Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж) - продолжение
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 12.11.09.
  1. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ну 77 это при минимуме зимой. Так думаю 3х 20- ки на таеую площадь и обьем. Никаких змеевиков- теплообменгиков, будет монстр по сравгению с вашими пропан балонами. Только ппто. Забортная может не пойти по замерзагию, а есди пнд утопить - размера футбольного поля будет, да и спирта полтлнны...
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Отопление напрямую фреоном, тоесть вместо радиаторов чугунных, труба медная, 42-78 мм диаметром. Винтовые компрессоры, также и контур охлаждения масла пропустить по периметру здания.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)]:)] Дддда. Ничего сам не умею (Паять, ваять..) в теме не понимаю, и хочу даром " коллайдер" на коленке сваять. :super:
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    в каких деньгах? в доларах так в пишитесь, а в рублях... забудте.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Где-то на форуме отмечался наш бывший соотечественник, живущий ныне во Франции.
    Конструкция ТН проста до безобразия:
    Внутренний блок от сплита помещен внутрь канализационной трубы.
    Внешний - дает тепло.
    Принципиально - проток должен быть избыточно..бешеным, тогда будет работать на ура.
    Пошаманить с датчиками придется, но это не страшно.
    Также, нынче придется поискать полностью медный внутренний блок.
    Вариант для человека, если чистой воды немеряно.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    на 100 квт тепла?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не сразу Москва строилась.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, чел на маслопупе хочет сэкономить, А ты тут хвостом бьёшь. :) Сравни з. п., моториста ну граматного человека как ты. :) За какую сумму ты ему сваяешь? За соточку? Ну тока зелёных енотов. :)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего делать не собираюсь.
    Меня фраза "можно" задела:aga: Давай без поговорок...
    Конечно, наивность вставляет - сам таким был. Но то, что сейчас твориться с ценами в магазинах: не в сказке сказать не пером описАть. Велик и могуч...русский язык...
  10. MasterGreg
    MasterGreg
    MasterGreg
    Уважаемый Arhimed2014, что такое ппто? Думаю все же забортная никогда не замерзнет при трубе к примеру Ду100 - к примеру, как много проточный нагреватель ГВС сможет нагреть воды если водопроводный кран будет открыт на полную?... Пнд - это вариант для укладки в грунт, типа долго не сгниет, но теплопроводность ни в какую армию по сравнению с металлической трубой и с протоком воды в неограниченном кол-ве всего чистого незамерзающего водоема)
    P. S.: Уважаемые добавившиеся к теме, темы создаются именно для обсуждения не только технических нюансов, но и как с их помощью именно сэкономить, и в т. ч. на зарплате, как Вы выразились, маслопупов, хотя я своих подчиненных механиков так никогда не называл. Вообще-то это принцип автоматизации.
    Ну а про ехидство на счет суммы расходов, похоже что Вы продавец подобного оборудования, т. к. я и другие технические специалисты ничего сверх-супер-технически-сложно-дорогого в этой технике не вижу, всего лишь на маркетинговой волне использования природных ресурсов и экологии)
  11. MasterGreg
    MasterGreg
    MasterGreg
    Кстати про ценообразование работ: есть пара знакомых рукастых токарей, так вот один из них болт М22х80 прецизионный из нерж. прутка делает за 250р./шт, а другой за 1500р. еще думать будет ...
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Есть такое понятие как конкуренция. Сколько токарей в вашем районе? А сколько специалистов по тепловым насосам? Отсюда и ценообразование. Дорого? Делаем сами.
    Не пытайте иллюзии найти здесь подсказку под Ваши условия.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть еще безкорыстные люди, продвигающие на чистом энтузиазме ресурсосберегающие энергоэффективные технологии в массы.
    Паяный пластинчатый теплообменник
  14. MasterGreg
    MasterGreg
    MasterGreg
    А оно и получается, что из-за цен, не соответствующих товару, если деньги в кармане не растут как сорняки и руки с понимающей головой имеются, приходится делать самим). А в моих сообщениях не было прямого вопроса, чтобы кто-то сделал за бесплатно, а именно просьба-обсуждение за советом о выборе соответствующего компрессора и от какого оборудования такой подходящий можно найти...
    Пример из другой области:
    в яхтенных магазинах продаются импортные комплекты гидравлического рулевого управления стоимостью от 50 тыщ. р., в составе которого гидр. рулевой редуктор и гидроцилиндр. Или вся система обходится до 10 тыщ. р. с использованием гидр. редуктора (б/у) поворота сельхоз. комбайна и гидроцилиндра со шлангами из автомагазина ... Или указатели топлива/воды/масла/аккум-в за 100-150 дол. и точно такие же от Камаза за 150руб. Каждый специалист и знаток в своем направлении и если бы мой знакомый не был бы инженером сельхозтехники, то я бы при необходимости, долго бы искал какое-либо решение по равнозначной, но недорогой замене для изготовления подобного рулевого управления.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    @MasterGreg, возьмите другую точку отсчета.
    Тепловой Насос - достаточно сложный агрегат. Полезный при стечении нескольких факторов. Но при этом его полезность умещается в достаточно простую формулу:
    Он даст выигрыш в отоплении по отношению к электрическому в 3..5 раз (COP). А не 7. При этом с очень значительными стартовыми затратами. Чем выше желаемый COP, тем выше затраты.
    Т. е. 100 кВт/4 = 25кВт только по потребляемой мощности надо.
    Прикиньте счет на отопление, если греться электроконвекторами? Поделите его на 3-4.
    Это цена ежегодной экономии на электричестве. Накиньте стоимость ТН. 10 000... 30 000 руб за кВт тепловой мощности (умножаем на 100). Накиньте столько же на монтаж/наладку.
    Итого 2..4 млн. р.
    Если цифры устраивают, можно погружаться в технические подробности: способы отъема тепла у воды, варианты теплообменников и детали Системы Отопления.
    Озвученные 100 тр - это ближе к проекту на систему.
