Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж) - продолжение
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 12.11.09.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Отнять от 55 сможешь 10 метров, +- потери в трубах.
    Самое интересное, Харьков - производитель скважинных насосов на весь бывший СССР.
    Сходи на завод, найди умного дядьку, он и даст расклад.
    Трехфазный, ватт в 600 может уложится. Меньше - сомневаюсь.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я же так понимаю что минус 10 метров это если в зеркало не опускать трубу (гдето пролетала тут мысль человеков)
    600ватт коп убьет.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это опущенная в зеркало труба.
    Атмосферное давление 10 метров (9.8) водного столба.
    В трубе, сливной, будет удерживаться и работать только такой столб воды.
    Остальное просто выльется, не совершая полезную работу.
    Ещё, конечно, компенсируются потери в этой трубе...пусть метр-три, но не оставшиеся 45.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну раз чуда не случилось, значит буду ориентироваться на геоконтур, эх.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не стоит расстраиваться.
    Можно ДХ на пропане и метаполе забубенить.
    Я, дурак, деньги свояка пожалел, когда под многоэтажку колодец делали. Сделали метровый.
    Честное слово, если бы был 1.5 метра, я б туда ДХ замутил, вместе с компрессором и конденсатором.
    В дом - чистое тепло.
    Дороже не будет. Работать с тонкой трубой в траншее - одно удовольствие. И это я делал лишь первый раз в жизни...Ни разу даже не видел, как делают другие...и какие хитрости есть.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Всмысле петлю опустить на глубину 50 метров? а вдруг там протока нет. выморозится же все
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КоротЕнькую ДХ многоэтажку под заморозку. Сверху дренаж с участка/крыши. Вы ж не за Уралом, ватт 30-50 с метра и в путь.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @4587derek, Всё правильно, незачем огород городить, если есть халява.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Пример реализации на форуме есть?
    @4587derek, фигасе как все сложно в итоге получилось с кучей до теплообменников. общий коп то удалось посчитать? Или это не ваше?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Дед Санташ сделал, пока только себе.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Просто вы обычно так кратко обьясняете что я нифига не понимаю) в силу разницы в холодильном опыте.
    Что значит многоэтажка и под заморозку? Это что в раншее в несколько этажей медяху закопать?
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Это не моё, просто вспомнил что когдато видел, там реализацыя с расходным баком. тоесть скважынный насос работает цыклично.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не медяху, а метапол 12,14 или 16.
    Оконцевать можно несколькими способами:
    родными фитингами под опрессовку,
    ершиком и силовыми хомутами,
    снять верхний слой пластика и одеть сверху люминя медяху - используя анаэробный герметик,
    можно заранее обжать концы - придется поискать местную контору, которая делает гидравлические шланги.
    Это подходит для РЕХ трубы.
    Есть ещё РЕRT, которая просто сваривается, типа полипропилена.
    Там ещё проще - оконцовываешь муфтой и собираешь аля водопровод на анаэробный герметик. Я так собирал термосифон.
    Под заморозку - потому что тепло у вас. Сильно теплее нашего. И многоэтажка легко оттает за лето.
    Можно вообще барой напилить и уложить туда трубу.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Понял. но я мечтаю об ином. Идея набурить скважин хотябы метров по 30-40, сверху заложить все ХПС-ом. набурить квадратно гнездовым способом. сотку земли вобщем набурить.
    наваять бюджетных солнечных коллеткоров (в теме про бассейн есть фоточки реализации 16м2 коллектора, сибестоимость чтото около 100баксов)
    Вдоль забора поставить это дело чтобы было около 70-100м2 площади и в летний период насыщать землю теплом. В тех западных проектах изза которых слюни собсвтенно и потекли подымают температуру земли до 20-30 градусов.
    Ну еще накопитель нужно (земля так быстро столько за день не всосет - докачивать ночью с емкости).
    Зато ни о каких 5 пришло -2 ушло и речи не будет.
    вот на скорую руку абревиатуру нашел
    https://underground-energy.com/our-technology/btes/
