Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж) - продолжение
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 12.11.09.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @nastas_, Так такая реализация не во всяком грунте подойдёт. У вас верховодки нет совсем?
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    На сайте ecorenovator американском, много таких проэктов. Они там просто ручным мотоямобуром сверлят скажины не глубокие.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Идея стоящая. Одна проблема - такой "склад" будет выгоден сразу на несколько домов.
    Объем растет в кубе, теплопотери в квадрате. В вашем климате, можно и на 4 дома попробовать забубенить.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Дом на бугре, верховодки точно нет. Мож какой плывун до 50 метров и встретится, но явно с мизерной водонасыщеностью, а мне это и плюс. Грунт как я понял от бурильщиков восновном глина, потом песчаник (обсадной метров 40 вошло, потом песчаник долбили - дальше не пошла)
    У родителей где до воды (не питьевой) 7 метров думал схожую технологию проверить (все с тех же сайтов) - в качестве аккумулятора подземное озеро. но там очень жесткое условие к скорости водоноса, она должна быть минимальна, нужно было както исследовать скорость между скважинами, зато реализация незатратная, а вот геозонды если самому по технологии Карпухина не удасться набить - прийдется выкладывать 2 килобакса за 300 метров дырок.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну я прикидывал что за сезон смогу закачать как раз на один дом, не более, это с учетом того что потом смогу вытянуть хотябы 60%. Подстегивает сказочная возможность вообще не пользоватся ТН, если попробовать потом перевести аккумулятор в высокотемпературный режим, хотябы до 40-50 градусов. То пол зимы можно только циркулями отапливатся.
    Незнаю как себя поведет ПНД при работе на 60 градусов, в солнечном коллекторе в режиме стогнации (градусов 60-70 наверное в пике было) пнд покрутило, покоробило, но герметичность не потеряла.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так критичный участок на входе, можно и пп забубенить. Сильно сомневаюсь, чтобы весь ТА можно будет нагреть выше 40С. Как не крути, теплопотери растут, эффективность СК падает.
  7. Maksim01
    Maksim01
    Maksim01
    Майкоп
    Доброго времени суток. Вопрос, просьба к знатокам и прошедшим эти муки:
    Имеем:
    Скважина дебет более 7 кубов в час вода +12 круглый год
    сброс в речку (тариф безлимитный)
    ввод в дом 3 фазы (15 кВт)
    Внимание просьба:
    дайте подсказки какой компрессор, ТРВ, и теплообменники лучше использовать для постройки ТН 35-40 кВт по теплу
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Рекомендую только три по 15 квт.
    Один на 40квт, это примерно 7-10 кубов в час. Мне трудно представить старт такой системы. Частотник придется ставить ещё и на насос, иначе гидроудар и всё.
    Не так все просто, как кажется на первый взгляд.
    Оптимально, уложится в 2-3 куба в час.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Maksim01, даю наводку.
    Можно поставить три компрессора и объединить их по маслу (маленькая дырочка в картере и вваривается штуцер). Даже знаю, кто так делает.
  10. PashaIP
    PashaIP
    PashaIP
    Здравствуйте. Подскажите, кто как балансирует зонды? По температуре, расходомерами? Если расходомерами, то какие?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если с диной петель в допуске, то где теплее, там проток больше, они сами должны балансироваться, нам же нужно взять больше тепла, а не ограничит его, верно? А так обратка должна быть плюс/минус одинаковая, хотя может быть один зонд в воде, а второй в песке.
    В формуле отбора тепла присутствует проток, я бы про него не забывал. По хорошему на каждый зонд по теплосчётчику и крутить расходомеры в устоявшемся режиме, всё остальное методом тыка и пальцем в небо. Прижали самую холодную и смотрите на градусник, есть общий приход или нет.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А есть расходомеры для 32 пнд трубы?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Конечно, только для чего, чай не бюджет окучиваем;)
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кранами-вентилями, контролируя температуры на выходе каждого зонда, добиваясь близости их значений
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это да. Просто я думал - а нужно ли свои зонды балансировать. Дины разные. Вот и думаю про вентили и расходомеры. Но дорого все.
