопроницаемая...
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    А вообще обязательно делать закладные в перекрытии для ввода водяной трубы и канализации, я как-то до этого не задумывался, планировал сначала смонтировать трубы, а потом их просто обложить утеплителем?
  7. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый день.
    @Yodjik, т. е мембрану в перекрытие по лагам не стоит добавлять. Такой пирог можно делать (?) - сетка, (мембрану выкидываем), доска дюймовка или фанера/ОСП тонкая 6 мм., вата между балок, ОСП 18/22 мм. (далее чистовая отделка пола). Пароизоляция в этом случае не требуется, вероятно?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Конденсат прямиком попадёт в утеплитель, по утеплителю на доски, испаряться/выдуваться ему там будет нЕкуда- с обеих сторон плёнки...
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Пленок не будет, может трубы просто обернуть во влагонепронецаемый утеплитель вспененный полипропилен чтоли?
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А это точно каркасник?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А какие пленки нужны в перекрытии?
    ВВЗ - вредна. ПИ избыточна, если сверху ОСП 22 мм.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Протащите водопроводную трубу через 50-ю каналью. Саму трубу обернуть в теплоизоляцию (трубную).
    Я бы еще и греющий кабель запихала.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ввод коммуникаций с улицы в здание... Пол первого этажа. Может что-то изменилось за 6 лет. Тогда "ой".
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так какие пленки туда требуются? Поделитесь?
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А чем конкретно? (интересно это то о чем я параноил, или что-то другое)
