1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Выше уже сказали
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А есть что-то что НЕ этот ролик? А то этот немножко обман и провокация
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Может и провокация, но лично такое проделывал раза три.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А в чем обман то? Если у вас снизу гидроизоляция, то куда уйдет из перекрытия вода, которая туда попала (не важно каким способом)?
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я вообще не спорю на предмет того что такого не может быть, я просто хочу увидеть нормальный пример. Тот известный ролик трохи не то, чем его воспринимают.
  6. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    п. Палех Ивановская обл.
    От куда там бралась вода? В этих трех случаях
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так вы ролик гляньте, в видео мы видим балки перекрытия пола, на которых лежит уже сабжевая тряпка по которой лежит настил черного пола. Да, это вангование, рентгеновского зрения нет и все такое, но все говорит о том, что пол холодный, посему в контексте перемусоливания тряпок в пирогах оно как бы сразу мимо.
    + по заявлению самого автора в комментариях, в постройке никто не жил, соответственно конденсата от эксплуатации быть не может
    И да, сходил таки освежил взгляд, а у автора на канале (спустя 5 лет после выхода первого :faq:) вышло "полное" видео про тот дом, где хорошо видно, что сабж на столько какркасный дом, на сколько... да сами посмотрите :) watch? v=bHOoVreClXM
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    От туда же от куда в сегда. Конденсат. Пароизоляцию снизу воткнули.
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    А 110-тую каналью ?
  10. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Ну вот причина ПИ, а не ВВЗ)
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня как раз тоже намечается прокладка канализации в перекрытии. Думал просто обернуть 110-ю трубу трубным утеплителем и все. А что, еще нужно все это через гильзу проводить?
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Так всё-таки при каких условиях нужна ВВЗ, а при каких не обязательно, можно ли ВВЗ без ПИ ? Думаю у себя сделать так с внутри наружу: ленолиум, фанера 12мм, обрешётка 25мм, утеплитель с балками, ВВЗ- не сплошняком, а положить полосы в просвет между балок на подшиву из дюймовки, чтобы утеплитель лежал как бы на подложке и меньше продувался, осыпался и т. д., до земли 35см, грунт сухой крупный песок с галькой на глубине 2.5м точно воды нет, скважины роют по 30м.
    А вообще ВВЗ планирую т. к. на участке много муравьев но они живут в земле под камнями, в грядках между доской и землёй, в кустах клубники в корнях, что это за муравьи, могут ли они поселиться в утеплителе или нет, в старом летнем домике их нет совсем но там и утепления нет в полах.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Примите как аксиому, нужна качественная ВВЗ, сплошная, она, кроме прочего, вто й или иной степени аэробарьер, не каждая, но тем не менее. И нужна ПИ, глухая проклееная или пароограничитель (VLC) но тоже сплошняком и проклееный. Зачем что то опять избретать, если есть стандартные изученные в институтах, испытанные в лабах и оппробированные в стройки решения ?
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Канализацию я считаю можно обернуть в несколько слоев водо-тепло изолятора например вспененный полиэтилен, там же не будет постоянной циркуляции холодной воды.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Речь про нижнее перекрытие дома на курногах.
    Там ПИ и ВВЗ совсем не аксиома. А иногда и вред
